Помогнете с настройките на ДВД моля
Хора сглобих си система за дом. кино - Елит 371Х и колони на креатив P5800.Teз колони ми ги префалиха особенно откъм баса обаче сега като техен притежател виждам че работата не е розова* особенно откъм баса ( .ДВД-то има мн настройки които незнам как да са.Много начини пробвах,но не успях* .Моля помогнете
AUDIO SETUP PAGE
1.ANALOG AUDIO SETUP
-Subwoofer - On или OFF? (off ми е-като го вкл. става по-зле,но явно зависи и от другите настройки които незнам как да са)
-D.R.C Auto,OFF или Оn?
-Dialog - 00? потъмнен е и не ми дава да го бутам?
2.DIGITAL AUDIO SETUP
-Digital output - SPDIF OFF , ALL , PCM Only или Мanual?
-CD - SPDIF OFF , ALL или PCM Only ?
-Dolby Digital - SPDIF OFF , ALL или PCM Only ?
-DTS - SPDIF OFF , ALL или PCM Only ?
-MPEG - SPDIF OFF , ALL или PCM Only ?
-PCM Channel - SPDIF L/R , SPDIF LS/RS , SPDIF C/LFE?
-PCM Output - 48K или 96K ?
3.DOLBY DIGITAL SETUP
-Dual mono - STEREO , L-MONO , R-MONO или MIX-MONO?
-DYNAMIC - OFF , 1/4 , 1/2 , 3/4 или FULL?
4.EQUALIZER PAGE
-Sound mode - OFF , ROCK , POP , LIVE , DANCE , TECHNO , CLASSIC или SOFT ?
-Bass boost - On или Off?
-Super bass - On или Off? (като е вкл. става много зле,но пак казвам,че сигурно има значение коя настройка как точно трябва да е за да работи както трябва)
-Tremble boost - On или Off?
(Off са ми сичкиете)
5. 3D PROCESSING
-Pro logic II - On , Off или Auto?
-MODE- Music , Movie , Pro logic или Auto?
-Panorama - On или Off?
-Dimension 00?
-Center Width 00?
6.HCDC
-Filter - Off , 1X или 2Х?
(1Х ми е)
(Много варианти съм пробвал,НО СТАВА ПО-ЗЛЕ* )
Ще съм ви АДСКИ благодарен ако се отзовете и ми кажете кое как да го сложа да бъде* *
Вече се побърквам особенно като гледам съседа със система НЕО как Kърти мифки в сравнение с мен (откъм звук)* :(
Моля ви кажете ми как да го настроя
Re: Помогнете с настройките на ДВД моля
Този креатив P5800 има ли АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ-6бр."чинча" за шестте канала т.е. АС-3 Ready ли е? Едва ли има вграден декодер за DolbyDigital или пък DTS! В кой вход вкарваш сигнала от двд-то - двуканален или многоканален(ако има такъв)???
А относно къртенето на миФки.........успокой малко топката щото не виждам как ще стане с креативче или нео дето са по 10-20вата на канал!!! Аз съм с ресивер Sony 6x150W(10%THD) и средно-големи колони, ама чак миФки не съм къртил !
Първоначално публикувано от JoroM
Този параметър е достатъчно показателен за качеството на системата ти ;) А дали е 6х150W :081: може доста да се поспори. В нормално жилище да пуснеш 900 W - трябва да не си със всичкия си.Това,което пише като мощност,трябва да се приема със много резерви - не ми се обяснява сега,защото е обсъждано не веднъж във форума.( @ JoroM )
А иначе, мисля,че проблемът е в недостиг на мощност на самата система и оттам - доста големи изкривявания,които водят до некачествен звук.
:offtopic:
Явно спора с теб се премества и в друга тема, такаа! Модела на ресивера е SONY STR-DE598 CEL/CEK и по спецификация при 8ohms 20Hz-20Khz e:
6x150W THD 10%
6x120W THD 0,7%
6x110W THD 0,09%
Ти да не мислиш че го ползвам при 6x150W при THD 10%??? Причината да напиша мощността при 10% е че почти всички, да не кажа всички производители обявяват мощността RMS точно при 10%!!! А дали е лудост да озвучавам стаята с 900W не е твоя работа!!! Ти ако искаш се озвучавай с 6x10W примерно! Но това не е всичко - за усилвател за субуфърите*(щото са два) използвам едно стъпало което си направих преди 10години което е с мощност при 4ohms 2x150W при THD 0,2%!!! Субуфърите са 12инчови, шестте сателита са със 8инчови баси!!!
Дотук има ли нещо неясно по системата ми??? А по въпроса за резервите........то важи за всички озвучителни системи!!! И усилвателите са ТРАНЗИСТОРНИ, може да си помислиш че са интегрални, знам ли?!?
@karakonjula, питаш,търсиш помощ а не отговаряш на въпроса!!! Как искаш да ти се помогне като не си дал инфо за креатива и КЪДЕ вкарваш сигнала от двд-то!
Колони Greative работят пълноценно само на Creative звукови карти за PC-ta :)
Обратното пък не е никакъв проблем! Имам Creative SB Live 5.1(от старите) и чрез Digital Output вкарвам сигнала от PC-то в ресивера и той си го декодира ако има DD и DTS включително и DD-EX и DTS-ES! Изключително добра карта за домашни условия! Този Creative Р5800 не съм го виждал, но смятам че може да му се подобри работата ако karakonjula даде повече инфо!
