Термоклима - Варна - било по-добре да не се вакуумира :)
вече съм щастлив или може би не чак толкова щастлив след монтажа от Термоклима собственик на нов климатик. При монтажа системата не бе вакуумирана с обяснението, че няма нужда! Проверих сервизната документация, там разбира се се казваше, че при инсталация е необходимо използването на вакуум помпа, а и публикациите в този форум не са никак малко по въпроса, та звъннах пак да попитам защо така. Обясниха ми , че дали да се вакуумира се преценява на място от техниците, а то било по-добре дори когато не се вакуумира :bravo . Довода беше: работи ли - работи. Обясних им, че не смятам извършената от тях работа за особено професионална - отсреща затвориха телефона - браво! Чудесно отношение към клиента!
В крайна сметка ако наистина държите на добър монтаж, може би е по-добре да си потърсите друга фирма.
     Re:Термоклима - Варна - било по-добре да не се вакуумира :)
  да ти напишат черно на бяло тази глупост,тогава им върни климатика(почти съм сигурен,че е СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН) и отиди си купи машина от доказала се фирма(и аз съм купувал боклук(ТЛС) от тях,но те не бяха виновни за НЕВЕЖЕСТВОТО МИ) и си гледай кефа.
  На много хора климатиците им не са вакуумирани,но работят(моят също). Според мен още преди монтажа трябва да се говори с техниците и да се реши-примерно: съгласен съм срещу 150лв само да се продуха, или: не съм съгласен само с продухване- искам вакуумиране срещу 180 примерно. Все пак избора да е наш. Някой знае ли за дефектирал компресор или друго(доказано),
поради липса на вакуум при монтажа?
  Вакуумирането е задължително.Във всички сервизни и монтажни инструкции е записано.Няма климатик, в чиято инструкция да пише, че не се вакуумира.Според мен тук за избор изобщо не може да идва реч.
  Ами явно идва реч, щом доста често само продухват.
  Да, на практика така се получава и според мен това е грешния начин за монтаж.
  Ами аз насокоро слагах климатик. Клиамтика го правиха на сзаварка с предварително прекарани тръби в гипсокартон. От странат към стената заварката не се вижда ако не ползваш огледало. Оказа се, че там не беше залята изцяло тръбата с припой и се видя, че климатика не държи вакуум. Ако бяха го продухали пак щеше да се види пропуска, но освен да се оправи заварката щеше да трябва и зареждане с фреон. Желателно е да не се пренебрегва вакуумирането. Аз имам три клиамтика, които са на 5 години и не са вакуумирани. Номера минава, но не винаги. 100% гаранция има само ако се вакуумира.
  Ясно е че има климатици които работят по 5 и повече години без да са вакуумирани, но дали има обратния случай- Перфектен монтаж с вакуум и всичко, а се оказва примерно след 1 година дефектирал компресор, вследствие на влага в системата.
  какво е "продухване" на тръбите ?
  всеки ден човек научава нещо ново :)
следващият ми климатик ще си го монтирам сам.
за какво да им дам 150 че и кусур лева ? за 4 дюбела и 1 дупка 50мм???
а иначе това е по-добре да се изтрие за да не се учат пишман монтажници!!!
  Извода, който си направих е следния- Монтаж на климатик може да си направи всеки сам (е, почти всеки) но тогава машината е без гаранция и при евентуална повреда плащаш за ремонт. Ако го монтира фирма, плащаш за монтаж, но има гаранция примерно 3 год. То е нещо като автокаското на автомобила. Даваш една по-малка сума, за да не даваш по-голяма при евентуален инцидент. Така че избора всеки сам трябва да си прави.
  ето темата за вакумиране/продухване, вчера я изчетах от край до край. извода : не можеш да си го монтираш сам ако нямаш вакум помпа. ако имаш може!
ако монтажниците нямат по добре ги гони.
най-интересното е на 11 12 страница.Останалото са безсмислени спорове с монтажници които продухват.
 https://forum.setcombg.com/index.php...37125.160.html
  И аз реших да се допитам до услугите на тази фирма , направи ми впечатление грубото отношение на служителя в фирмата , мъчеше се по скоро да ме изгони от офиса , никаква заинтересованост от негова страна към клиента.До скоро смятах че тази фирма е най добрата но вече си промених мнението.
				Първоначално публикувано от Julian
    освен заварката, зареждането с фреон щеше да трябва и да си пребоядисаш стената от свинщината, която щеше да остави фреона...
