Предлагам тук да направим списък на некоректните фирми и търговци монтиращи климатици.
Ти ли си избра мястото на вътрешното тяло?
За отовора идея си няма каква е ситуацията при теб и с каква техника са били въоръжени монтажниците. За да стане добър отвор трябва хубава техника и правилно подбрано всредло. Разбира се ако има дебела арматука въникват проблеми и спряввянето с проблема зависи от опита на пробивача.
За заварнакат въобще нямаш никакво основание да обвиняваш монтажниците. Да си си задигнал килима. Съвсем логично е при ремонтни дейсноти да се задихне килима или да се покрие с нещо.
Вакуумирането ти е най-малкия проблем. От снимката се вижда, че можеш да има претенции само за отвора в стената.
Аз пък ги оправдавам за това, че са запазили носещи елементи от конструкцията на сградата (според мен това е греда/трегер, не колона). Ако сградата е тухла обаче е можело с по-тънко свредло да установят, че има бетонна греда, а не направо с рогите. Ако е панел - няма как да гадаят къде е арматурата. По другите обвинения не вземам отношение.
Благодаря за отзивите. Блокът е четириетажен: бетон и тухла. Мястото на вътрешното тяло го избрах аз. Те опазига носещите елементи просто. защото излязоха по-стабилни от техния инат. Половин час мъчиха да проправят дупка през носещата колона, но тя не се поддаде.
За мен по-грубия момент беше отношението им към клиент, които ги попита най-любезно дали са правили вакуум на системата. Кофти практика да карат клиента да се чувства виновен, че е попитал. Ако ми бяха отговорили на любезността с любезност щяха може би дори да създадат илюзия в мен, че всичко е наред. Предпочитах да си платя ако трябва и повече но всичко да е изпипано и стандартно :) За мен въпросните монтажници действат колкото да отбият номер. Ще видим сега на 20-ти дали ще ги пращам да си ходят без пари или не. В мой роднина същите вече са направили годишната профилактика за 3 минути. Възможно ли е за толкова кратко време да се замери налягането, външната и вътрешната температура и да се погледнат филтрите, защото на мен ми е сънително.
Профилактиката си е врътня и отнема до час.Цитат:
Първоначално публикувано от krassyo
А така, аз ще стоя като падар и ще дебна дали си вършат работата щом нямат съвест а идват да си отбият номера и да си вземат тридесетте лева. Може да не са убийствено много пари, но като се оставяш да те бъзикат после не трябва да се чудиш защо си станал гей (както се вика във вица).
Виж сега, килима си е твой и би трябвало да го вдигнеш като идват да къртят или да застелиш нещо върху него. Колкото до къртенето ще ти кажа че не става всеки път това което си очаквал. При всички положения едва ли ще оставиш пяната и ще трябва да купиш кило гипс. За монтажа не съм компетентен.
Сложи си и един кабелен канал 60 мм или нагоре. Ще закрие доста от отвора.
Добре де, толкова шум вдигна за една голяма дупка, а паяжинката до тръбите не те дразни, така ли?
Не, не подкрепям отношението на фирмата към теб, даже напротив.
Тя паяжината и тя е от монтажниците :))
/* offtopic: хубаво било на морето, но се върнах и продължавам да чета и пиша в любимия форум */
Паяжината е напълно отстранена. Дупката е cool ама като се насложат няколко лоши впечатления и се заформя лоша цялостна картина. Това е причината за отзивите ми. Не искам да се парят и други потребители от форума с лошото отношение на тези търговци. Благодаря за разбирането (всъщност не съм очаквал и 1% от това разбиране, което срещнах)!
Любен Петков отговаря:
След като прочетох как са ме насадили в нета се обадих лично на Красьо и изяснихме нещата, които не изглеждат точно така. Очаквах и той да го спомене тука!
Тая снимка май е правена тая година,може ли 1 година да не си замажеш дупката?Монтажа ти е направен преди година.Паяжината сигурно седи с месеци като гледам колко е почерняла няма да е от едно море време,освен ако не си седял няколко месеца :)Мислиш си че пробиването на дупка на избрано от теб място може да се окаже лесна работа,защо не си я пробил ти?Вярвай ми аз съм пробивал трегер и носеща стена, и трябва да ти кажа че не е лесно като да седиш по цял ден и нощ на компа и да се чудиш с кой да се захванеш да ти мине малко времето.
Всеки да се занимава с това което може да прави добре,и не давайте акъли за неща които не са ви ясни.
пс Аз съм уведомил фирмата извършила монтажа защото ги познавам и мисля че е редно да се защитят.
Интересно ми е мнението на няколко човека в темата как клиентът е трябвало да си махне килима или да го покрие с нещо.
В най-общия случай е нормално да се приеме, че клиентът не знае как се монтира климатик. Аз мога да си мисля, че тръбите преминават по магически начин през стените без да се дупчи. Още по-малко съм длъжен да знам какви дупки правят парчетата разтопен метал, които падат при заварка, дори не съм длъжен да знам, че ще се правят заварки.
Според мен опазването на покъщината при монтаж е изцяло задължение на монтажниците, а не на клиента. Друг е въпросът, ако монтажниците са предупредили да се разчисти работна площадка, а клиентът си е питал ушите.
