Резултати от 1 до 15 от общо 18
Избор на DVD / Home Sinema с HDMI
    Попаднах на няколко интересни теста в немски сайтове. Ползвайте Google за превод от немски на английски.
    1.Това е тест, в който участват Pioneer DV-696AV (Mediatek МТ1389EXE) и LG DNX190H (Zoran Vaddis 888):
    http://www.areadvd.de/hardware/2006/...gleich_1.shtml
    Обърнете внимание на разликата в цената от около два пъти!!!, както и на изречението относно корекцията на грешките при Pio DV-696AV спрямо по-евтиния DV-490V!!!
    2. Pioneer DV-393 vs. DV-490V HDMI: http://www.areadvd.de/hardware/2006/...90_393_1.shtml
    3. Pioneer DV-696AV от www.hdtv-praxis.de
    http://translate.google.com/translat...page%5fid%3d52
    Някакви мнения по въпроса от специалисти или собственици на някои от моделите?
    Feb 2006
    Re: Избор на DVD / Home Sinema с HDMI
    Бих препоръчал един много интересен HD плеер,ако изобщо го има някъде в БГ.Пълен тест на този Украински сайт: http://xoro.co.ua/2006/11/24/test_XORO_HSD_8500.html
    На www.xoro.de - официалният сайт на фирмата като се избере Bulgaria препраща на www.xoro.dir.bg. И нататък - няма такъв сайт!!! Като вляза в dir.bg и напиша Xoro в търсачката излиза, познайте какво! Заглавия съдържащи думата "хоро" на кирилица!!!
    Иначе ако е истина цената му от под 250 Euro - плеера е супер. Kiss DP-600 е със същия процесор, но е 899лв.!!! Защото има разни LAN и PCMCI интерфейси, които едва ли някой ще ползва. Има и други плеери от този клас, но и те са наречени Network players и цената им е като на Kiss. За съжаление чипсета EM8620L НЯМА поддръжка на H.264, докато по-новите от серията EM8622 и 24 имат.
    Ето тест на areadvd за HSD 8500:
    http://translate.google.com/translat...00%5f1%2eshtml
    Feb 2006
    Да прав си!Не поддържа H.264.Другите от семействотоподдържат,но този не: http://www.sigmadesigns.com/public/P...ion_guide.html .Иначе цената му е изкусителна,около 180$ http://hdtv.ru/forum/viewtopic.php?t=243 ,което е доста разумно.Подобно на Kiss DP-600,SnaZio* Net Cinema HD SZ1310 и др. базирани на чипсет от sigmadesigns,вероятно обаче, софтуера може да е доста бъгав .Мой приятел си купи първият в Бг Kiss DP-600 и изобщо не го изключва,за да не забива.Свързал го е към РС/което е в другата стая/ и ползва всичко от харда.Ако му пуснеш нещо,не трябва да му даваш никакви команди,защото се ошашква и забива.И при това Kiss си пускат постоянно ъпдейти на фурмуера.Според мен обаче са на Вие с подобен тип приложения.Прави ми впечатление ,че големите производители се въздържаха да пускат такива решения и се насочиха направо към по-перспективните формати на Sony и Toshiba.
    Между другото,номера с Google,ми допадна много.Мерси!
    Feb 2006
    Какво ще кажеш за Panasonic DVD_S52_EE?
  7. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Gena_bs
    Ето го колко струва.
    http://web.hoh.de/hoh/(S(musbofjic0a50gjtbk2v3r45))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=14561&CT=807
    Само не ми стана ясно дали H264 поддържа.
    May 2001
    Xoro-то е със Sigma EM8620L, което означава най-вероятно "не". Също така няма USB и Ethernet, но за сметка на това цената наистина е много добра...
    Между другото, D-Link са подготвили DSM-750 с поддръжка на H264... мисля че тази година ще има по-сериозно развитие на пазара на HD Divx плеърите.
    Feb 2006
    Gena_bs ,
    Докъде стигна с избора?
  11. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Xoro-то можеш да го видиш и пробваш в София, при хората които го продават www.audioline-bg.com. Не е раклама, просто им знам магазина и зная че продават тази марка и го имат този модел в момента изложен
  12. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от dva
    В тоя сайт сега виждам, че Xoro имат и LCD и 37" FullHD струва около 1200 евро в Германия. Някой знае ли нещо за тази марка? Като показатели изглежда добре. Това определено конкурира Sharp XD1 като цена. Виж на външен вид изостава много, но това е впечатление от картинките.
    Да не говорим, че имат 47" модел на цена около 2000 евро!!!
    Oct 2005
    Наистина Xoro 8500 плейва всичко де що има налично без Н264, но няма кирилизирани субтитри. Това скоро щели да оправят а цената на плейъра е 350 лева.
    А Full HD 37" телевизора е с матрица на Филипс-ЛГ и като цена е много добре - 3100 лева, но няма черен цвят и подсветката прави цветови облаци в ъглите акот не си фронтално срещу него.
    Но за тая цена няма конкуренция.
    Feb 2006
    Тъй като не попаднах на особано хвалебствени неща,все пак ето едно мнение,което описва горе-долу общите впечатления по-форумите:
    Еще из минусов стоит добавить, невозможность воспроизведения MPEG4 Qpel и GMC, H.264(чип 8620 не дает), жуткий пульт, ужасно шумный и странно работающий привод. В целом, фриц пишет, что продукт больше напоминает недоделанный прототип, чем законченное устройство Ну тобишь от Xoro другого ожидать и не пришлось, выпустили очередной быстро сварганенный на коленках девайс, с кучей глюков ... хотя благодаря сигме, картинка очень неплохая получилась.
    Вообще я к xoro очень остороженно отношусь в посл время ... вот недавно подарили новый порт плеер их, включил его, поставил фильм, через час просмотра плеер просто завис... вырубаю его, врубаю а он уже не включается В итоге - сгорел проц. Ну как такое может быть у нового аппарата!? Так что ... сабж интересный, но стоит подождать подобного девайса от других более прогнозируемых производителей.
    И едно мнение от собственик:
    Купил сабж, вкратце расскажу о впечатлениях...
    Во первых качество исполнения аппарата отвратительное, кнопка включения впаяна криво, пульт просто смешной, из дерьмового пластика, скрипит в руках и срабатывает не с первого раза не далее 50 см от аппарата (возможно дефект конкретного экземпляра)
    Во вторых сам аппарат на меню и работе с файлами очень сильно тупит, на пульт реагирует с большими лагами и если ему не нравится файл просто виснет. Привод достаточно шумный и раздражает что он достаточно часто останавливается а потом опять раскручивается с противным звуком.
    HDrip-ы играет в принципе неплохо, не тормозит, звук хороший из двух десятков рипов из сети не работает процентов 20-30. Подключал по компоненту к проектору 1280*720 картинка хорошая, как с компа, но хуже цветопередача, цвета блеклые какие то. Куплю шнур hdmi отпишу.
    С DVD работает отлично, без претензий, картинка отличная.
    В общем за свои деньги нормальный агрегат, с основной функцией справляется, но прошивка кривовата, да и качество исполнения меня неприятно удивило. Я не думаю что всякие Snazio и KISSы сильно отличаются от сабжа по возможностям воспроизведения фаилов и внутреннему софту так что получить те же глюки и не читаемые файлы за вдвое большие деньги мне было бы обидно. Хотя сеть и USB вещи в общем удобные... Вывод -компа XORO всеравно не заменит, поскольку играет не все и не все рипы лезут на болванки, но я о покупке не жалею.
    Ще поживеем и ще видим?!
    какво ви е мнението за това струва ли си ?
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09021035
    Feb 2006
    Затворих очи и преглътнах дизайна.Днес взех PANASONIC DVD-S52E-S и не съжалявам,тъй като надмина всичките ми очаквания.Препоръчвам го на всеки.Считах,че прогресивното сканиране е връх на сладоледа,но се оказа,че HDMI върши чудеса.А цветовете и детайла - м.м.м....Особено приятно впечатление ми направи СD текста.За разлика от Sony,който показва само името на изпълнителя и албума,тук излиза цялата информация за албума и всички песни/нещо подобно при прослушването на МР3/.Препоръчвам го на всеки!!!Ако има въпроси ще отговоря.
    Между другото Xoro 8500 вече е снет от производство,според руските сайтове.
    n8852
    Всичко, което си написал за DVD-S52 е абсолютно вярно! Картината, звука и възможностите за настройки са много добри.
    Но, има два факта, поради които това не е най-добрият избор за DivX плеер и за възпроизвеждане на домашно направени/презаписани дискове:
    1.Не поддържа extended format Romeo & Juliette, което е и написано в упътването. На някои от SW за запис на DVD те са включени по подразбиране и съм си патил с Panasonic DVD-S47 - не ги чете и извежда съобщение за това на екрана.
    2.При MPEG4/DivX/Xvid файлове с ниска резолюция ги дава с черни ленти от всички страни и трябва да се ползва zoom, за да излязат на цял екран. Това го видях с очите си на една система за домашно кино, а и вчера го прочетох в един руски сайт.
    3.Ако не греша, не поддържа и GMC кодирани MPEG4.
  1. HOME SINEMA - без кабели
    От jany83 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-02-14, 18:41
  2. Избор на HDMI кабел
    От Shmi във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 07-06-12, 12:45
  3. Philips Immersive Sound Home theater HTS3540 HDMI 1080p и БГ субс?
    От AlwaysLoveYou във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-12-11, 18:30
  4. проблем връзка PC - Home Theather през HDMI
    От hajigeo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 15-04-09, 01:10
  5. Избор на DVD плеър с HDMI
    От zaks във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 12-07-08, 07:54
