Re: 220V на КОРПУСА НА DVD ЕLITE!!!!!!
  damon, способът двойна изолация се използва само при ръчните екетрически преносими машини, като дрелки, ъглошлайфи и т.н. При аудиотехниката се ползва сруг способ наре4ен защитно разделяне, който описах по горе. В това нещо съм абсолютно сигурен. Наличието на знака за двойна изолация върху плеъра е инсинуация и не отговаря на истината. Единствено с двойна изолация в това съоръжение може да бъде трансформатора ако е изпълнен по подходящ начин, но това е малко вероятно!
Дефектният плеър, за който става въпрос има проблем във веригата от копчето за пускане до понижаващия раделителен мрежов трансформатор!!(прочети горе какво е писал човека).
Това е от мен!!
  видях снимките. Работата си е направо трагична и доста опасна. Я си представете че някой с едната страна пипне плеъра на Косйо а с другата се облегне на парното, направо ще му се стъжни!!
В случая не можем да говорим за Уте4ка при положение , 4е напрежението между корпуса и 0-та е = на мрежовото. Излиза че направо единия захранващ проводник има връзка с корпуса на плеъра. Ако беше само утечка напрежението щеще поне малко да се разли4ава от мрежовото!
Все пак за сигурност може да се пробва по начина описан от Lupus!Истината ще лъсне веднага!
  Ако това, което пише Косьо трябва да предупреди ЕЛИТ, което е направил, но ако трябва да предупреди някой от там, който е на по-отговорен пост и то съвсем официално с писмо. После, да се разбере това единичен случай ли е и ако трябва има асоциация за защита на потребителите, която трябва да поеме случая, ако ЕЛИТ не иска или не може по някаква причина да се справи с положението. При всички случаи това е много опасно и може да има и фатален край, ако 220 V могат да бъдат докоснати с толкова разпространена техника, мисля че това е голям гаф. Иначе другите опити, да се оправя или да се променя техниката не е от компетенцията на 90% от потребителите. Така че благодаря за информацията на Косьо и се надявам да може да придвижи случая до някакво решение - дали е единичен случай или да се изтеглят от пазара за ремонт всички продадени и всички, който ще бъдат продадени бройки или ще бъдат заменени - това производителя може да каже, но трябва да се разбере какво ще стане. Добре, че не купих този модел да го подаря за нова година. Направо ми настръхват косите. Искрено се надявам, че това е единична бройка и ще я сменят и така ще се приключи, но все пак трябва да се провери със сигурност.
  интересното е 4е и двата му плеъра елит го имат този дефект!! Е....и случайността!
  Подобни случаи е редно да се докладват в Комисията за защита на потребителите!!!
  Абсолютно. Такава порнография не бях чувал. Да са скапани добре, но толкова опасни ...
   Е добре де, като и двата му плеъра(с разлика няколко години между моделите) имат този дефект, е логично да се предположи че това се отнася за голям процент(да не кажа ВСИЧКИ) плеъри Елит!
  Е защо тогава аз нямам подобен проблем??? При моя всичко е ОК!!!
  Защо не разкачиш всичко от плеерите (с изключение на мрежовите кабели), да ги сложиш отделно един от друг и пак да провериш резултата? Включвай ги един по един и мери с мултиметър напрежението спрямо нулата. Мери при включен и при изключен бутон ON-OFF. Не се доверявай на фазомера!
				Първоначално публикувано от JoroM
    Твоят е дефектна бройка ...
   Ха-Ха-Ха :grin: Чак пък толкова
				Първоначално публикувано от Lupus
    Всички с Елит да последват съвета на Лупус!
Снощи се захванах със стария плеър, но имах много малко време. Та: има 4-5V разлика от напрежението в мрежата и това на корпуса на плеъра /на мрежата е по-високо , а на пластината отгоре на самото DVD устройство например е 170V/. Твърдо не е "пряко офазяване"- поне това видях, а е утечка или индуктирано, защото като надигнах захр. платка и я изолирах пак го имаше. Като й махнах предпазителя- изчезва. Лошото, което забелязах е, че при включен само мрежови кабел и бутон на OFF, при вкарване още на първото чинче от кабелите за към приемниците /ТВ и усилвател/, прескочи искра. Тогава напрежението върху корпуса изчезна, при изваждане на чинчето- се появи пак. Ще направя всички експерименти по това DVD, ама нататък като имам време- и с лампи и т.н. пък ако ще да гори нещо и ако всичко е нормално сигурно ще направя трипроводно захранване, защото тези разряди към другите електроники хич не ми харесват! Тук е мястото да се намеси доцента Велев!!! Почти съм вече сигурен, че този проблем го има при всички Елити, защото явно имат еднакво захранване! Не е животоопасно за сега, но е недопустимо! Имам нужда от време за да установя точната причина и тогава да разлайвам кучетата по разните инстанции.
Успех на всички!
  "Почти съм вече сигурен, че този проблем го има при всички Елити"
 И не само при "Елит"-ите ами при всички уреди с този клас захранване.
Направо се чудя как успяхте цели две странички да изпишете за такова
нещо! Ами включи си компютъра в незанулен контакт и мери на кутията
да видим! Учудвам се и как такъв "практик" като @Lupus, пък и другите
се връзвате на подобни "сензации". Дайте да разпънем "Елит" на кръст!
На кладата! Обесете ги! Пък никой не се и замисли, че има едни конден-
затори (изравнителни) по 1nF/1000V между масата на всяко устройство
с импулсно захранване (при тях са задължителни, но по желание може и
при трансформаторно захранване да се сложат) и ДВАТА мрежови провод-
ника. Служат да не позволят потенциала на електрониката да се отдалечи
опасно много от мрежовия/2 (поне). И са задължителни! И поради високото
входно съпротивление на цифровите уреди (пък на снимката гледам, че даже
твоя не е и от най-жълтите) те успяват да измерят почти мрежовото
напрежение през тези кондензатори. Естествено обаче поради стойността на
реактивното съпротивление на кондензатора, никога не може да протече ток,
достатъчно голям (а колко точно е нужно ще ви каже сигурно @Lupus) за да
причини нещо повече от неприятно усещане.
  В кухнята на майка ми всички контакти и щепсели са с означение "това нагоре" Сещате се че съм го направил в следствие на шок от токов удър.. Не съм специалист по тоците - просто необходимите общи познания - но това определено решава проблема от доста години. Остана естетическия проблем - всичко е омацано с боя...розова...
				Първоначално публикувано от alek
    По стандартите, действащи в Б-я всички ел.уреди с метален корпус трябва да са занулени! Това, че ти си влкючваш комп-а в незанулен контакт е твоя грешка, но да ти продават уред, в който не са спазени елементарни изисквания за безопасност- това е нещо различно!!!! и престъпно :knuppel2:
  "Пък никой не се и замисли, че има едни конден-
ника..."
Сигурно е така и по твоята логика тези кондензатори трябва да са два- за всеки мрежови проводник по един?! Но тогава както и да обърна щепсела на захранващия кабел все трябва да излиза висок потенциал на корпуса?! И не си прочел другото, че след изолиране на захранването /платката/ от корпус, пак го имаше това напрежение??? Трето- защо като даваш примера с компютрите техните захранващи кабели са задължително трипроводни, а тук не са? Четвърто- как ще квалифицираш разреждането /искренето/ при вкарване на чинч- само като неприятно усещане ли? Пето- тук на бачкането компютъра ми го захраних сега през удължител чиито контакт 1000% не е занулен- защо няма нищо? Шесто- аз по други домашни прибори от този тип, не съм виждал и усещал такова нещо! И последно- такъв един кондензатор само, е съмнително да предизвика нещо повече от неприятното усещане, което изпитах в началото и от което тръгна работата!
