Re:Android OS - впечатления, опит, коментари
@krasisp
батка недей така да налиташ, като ребат петел, както викаше баба ми на времето, бог да я прости.
Първо би трябвало да опиташ нещо по друго от симбан, преди да съдиш има ли няма ли лаг спрямо другите мобилни системи, а ако не можеш, по добре почети ревюта в нета, има и филмчета в тубата, и много други неща.
Колкото до мене, не се пиша експерт, даже бих казал, че почити не се интересувам от телефони, в по горните постове казах, каквото съм усетил при допира си с тези два телефона.
Преди това съм имал доста нокии, от рода на смартфон, като 6210 navigator, 6630, N70, N85, N95 8GB, няма да ти обяснявам дали са лагвали или не, сам можеш да си прецениш...
В последно време притежавах Wave GT-S8500, след това Galaxy S, в момента съм с iphone 4 32GB, от които съм доста доволен, и бих казал, че ios си остава една от най оптимизираните системи, нека някои не си правят лошият извод - той са е с iphone и за него ios е най добрата система, ако попитате лично стенли по въпроса, би ви казал, че прекарвам повечето си време да плюя iphone-а от колкото да го хваля, просто казвам какво мисля, по мои лични наблюдения.
Отговор: Android OS - впечатления, опит, коментари
Имам един проблем и ако може някой да помогне. Преди време, влизах от телефона на съпругата ми в пощата ми - gmail. Сега обаче, влизам от моя телефон в същата поща и искам да изтрия акаунта от нейния телефон. Как става тази операция - версията на андроида е 4.1.2.
изтриваш профила, с което изтриваш и всичко инсталирано под този профил
съжалявам :)
Как се трие профила? И това означава ли, че на другия телефон няма да го има?
Влизаш в настройки после в профили и синхронизиране и премахваш създадения профил това важи само на тоя телефон няма да загубиш нищо.
Някой инсталирал ли е OpenVPN клиент подAndroid 4.2 Jelly Bean?
И ако да то дали става да се импортират сертификатите които си ползвам в Windows-a - там съм с OpenVPN GUI v.1.0.3 за да се осъществи тунела?
Целта е да си имам локален достъп до нашата мрежа и да си следя задачите през таблет с 3G свързаност... но задължително трябва да тръгне тунела иначе не върши работа...
А защо ползваш Open VPN а не ползваш вграденият (без да ти се налага да инсталираш сертификати)? Предполагам ползваш IP Sec ...
Ами как без сертификати?!? Нали тунел прайм през SSL и трябва сертификати. Имам ca.crt, хххххх.crt и хххххх.key - ето тези ще си ми трябват и през каквато и да е ОС.
Таблет не ползвам и нямам все още. Мисля да си купя но при условие, че мога да подкарам тази свързаност - да става за работа иначе не ми е необходим. Нямам никакъв опит с андроид и затова се допитвам дали ще стане това което ми е нужно.
ако е Cisco IPSec VPN-a който посреща , няма да ти трябват сертификати, те са си за Windows way :) Трябват ти GR.Username, GR.Password и IP. Разбира се , ще ти трябва твоя username и password. Пробвано и работи безгрижно от Линукс, iOS, MacOS и Android (с техните дефолтни VPN клиенти). Никога не съм слагал сертификатите :)
SSL/TLS е протокола на VPN сървъра и понеже до сега си ползвах OpenVPN на лаптопа с Windows ОС и когато преинсталирам само си връщах конф.файла и сертификатите...
Предполагам ето това ще ми е необходимо за Андроида: https://play.google.com/store/apps/d...blinkt.openvpn
Но ще търся май на заем някой андроид у-во за да пробвам.
Всъщност тези гугъл плей благинки платени ли са всичките?
Сертификатите са едни и същи, независимо какв ОС се ползва, така че би трабвало и на Андроид-а да може да ги ползваш. Дали ще ти тръгне OpenVPN-а зависи обаче от модела на телефона. Проблемът е, че за OpenVPN е необходим модул за ядрото tun.ko, който е за конкретната версия на ядрото. И съответно въпросът е дали има подходящия модул за твоето ядро. Примерно при мен всички телефони/таблети са "куче марка", и естествено нямах шанс да намеря необходимия ми модул. Ако телефонът е по-марков/по-разпространен модел може да имаш късмет. Инсталирай си това приложение преди да почнеш да конфигурираш нещо и виж дали ще ти намери необходимия модул.
etg благодарско за поста - това вече е конкретика! За сертификатите то е ясно. Хубавото е, че още не съм се оборудвал с у-во за което ще се реша когато събера информация за която и питам. Мислех си за ето това евентуално: Мтел - Lenovo A3000 16GB
По принцип не ми се дават една шепа пари за таблет но ако се наложи и става за целите ми ще ги дам!
След разговор с ИТ-тата от Мтел - Lenovo А3000 не става да се подкара чрез SSL тунел без да се пипа таблета - трябвало да се руутне и да се качат моите сертификати и така! Освен това ми препоръчаха Samsung Galaxy Tab 2 7-инчовия - по добре се държал от Lenovo-то заради по-старата версия на андроид, както и може да се подкара VPN-а за който ме интересуваше без да се руутва!
Взех си Samsung Galaxy Tab 2 7-инчовия - направих си тунел от раз стана! А това за Lenovo-то мисля, че и там ще тръгне а ме подведоха...
etg няма нужда от това tun.ko вече при положение, че си има версия на OpenVPN за андроид - импортваш си там направо конфиг файла от уина барабар със сертификатите и всичко тръгва без да се налага да правиш други настройки...
Утре ще тествам дали се държи добре в реална ситуация...
След 10-дневно разцъкване мога да кажа, че с мерак е правен андроида! Сега си давам сметка как съм се мъчел с тъпия уиндолс мобайл...
Някой знае ли как се crack-ват програмите от google.play. Става въпрос за Serviidroid donate key.
