НТТ-3 Пловдив, никога повече.
След като съм закупил от тях няколко климатика и като цяло не се беше налагало да ги викам за нищо, реших да ги извикам за пълна профилактика на 2 броя от техните климатици, като на единия да сменят и лагера на турбината и като го свалят, те ми предложиха да свалят външното тяло с 10см за да е лесно възможен обратния монтаж Цената за пълна профилактика от 160лв/бр я приех, но след като направиха всичко ми поискаха допълнително 70лв за подмяна на лагер и 80лв за смъкване стойките с 10см, което за мен беше изключително изненадващо, защото пълната профилактика включва цялостно разглобяване на вътрешното тяло и изваждането и набиването на лагер, който струва 1лв (MGB, FAG струва 3лв) според мен няма как да струва 70 лв, при положение, че труда би следвало да е включен в пълната профилактика, лагера естествено не, а и поне да ти сложат някой скъп лагер марков FAG примерно, а не това тайванско менте от 1лв. Преместването на стойките на така или иначе свален климатик също да струва 80лв за пробиване на 4 дупки също е изключително арогантно, особенно когато ти ги казват нещата постфактум, а реално преместването беше необходимо само за тях, за да им е по-лесен обратния монтаж. На всичкото отгоре взеха 470лв, ни бележка, ни дявол, ей така в джобчето и довиждане.
Просто огромно разочарование и естествено никога повече. ( досега винаги, когато съм купувал климатик са ми давали фиск. бон и тн, явно вече са го подкарали през просото)
Отговор: НТТ-3 Пловдив, никога повече.
И после защо има теми като
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
milanov
На всяко гърне - похлупак! И после защо има теми като "Миланов и приятели".
Хайде стига спамил!
mod. edit
eddy
Обади се или подавай жалба в НАП за неиздадената касова бележка. Там много ги обичат такива шмекери. От глобите на такива сиви икономисти и тарикати ще вържем бюджета.
Стига с тези безмислени диалози с други потребители!
mod. edit
Само да питам от новия внос малко използвани клими ли имаш ?
Rafailiev
Да и са вече на над 8 години само при мен, абсолютно безпроблемна работа, като изключим лагера на турбината на Тошибата, който беше подменен.
Има доста хора, гледащи единствено цената на лагерите. Никой не отчита факта и възможността от прецакване на мотора, по време на смяната, съответно замяната с друг мотор за сметка на майстора.
Прословутите Панасонишки мотори, са на цена за нов 160/200 лв, но наличност в BG йок. Смяната на лагерите, на същите варирира от 80-120 според региона. Ако има мераклии, да сменят по 10-20 лева, ще им пратя няколко!
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
ivan74
Да точно така, смяната е на тази цена, но когато е за смяна на лагер и климатика е на стената. При свален климатик и разглобен за пълна профилактика, тази цена е абсурдна, да не говорим, че пълната профилактика би трябвало да включва смяна на лагер при необходимост, като би следвало самия лагер да бъде заплатен допълнително. Нали в крайна сметка пълната профилактика е пълно преглеждане на компонентите след като са свалени, както и би трябвало да включва замерване на параметрите на климатика след като е сглобен и отново монтиран. Иначе другото е просто почистване и няма нищо общо с профилактика. Естествено замервания не ми бяха направени и тн.
Разгледайте сайтовете на големите вносители, в някои от тях е описано точно какво Ви предлагат, като пълна профилактика и то на същата цена 160лв без ДДС, защото когато не издаваш НИКАКЪВ документ то реално е и без ДДС и данъци. Там описват как се свалят двете тела, носят се до фирмата там се отварят, почистват, основно се преглеждат и се оставят да работят 24ч в контролирана среда, където се замерват параметрите. Ето това е пълна профилактика, а не да го измият с градинския МИ маркуч, на двора МИ, да не сложат един термометър на климатика, да си оставят всички боклуци навсякъде в двора МИ, както и резервните части и винтчета, “артисали” след разглобяване и сглобяване. То вярно, моето е след дъжд качука, можеше да се поинтересувам, кой е грамотен и има необходимия ресурс да извърши една дейност качествено, но все пак разчитах, че фирмата от която съм закупил и са монтирали климатиците е най-правилното място за тази манипулация.
А за отговорността, еми като се счупи пластмасата на платката на климатика или по-скоро щипките и, просто го монтираха без щипките, нали болтовете я държат. Те даже си тръгнаха преди да задуха топло втория клиатик, защото компресора бил тръгнал. Мога да продължавам да пиша още доста, но не виждам смисъл, прецакан съм няма да променя нещата, просто следващия път ще се информирам добре и така :)
Придържай се към темата!
Която определено не е форума на data.bg
mod. edit
