Резултати от 1 до 9 от общо 9
Малко мнение към перална машина ELECTROLUX EWF-12670W
    Oct 2009
    Здравейте!
    Преди има-няма три месеца си закупихме въпросната пералня ELECTROLUX EWF-12670W и искам да споделя само разочарованието от нейната работа (все още си работи де ). Въпроса е, че е адски шумна и при центрофуга тресе. Когато помпата за водата тръгне, от самите вибрации започва да резонира цялата пералня и без да преувеличавам ви казвам, че тя е два пъти по-шумна от старата ни Перла 05, която е на 20 години и нормално работеща, просто решихме да я сменим. Сега сме сложили малка гумичка долу между вратичката за помпата и самия й капак, така поутихна малко, но абсолютно не смятам, че това е нормално за една чисто нова пералня с цена 649 лева. Когато тръгва центрофугата прави сумати намествания и при едното завърта за съвсем малко с по-бързи обороти, за да изхвърли грубо по-голямото количество вода и именно при това завъртане се разтриса здраво цялата пералня, почти колкото старата Перла 05. По време на самата центрофуга пералнята вибрира осезаемо, тоест може с просто око да се види как се клати, т.е. тресе наляво-надясно. Вибрациите се усещат дори на пода в цялата стая, не знам дали е нормално за една нова пералня, все пак не е от най-ниските класове по 400 лева, а преди да сложим гореспоменатата гумичка, щом тръгнеше помпата целия апартамент се огласяше от вибрациите на корпуса. Отворих задния капак дори, защото мислех, че помпата не е сложена на тампони, но тя си има тампони и то много стабилни и въпреки това придава на корпуса неимоверно големи вибрации и шум. Също така и пише, че има "автоматично дозиране" (ектрата е опомената само в брошурата на Технополис, не и в упътването към самата пералня) и мислех, че тегли прането и налива вода според количеството пране, но такова нещо няма. Някой по-запознат би ли ми обяснил какво е това "автоматично дозиране" или просто имат предвид, че всяка програма си налива точно определено количество вода според перилния цикъл за програмата?
    Пералнята е закупена от Технополис, при цена, както казах 649лв. , сега я виждам в Техномаркет за 600 лева, а при покупка онлайн е само 569, тоест почти 100 лева по-малко само за 3 месеца.
    Ами, това е, едно потребителско мнение за един продукт, успех с новите покупки!
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re:Малко мнение към перална машина ELECTROLUX EWF-12670W
    Ако купуваш техника с идеята че ще струва пак толкова след време си се объркал.
    Oct 2009
    Разбира се, че с времето нещата поевтиняват и аз подкрепям това нещо с две ръце. Няма и как да бъде по друг начин предвид ред фактори. Именно спадането на цените при техниката, а и при много други услуги и продукти е нещо, от което потребителите само могат да спечелят. Аз самия също изчаквам понякога една стока да падне малко и тогава си я купувам. С твърдението ми за цента искам единствено да вметна по-скоро, че срива в цената е голям и много бърз, което в някаква степен (не изцяло естествено) може да говори и за качеството на продукта.
    Поздрави на всички!
  5. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Цитат Първоначално публикувано от Niki85el
    Здравейте!
    Ами и аз се набутах колега , с 10479 модела на електролукс , вибрира по същия начин помпата й , иначе ми харесва като изключим този недостатък , купих я с надеждата че все пак е реномирана марка под крилото на АЕГ ама не е точно така дефакто за съжаление.
    Oct 2009
    Сега като се вгледах малко повече в перилния цикъл видях, че има все пак някакво дозиране. Преди малко приключих едно пране, тъй като бяха малко дрехи, от функцията "Time manager" зададох по-леко замърсени дрехи, от където сваля и времето и забелязах, че накрая пералнята приключи с използвани около 40 литра вода (наблюдения над водомера ). Не е зле като за 6кг пералня (незаредана напълно разбира се). Преди на по-големи времена, когато я задавах удряше максималното според описанието си- 62 литра вода (зависи и от програмата).
    Ехх, ако и не тресеше и шумеше толкова .
    И ние я купихме с идеята, че Eлектролукс е реномирана марка и че има нещо общо с AEG, но явно нещата не са толкова цветущи... Чудно ми е от тези вибрации, кога ще спече платката, която май е твърдо закрепена към корпуса...
  7. Junior Member
    Jun 2009
    отдавна не е писано в темата,но аз ше се изкажа.малко тъпо звучи...но свали ли транспортните планки,може да са и само болтове.и второ нивелирай пералнята добре
    Oct 2009
    Транспортните планки са свалени . Проблема идва може би, защото не е добре нивелирина- малко е килната надясно. Но няма и как да се нивелира, как ли не я мъчихме, не става- само задните два крака са на резба и могат да се регулират, докато предните са твърдо закрепени. За да обера това леко накланяне надясно ми трябва регулаж и над предните крака, но такъв няма за съжаление, много странно... С подлагане на планки не става, опитвал съм, а и изрично пише в описанието, че е забранено- цялата пералня става супер нестабилна при центруфуга.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Нивелирай пералнята.Може да подлагаш гума под краката.
  11. Junior Member
    транспортните болтове свалили ли сте?
  1. Продавам части от перална машина ''Indesit''
    От Todorov_V във форум Продава
    Последно: 24-02-14, 15:06
  2. Перална машина SIWAMAT PLUS 3301
    От Силвия Овчарова във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-05-13, 18:36
  3. Мнение ELECTROLUX ERB-34233W
    От sandosan във форум Хладилна техника
    Последно: 25-05-11, 22:33
  4. Питане за "гума" на нова перална машина Zanussi
    От phristov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 08-12-10, 13:44
  5. Отговори: 7
    Последно: 02-09-09, 13:41
