Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree22Одобрявам
Продавач на аудио техника от Горна Оряховица – внимавайте!
    Dec 2005
    Преди около 2 години закупих от продавач на аудио техника втора ръка усилвател Optonica SM-3636, който отдавна исках да си взема. Според обявата в OLX всичко на машината беше проверено и не са били правени никакви ремонти. На място ми беше показан усилвателят с отворен капак и се убедих, че нищо не е пипано – само почистено.
    Продавачът има обяви под името V.M.B. и под името юдзъ. Телефонът е един и същ: 0886 740535. Оригиналната обява от OLX вече я няма, но намерих нейно копие в друг сайт.
    Всичко беше наред, усилвателят си свиреше перфектно. Наслаждавах му се допреди 4 дни. След спиране на тока и пускането му, явно с по-голямо напрежение, усилвателят вече не се включва. Започнах с най-елементарната проверка – тази на бушона на захранването.
    Извадих го и останах изумен (вижте първата снимка – направена е веднага след изваждането). Около бушона имаше намотана жичка – очевидно за да го шунтира. Защо ли му е било необходимо да прави такава простотия, запитах се. Че и бушонът не отговаряше на посочената спецификация (вижте втората снимка) – трябва да бъде 2,5A/250V, а този беше 3,15A/250V.
    Купих нови бушони – по 15 стотинки единият – и пробвах да включа усилвателя с надеждата, че не са нанесени дълбоки щети. Нищо... даже и бушонът не влизаше както трябва. Светнах с фенерче вътре в отвора и ми се стори, че виждам нещо, което не трябва да е там. С клечка за зъби за 15 секунди извадих долната метална част от изгорелия оригинален бушон (вижте третата снимка).
    Явно толкова го е мързяло, че е решил просто да сложи какъвто бушон има подръка, но тъй като не е правил контакт (заради останката), е намотал жичката. И усилвателят е проработил. Да, но това си е капан, който все в един момент ще щракне и ще пре*бе клиента, тоест мен.
    С "чиста" съвест този продавач е сътворил тази простотия и ме е излъгал, че всичко е наред.
    И тъй като той постоянно продава аудио техника втора ръка, искам да предупредя потенциалните купувачи: или изобщо не купувайте нищо от него, или не му вярвайте!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Продавач на аудио техника от Горна Оряховица – внимавайте!
    Цитат Първоначално публикувано от cheeseus Виж публикацията
    Но също така е възможно и да не е знаел за простотията. Натоварил е един багажник винтидж-скрап от някой германски битак... Тествал - работи, видимо няма интервенции... Винаги има риск с тази техника, но хубавото е, че е ремонтно-пригодна.
    stenly, Alexi, espace и 2 други харесват това.
    усилвателя не е нещо особено ,ще си купиш по хубав
  5. Junior Member
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това, което установих, напълно отговаря на понятието "побългарявам". Никой на запад не би сътворил подобна простотия. И, както казах, продавачът се кълнеше, че е прегледал всяка част. Усилвателят действително беше почистен добре отвътре, тоест няма никакъв шанс да не е прегледал бушона.
    Благодаря за мнението – не само, че не го споделям, ами и няма никакво място в подобна публикация. Обсъждайте предпочитанията си на друго място. Може би Вие лично нямате нищо против да си губите парите с подобни лица, но аз имам.
    Този пост е редактиран от cheeseus; 29-02-20 в 20:41.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Такава нагла публикация, атакуваща невинен търговец, не бях срещал още в този форум и учтиво моля отговорните модератори да коригират първия пост. В самия него е описана коректността на търговеца и безумните претенции на неинформиран потребител.
    Предварително благодаря за съдействието на екипа.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2005
    И аз мисля че това са неоснователни претенции. Няма как да се докаже кой е сътворил това на снимките. Пък и щайгата е работила две години.
    dodo_pv одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2005
    "Коректността" на търговеца е само привидна. Както пределно ясно посочих, установих "побългаряването" едва сега, защото е направено на принципа "ако мине" и "ще изкара известно време". Естествено, това отбиване на номера ще остане незабелязано до момента, в който не се наложи защитата да свърши работата си. Ето, наложи се – и се пролича какво е било направено.
    В какво точно се изразява "неинформираността" ми? Просто предупреждавам хората да си имат едно наум.
    Твърдението "няма как да се докаже" важи за огромната част от каквито и да било претенции. Ако имаше как да се докаже каквото и да било за стока втора ръка, нямаше да пиша във форум, а щях да се обърна към държавен орган.
    "Щайгата е работила две години", защото досега не е имало случай на свръхнапрежение в дома ми. Те такива неща се случват сравнително рядко.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Как щеше да постъпиш, ако се касаеше за стока закупена от магазин? И какво ти пречи да направиш същото? Смятам, че енергото носи по-голяма вина в конкретня случай.
    Този пост е редактиран от Kasap; 29-02-20 в 20:26.
    estqwerty и dodo_pv харесват това.
  11. Junior Member
    Dec 2005
    Енергото носи вина за това, че е пуснало свръхнапрежение – напълно съм съгласен. Електроуредите точно затова имат разни защити, за да сработят в такива случаи. Всичките ми останали уреди имат защита. Мислех, че и усилвателят има защита. Но се оказа, че няма. И резултатът е налице – ако имам късмет, ще намеря някой да го ремонтира срещу стотина лева (надявам се), а ако не – няколкостотин лева отиват на вятъра.
    А на първия въпрос: Щях да се обърна към Комисията за защита на потребителя. Знам как се процедира в такива случаи. Във форум и да напиша нещо, ще бъде, след като вече съм предприел съответните административни стъпки.
    Този пост е редактиран от cheeseus; 29-02-20 в 20:39.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Сигурен ли си, че усилвателя нямаше да изгори, ако беше с оригинален бушон? Защото аз не съм.
    А енергото освен вина, носи и отговорност... Така че си потърси правата, защото имаш такива!
    Mega и Jack Krauser харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2005
    Мисля, че нямаше да изгори. Щом като нищо друго в тази верига (компютър, два монитора, два рутера) не е изгоряло, защото има защита. И като се обърна към енергото, какво точно ще кажа? "Ами, изгоря ми усилвателят, който обаче няма защита, защото вместо бушон има навита жичка, която "заобикаля" защитата, защото вътре в отвора за бушона има счупено парче от бушон." И те ще кажат: "Ама, разбира се, че ние сме виновни. Ето ти тук сега няколко стотачки."
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    От горния пост разбирам, че желанието ти е да се посочи виновния, а не да се реши проблема.
    Според мен, търговеца няма доказана вина в случая, което прави по-нататъчната дискусия - неползотворна.
  16. Junior Member
    Dec 2005
    Проблемът може да се реши единствено като се поправи усилвателят от електротехник. Ако изобщо някой се навие. Вече се свързах с един, на когото, като обясних за това "побългаряване", каза, че не му се занимава, защото най-вероятно са "изпържени" неясен брой елементи след несъществуващата защита.
    Проблемът не може да се реши чрез иск към енергото, защото електроуредът няма защита. Ако имаше защита и ако заедно с усилвателя бяха изгорели и другите изброени по-горе устройства, тогава щях да имам основание за иск.
    Аз дискусия не съм търсил. Знам си правата и когато имам основа, върху която да стъпя, си ги търся. С първия си пост просто отправям предупреждение към други евентуални купувачи да не са лековерни като мен. Всеки, който прочете моите постове, е свободен да реши сам за себе си дали лъжа, или не.
    Този пост е редактиран от cheeseus; 29-02-20 в 21:28.
    консервата е на 30г ,нормално е да изгори и без токов удар .. 2г е доста време през което си я ползвал ,не е 2 дена ? има един лаф който пасва тука - "чисто нова тениска за 2г я скъсахме с брат ми ... "
    espace, dodo_pv и grischa харесват това.
    Sep 2005
    Всеки майстор като му разкажеш предисторията и претенциите си ще си бие камшика. Другия път като идеш на майстор, нищо недей обяснява и ще се навие човека да я оправи. Горкия, ако знае какво го чака после. Няма отърване следващите 20 години. Каквото и да се случи със щайгата все той ще е виновен. Сложил я менте транзистор, я кондензатора не бил японски и само 4 години устискал. Край, доживотна поддръжка на артефакта.
    Този пост е редактиран от espace; 01-03-20 в 07:50.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Купувам аудио техника!
    От tufata1 във форум Купува
    Отговори: 11
    Последно: 28-11-16, 12:33
  2. Продавам аудио техника
    От 1411kbps във форум Продава
    Отговори: 14
    Последно: 10-10-12, 11:13
  3. Разпродажба на личната аудио техника
    От varieca във форум Продава
    Последно: 09-04-10, 00:49
  4. Сервиз за аудио техника?
    От ovi във форум Аудиотехника
    Последно: 22-03-10, 18:39
  5. Избор на Аудио и Видео техника
    От Lupus във форум Телевизори
    Последно: 22-02-06, 20:37
