Re: съвет за покупка-/Хvid
Първоначално публикувано от Vanquished
Аз имам DV-575а и имах същия проблем като го купих,в магазина беше ОК,в къщи стана черно-бяло.Изключи го,задръж 3 сек стрелката за превъртане напред(трябва да се изпише на какъв режим е) и го включи.Повтори процедурата докато стане АУТО или ПАЛ,или НТСЦ-това което ти трябва.Менюто черно-бяло ли е или само някои филми?
Мерси
права го това-изключаго и натискам за превъртане-Не искарва нищо .Дали не функционира нещо по копчетата ??
А цветовете на менюто се сменият.Значи ако сложа цд което не му покзва цветовете-после и менюто е черно бело.Даже и като махна цедето.И дори да го исключа и включа пак е така.А като прочете цветен филма -после никъкъв проблем-Всичко си е цветно .Така прави и с надписа дет излиза Pioneer :shocked: То е в гаранция, освем пак да го носа ??
Значи вчера си припомних как се прави:Натисни бутона за напред(когато плеъра е изключен),задръж го и едновременно натисни и бутона за включване.Тогава се изписва превключения режим.После трябва да го изключиш и пак да повториш докато се получи желания резултат.Значи повтарям -задържаш бутонстрелканадясно и докато го държиш натискаш този за включване.Айде със здраве,дано да стане...
Един* :offtopic: и малко мечти на глас...
Най-добрия плеър за момента е KiSS DP-600, виждам на един уеб сайт че го продават и в България вече (няма да казвам кой, за да не прозвучи като реклама)
Има вграден Ethernet 100 лан и Wi-Fi wireless, 2 USB-та, HDMI изход за връзка към плазма/ LCD, възпроизвежда High Definition DivX/XViD и WMV9 - любимите ми 4.3Гб-ови филмчета, максималната резолюция на плеъра е 1920х1080, плейва през лан-а или уайрлеса директно от РС-то, има он-лайн игри през Интернет (не че ще седна да играя де), може да се слуша он-лайн радио, показва програмата на различните ТВ - какво дават, анотации, какво следва, много красиво е направено - пак от Интернет, България разбира я няма в списъка, но гледах за Гърция примерно, показва метеорологична справка на времето с картинки и информация - тоя път нашата скромна родина я имаше, още сума ти неща.
Само дето цената му е 800лв* :shocked:
Първоначално публикувано от pate
Ами Pioneer- си искарва 3 реда субтитри.Няма проблем.Но сега не разбирам от какво се получава за черно белите филми.Половината от цедетата ги предава така.Носих го в магазина -или да го настроят или да го сменат-Там беше цветно* :huh:Имам два телевизора , и при мен* и на двата* е еднакво-без цвет.Казаха че от телевизора било.Слагам същото цеде на другото dvd-цветен си е филма* Сигурно не е от телевизора-Не мога да си го обясна*
http://www.sportbg.com/forums/html/emoticons/dunno.gif
Доволен ли си от Пайнера?! Защото мисля да си взимам такъв! Интересува ме дали има проблем с БГ субтитри и дали има регуларни ъпдейти за кодеците? И ако има как точно става?
Първоначално публикувано от gainer
Ами вече незнам-горе долу съм доволна.Обаче не чете всеки път субтитри формат-SUB.но кат се порова по нета-и потърса субтитри друг вид и си става.
А за ъпдейти за кодеците-не му разбирам.Ако некой знае как става???* *
Извинявай, не знаех, че си дама! :coolsmiley:
Значи доста се порових, но влезнах в час! :yahoo:
Ето тук можеш да откриеш, най новия фирмуеър:
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=2217
Най-хубавото е че го ъпгретва до модела 585 и след ъпдейта може да чете DVD-Audio SuperAudioCD DTS-CD и най важното: няма проблем с плейването на XviD + Packed Bitstreams! :yahoo: :punk:
Как се Ъпдейтва?! Подробна инструкция:
Procedure for upgrading is as follows:
First of all you have to create a firmware upgrade CD,
Start Nero burning software and choose CD-ROM (iso) new compilation,
1 Check No multisession.
2 Uncheck Joliet
3 Create a volume label PIONEER
4 Press new
5 Drag and drop BIN file to the new compilation.
6 Start burning
Insert CD into player. It will report UPGRADE CD detected. Press Play to Upgrade.
Do so.
Player will be upgraded to new fw version.
DO NOT turn power off during upgrade! Let system finish and re-boot by itself.
Resetting the player (if needed)
Use this procedure to reset all the player
settings to the factory default (if needed).
1) Switch the player into standby.
2) Using the front panel buttons, hold down the (stop) button
and press STANDBY/ON to switch the player back on.
All the players settings are now reset.
Няма нищо-аз тук съм се писала малко с животинско име, ама нищо ;)
Мерси :)
Се опитам да го направа това за ъпдеит-се помъча, дано стане.
Благодаря на всички за това дет се сменяват системите за цветност на екрана на телевизора.Сега са ми всички филми цветни.Аз съм натискала копчетата на дистанционното, а не на панела на двд-ито, и затова не е ставало, и мислех че не работи качествено и е било с фабричен дефект някъкъв или нещо му е друго било.....
Сега съм по доволна от него, заслужава си да се купи.
Моля,пак заповядай :grin:
Добре де, айде на теб най много благодаря :grin:
Добре де, айде на теб най много благодаря* :grin:
Не съм искал лични благодарности,просто съм любезен ;).Как са субтитрите на 380 на ДивЕкс?
Не съм искал лични благодарности,просто съм любезен* ;).Как са субтитрите на 380 на ДивЕкс?
Така е :).
За субтитрите -май много не го разбрах-дивекс :shocked:-иначе са добре-на кирилица са,чете ги.И стигнах до извода че кати издърпам филм и в папката на филма има не само филм +субтитри/суб/ а и още едно с екран-май тогава няма проблеми .Ама не съм много сигурна че е от това ..Може и от друго да е .Ама това се получи само на 1-2 филма на около 50 например.
С новия фримуеър можеш да променяш големината на събовете при DivX :Drinks:
И аз си взех Philips DVP 3010 но не съм специалист има ли начин за увеличаване на шрифта с един поне размер???
Първоначално публикувано от claudius
Toshiba SD-350e изписва субтитрите с 40 знака на 3 реда.
чете QPEL във всички разфасовки на кодеците, но не плейва аудио кодиране с WMA. Има HDMI изход, което го прави прекрасен за свързване с новите плазми и LCD-та.
Цената е 189 лева
Тая Тошиба в действителност е турски Vestel и няма нищо общо с последната истинска Тошиба - първите бройки на SD-340E. Виж и само фасона - модел "ръцете ми пречат"* :016:
Първоначално публикувано от monte
monte, дали успя да намериш нещо по въпроса за дребния шрифт на субтитрите. Забелязах че ако плейвам DVD шрифта си е нормален. Ама иначе е доста дребен. А телевизора ми е на 5 метра от канапето и е трудно да се взирам в ситните буквички. Обърнах субтитрите в uppercase, ама не си е работа. Друго си е да са си с малки и големи букви. Освен това всеки път трябва със Subtitle Workshop да правя субтитрите да са ограничени до 35 символа на ред. Иначе гледам си изкарва 3 реда субтитри безпроблемно.
Като цяло съм доволен от филипса, само дето не ми чете xvid с packed bitstreams* и xvid с openDML (не твърдя, че разбирам много, ама такава зависимост забелязах в информацията за ави фаиловете, които не ги чете). Ако някой знае решение на проблема, нека пише.
Иначе го направих да е мултирегионален. Имаше някъде в нета хак за това и го изпробвах веднага. Действа. Всъщност плеъра си е мултирегионален, само дето са го нагласили предварително за 2 регион.
