Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree12Одобрявам
Candy - никога вече! ( Candy EVO W 4964L )
    Dec 2006
    Бонбончето пералня+сушилня Candy EVO W 4964L закупих през 2012 за семейната вила, изпрахме 50-100 пранета и сушихме 2-3 пъти до 28.06.2016 когато бонбончето спря и изписа грешка 08.
    Техниците откриха че механиката е в ред и 'само' контролната платката е сдала багажа, следователно трябва нова на цена от 198лв (без монтажа) новата платка няма никаква гарация от производителя, оторизирания сервиз не презаписва епром. Старата платка изглежда идеално като нова, без следи от изгаряния, релетата бяха тествани и работят нормално. Вероятно някъде в епрома е било записано кога да спре уреда, поредната жертва на програмирано остаряване.
    Пихме една студена вода с жената и сега перем с 21годишната Edesa L-52 на Мама.
    Естествено 200лв на Candy няма да дам, напротив смятам да не им дам нито стотинка повече през живота ми. От друга страна нямам нужда от паметик в банята ако някой има идеи (в унисон с горното правило №1) да споделя.
    Прилагам снимка на двете перални и препоръчвам клиентите на Candy да поддържат студена вода в хладилника си веднага след изтичане на гаранцията.
    tanatos и kokovox харесват това.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: Candy - никога вече! ( Candy EVO W 4964L )
    Недей непременно да си мислиш, че при други модели перални такъв вид проблем не се среща или пък струва кой знае колко по-малко.
    Можеш да се ориентираш към не за "смяна на платката", а "ремонт на платката".
    Като се почне от тривиални проблеми (изтекли кондензатори, спукани спойки), та се стигне до по-сериозни неща като "разлепени" чипове - общо взето има местни сервизи които ще се справят с такива проблеми на значително по-ниски цени.
    На първо време - пусни снимки на самата платка във форума. Тук има специалисти, току виж някой забележи нещо и предложи евтино и лесно решение.
    Sep 2005
    Еrror 8 на канди не беше ли за проблем в тахото на двигателя. Техниците провериха ли влиза ли сигнал от него в платката?
  5. Junior Member
    Dec 2006
    Митак, ето снимка, сигурен съм че ще намериш нещо
    Освен препояваните релета в горния десен ъгъл де
    Мили Espace, нали не си мислиш че бонбончетата ще ти изпишат на дисплея "Драги ми балък добре дошъл в групата на прецаканите от програмирано ни остаряване' за тази цел си имат други кодове и термини. Играта с тахото е точно това, Candy нямат никакъв проблем с инженеринга на пералнята/сушилня просто НЕ ИСКАТ да я направят с дълъг живот - колко по-просто да го обясня?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Драги бодливец, нали не си мислиш, че хитрия програмист е идиот, че да заложи само 150 или 200 цикъла живот? В едно нормално семейство това се случва за по-малко от година. Ако аз намеря от някъде такова кенди, с такъв софтуер, веднага го купувам. Така бих ползвал гратис машината 2 години, за сметка на бонбончетата, след което ще си взема парите обратно. Според закона за гаранцията.
    Sep 2015
    Няма брой цикли, RTC+литийка във форма на кондензатор и хоп няколко месеца след изтичане на гаранцията става белята. Това малко в стил "....конспирацията"
    Сега сериозно, някои перални Candy май се произвеждат в ***** и ако са били заложени такива "програмни остарявания" щеше да се разчуе.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2005
    Bodlivez, да беше написал че нямаш нужда от помощ, просто искаш да си излееш емоциите. Това дето си го мислиш обаче според мен си далеч от истината. Ако беше вярно досега в специализираните форуми щеше да се разчуе.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    Пералнята е произведена в Италия и тогава (2012) им се водеше нов топ модел. Переше и сушеше добре (докато работеше през 4те години, които производителят и е отредил), затова и писах по-горе Candy знаят как да направят добър уред, просто не желаят уредът им да работи 10-20 години.
    Трябва да отбележа, че ЗЗП е спазен, бонбончето си "устиска" гаранцията, нужната резервна част ми беше предложена от оторизирания сервиз, липсата на гаранция на резервната част също не се санкционира от закона. От мен се очакваше да кажа добре и да платя, след няколко години да платя отново понеже това е новото нормално и т.н. Обаче… Edesa-та от снимката горе още работи след 20 години без програмирано остаряване.
    Затова thanks Candy but NO thanks, предпочитам нова пералня на цена два пъти резервната част от бонбончето, без екстри, от безизвестен и непретенциозен производител, с 5 години гаранция, пред 70 годишната история на Candy, осрана с програмирано остаряване.
    Търся помощ, виж опънинг поста, но помощта не трябва да противоречи на правило 1. За форумите моята (неспециализирана) справка показа, че Candy са доста дъвкани и то не с добро. Вярно, на www.candy.com не пише че използват програмирано остаряване, т.е. донякъде и ти си прав. Моята цел е първо да споделя с други потребители опита ми с Candy, изводите оставям на тях, нямам преки доказателства за програмирано остаряване (ако не броим паметника в банята). На втори план, ако / когато някой започне да лекува платки на Candy с презапис в България, ще му е лесно да ме намери и бонбончето може и да проработи противно на очакванията на производителя си
    Този пост е редактиран от bodlivez; 09-07-16 в 23:31.
    Sep 2015
    Errore E8 Su Lavasciuga Candy Alise Go W 496 D - Lavatrici - Asciugabiancheria - PLC Forum
    Може пък наистина някой чарколяк да е сдал багажа.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    И сега какво, #пералняgate ли ще правим от една изгърмяла платка. Случва се бодльо, иначе всички с такава като твоята щяха да изпищят и със сигурност щеше да се намери някой който да разгадае пъкления план на Кенди.
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Sep 2015
    Ми тя нова таз пералня, да бяха взели 30лв. за платката и 30лв за монтажа, дори и без гаранция едва ли щеше да се разбере за случката. Колко да е себестойността на платката, да не е 200лв.
    bodlivez и justify харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Хъката, мъката, конспирации монспирации - тая пералня трябва да я оправиш, иначе я разглоби и я продай на части.
    Genuine Hoover Dynamic Next ADVANCE Main PCB Washing Machine module DXA 68AW3 | eBay
    Hoover, Candy, Lamona - все една марка лъчи. Грабвай си една такава и... бегай
    Но ако си убеден, че не хардуерен проблем:
    Програмиране:
    Firmwares http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=4964
    Търсиш някой с SkyProg, интерфейс през RS232 е достатъчно прост и се прави лесно.
    http://www.skyprog.net/ru/support.php?brand=indesit
    http://skyprog.net/ru
    тия платки гледам са изградени на базата на atmega644 и подобни така че и ардуино програмисти ще ти свършат работа.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 10-07-16 в 00:00.
    bodlivez одобрява това.
  16. Moderator
    Mar 2005
    Ей тук са описани ероретата на Candy:
    За Errore 8 са казали:
    (Гугъл-транслатор)
    Неспазването на оборотомера на двигателя (сензор за скорост): отворена верига или късо
    Проверка на терминала мотор
    Проверете окабеляване
    Проверете връзките на оборотомера
    Проверете правилната работа на двигателя
    Ако с тоя който е правил досегашната диагностика сте убедени, че няма проблем в двигателя и сте сигурни, че проблема е в тая платка,
    то както по-горе е написал Tommorow, не е лош вариант да купиш платка от eBay за половината пари
    Само да не стане накрая като оня дето изял 900г сол и казал "не мога повече с тая сол, давайте тоягите" (трябвало да изяде 1кг сол или 100 тояги, да си избере едното от двете)
    И немаше да е лошо да покажеш снимка на платката и от другата страна (но без капачката, да видим елементите).
    Аз лично, (без да претендирам, че това е най-правилното, но пък е лесно) първото което щях да направя е да да хвана поялника и за 15 минути да повторя всички спойки така както е на снимката - никак не са много. Но ако решиш да го правиш, все пак огледай какво има от другата страна, ... най-малкото да не разлепиш нещо погрешка
    Този пост е редактиран от MitkoS; 10-07-16 в 00:43.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    От другата страна изглеждат така:
    модулите са универсални, програмирането е специфично. Има достатъчно неща за проверка по платката преди да се отиде на закупуване. Да го даде на електрончик да му измери всичкото пасивно и активно по платката.
    За начало да провери окабеляването до и двигателя, тахото, захранването и за наличие на повреди по кабелите.
    Имам предвид нагризвания от мишки, окъсявания, лоши контакти (внимателно почистване със спрей), наличие на насекоми и т.н.
    После 5-те електролита на платката, "студени" спойки, дали случайно не е изтрит firmware от паметта. И чак след това търсете от eBay!
    Защото задължително ще се наложи най-малкото отново проверка на FW, както е написал колегата Tomorrow преди мен.
    Успех!
    rgadzhev одобрява това.
  1. Проблем с пералня Candy
    От algos_vd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-08-12, 14:10
  2. Candy Alise 650 ръководство
    От fertylopram във форум Бяла техника
    Последно: 21-12-09, 16:22
  3. пералня candy - въпрос
    От mi6ka във форум Бяла техника
    Последно: 20-04-09, 15:24
  4. Candy - НИКОГА ПОВЕЧЕ!!!!
    От drianov във форум Черен списък
    Отговори: 11
    Последно: 10-03-08, 13:44
  5. Пералня Candy със сушилня CMD 126
    От sunshine във форум Бяла техника
    Последно: 13-03-07, 14:10
