3 Прикачен файл(ове)
Samsung galaxy A 7 не се разпознава от лаптопа.
Здравейте
Имам проблем ,който се опитвам да реша от няколко дни и не успявам.
Вече се изчерпах и не зная какво да правя и моля за вашето мнение .
Та проблема е следният:
При вкlюлване на USB кабел.тела само зарежда,изобщо не го отчита никъде ,като устройство.
Пробвах и инсталирах няколко версии на SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones но никаква промяна.
Включвах и изключвах USB Debugging ,но пак греда .
Дори и ,като му сложа мемори кара и нея не я отчита никъде,когато е на този тел.
Пробвах в различни портове ,пробвах на друг лаптоп ,пробвах три различни usb кабела ,hard reset и пак греда .
Один също не засича тела иначе бих го флашнал с стоков ром .
Само да добавя ,че имам и самсунг s 3 neo ,който и на двата лаптопа один го засича
и всичко си работи коректно,дори и мемомри картата,която не се засича ,когато е на А 7-цата
п.п.Тела е закупен втора рака и всичко друго си работи без проблем.
Опитвам се да намеря някаква информация ,дали може да се флашwне през стоково рековери по някакъв начин , или да му сложа друго през същото ,за да мога да го флашвам през мемори картата но нищо не намирам.
Моля за вашето мнение и съвети .Като се вижда на шотовете функцията свързване чрез USB не е активна ,предполагам защото тела не се засича .
Ос на лаптопа Windows 7 Profesional .Данни за телефона .https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20326&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20327&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20328&stc=1
Отговор: Samsung galaxy A 7 не се разпознава от лаптопа.
Освен да му е прецакан конектора и заради това да не си "говори" с други устройства през USB, за друго не се сещам. Дано да греша!
Ми и аз си нямам идея какяо става.На сервиз ли да го нося ,този конектор ,където казваш подлежи ли на смяна ? Струва ли си разправията
Трябва някой който разбира да го види. Тук за съжаление можем да изказваме само предположения.
Отиди в сервиз и пробвай. Според отговора който получиш си проценяваш дали си струва или не. За обмяна на снимки, музика и т.н. ползвай Drive.
За обмяна на снимки и др има начини ,но мен ме мъчи ,защо не се разчита от машинките на които го включвам .Но ,както и да е ,явно ще се ходи в сервиз.
Може версията на андроид да има опция да не разпознава телефона,виж в раздела по-надолу темата 'usb не разпознава таблет с андроид 4.2.2'
Има ли на телефона някакъв допълнителен символ. Пре мене като го включа на РС-то долу в дясно се показва, че има боднато нещо в USB-то, на телефона излиза също съобщение. Но устройство никъде не се вижда. Май трабваше да чукна на съобщението да е като мултимедийно устройство въпреки, че по подразбиране е такова. Един път става,друг път не.
On the cell phone, dial the number *#7284#. Once the last # is hit, the PhoneUtil application is launched. Choose USB -> Modem and then USB -> PDA mode. The good mode should be PDA. Even if the mode is PDA, switch to Modem and then back to PDA.
Also choose UART -> PDA and then UART -> MODEM mode. The good mode should be MODEM for UART. Even if the mode is MODEM, switch to PDA and then back to MODEM(UART).
Plug in the USB cable.
Няма никакъв символ ,просто като го свържа се чува характерният звук че се включва устройство и тела започва да зарежда ,никакви символи нищо друго.
Този код #7284# не го приема ,изписва ми проблем с връзката или невалиден код .
Disho
Нормално,изпуснал си да сложиш * най-отпред ;)
Като казах при мен отговаря кода *#0808# ,дори съм дал шот какво меню ми излиза .Не съм толкова задръстен ,за да пропусна * Иначе ,благодаря ти за помощта,много ми помогна :thumbsup:
Значението на всички тия термини можеш да намериш тук dialer codes - What is CP and AP and what are these options used for? - Android Enthusiasts Stack Exchange
Идеята е да се направи reset на usb канала като смениш положението на избраните, след което да ги върнеш на оригиналните им места, reboot и да пробваш връзката с кабела. Помогна ли?
