DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
Здравейте на всички, който се интересуват от DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB.
Модела е с малко подобрения спрямо предишния - DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB, които са коментирани във форума и няма смисъл да повтарям.
Проблемите са същите и би трябвало да могат да се оправят.
Аз успях да променя субтититрите, благодарение на прочетеното от форума и съветите на jenib, за което съм му изключително благодарен.
Използвал съм последният фърмуер от сайта на Филипс (12.07.31.30).
Оригинален фърмуер:
ver: 12.07.31.26
sub: 07.08.02.01
8032: 05.00.06.05
servo: 93.77.00.00
risc: 05.00.06.05
DSP: 07.03.00.81
Нов фърмуер от долния линк:
ver: 12.07.31.30
sub: 07.08.02.03
8032: 05.00.06.05
servo: 93.77.00.00
risc: 05.00.06.05
DSP: 07.03.00.81
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...s/d/dvp5980_12
След няколко проби успях да стигна до 3 размера бели субтитри с контур 1п (22, 23 и 24 пункта Arial Narrow) без подложка свалени надолу. На 22 пункта субтитрите са на 3 реда, а на 23 и 24 пункта са на 2 реда. По-големите размери субтитри са за по-малки телевизори (тествано на Sony 21'' - 23 и 24 пункта се виждат по-добре. Има вариант и субтитрите да са бели, без контур с черна подложка. Субтитрите са три размера и се командват от менюто за DivX субтитри, независимо какво пише там - Standart, Cyrilic, Eastern European.
Като цяло съм много доволен от модела - всичко работи перфектно. Всъщност ми хрумна да копирам на едно флашче Transcent 4Gb, DVD структура на един филм и да се опитам да я плейвам като DVD за да видя какво ще стане. Е започва да се плейва, но е много насечено и това ме навява на мисълта, че USB-то не е v.2, защото като се включи на компютър флашчето, DVD структурата се плейва без проблем.
Ако някой има желание ще му пратя фърмуерите по мела.
Нещата които искам да оправя в по-дългосрочен план са:
1. Самозареждащи се субтитри.
2. Goto функция при гледане на AVI.
3. Да оправя бъга при връщане на скорост винаги х32 (е това май е работа на Philips...).
4. Подръжка на дълги файлови имена във файл браузъра.
Вероятно не със всичко ще успея да се справя, но ще видим...
Очаквам съвети и помощ за да направим перфектния фърмуер за този модел.
Ето линк към последната мадификация на фъррмуера:
http://store3.data.bg/shreker/DVP598...1pO_24p2pO.rar
Ще поработя още малко по шрифтовете като ми остане време.
Идеята ми е да се направи шрифт на базата на Arial Narrow, но по-кондензиран и плътен, но не чак като Bold.
Re: DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
-не е от USB-то че не е V.2 а е от самият процесор че не може да смогне по тоз интерфейс , хем да чете ,хем да декодира и да плейва! (а може би и от самият му софт на въпросният процесор , щот е малко вероятно да не може да се справи с таз задачка ,въпреки че не му е по спецификацията де!)
А си зависи и какво е точ филмчето де , дет му го пускаш , т.е същото записано на оптичен носител дали си върви кат хората или не(а също така и как точно си възпроизвел структурата на DVD-то в/у флашката , и самата тя дали е от бързичките (32MB/S) или не?
Първоначално публикувано от shreker
...Субтитрите са три размера и се командват от менюто за DivX субтитри, независимо какво пише там - Standart, Cyrilic, Eastern European....
Здравей, мисля, че разбрах как се е получило с трите размера на шрифтовете, просто когато избираш - "Standart" това е най-малкият, "Cyrilic" е средният, а "Eastern European" е най-голямит шрифт.
Тоест, трябва да се сменят оригиналните фонтове, Font_3 (03-04), Font_4 (05-06), Font_5 (06-07), със съответните по размер но кирилизирани шрифтове. На Владимир шрифтовете (извадени от 5960/12) ми изглеждат добри, и мисля да се пробвам с тях.
Font_1 (00-01), обаче при Владимир, е с 256 броя букви, а при 5980/12 е с 294, а той мисля отговаря за екранното меню и файл браузъра, така че сляпото копиране май няма да добави кирилица в файл браузъра.... :(
здравеите-взех 5980 и парвият ми проблем се оказа че не чете hdtv
Ами то никъде не е и написано, че го прави!
Плеерите, които четата HD DivX/Xvid са с цени 600 до 900лв. в момента! Какво очаквате от плеер за 180лв.?
Хората масово се заблуждават по надписите HDMI и очакват да чете HD филмите от интернет. Поне на 10-15 човека, мои познати, съм го обяснявал.
Понеже мисля да сменям Елите 399 от старите с този модел(най-вече заради USB) имам питания. Ще има ли звук ако го свържа scart-scart , а авито е с AC3 или DTS многоканален звук ? Scart-a RGB ли е ? Благодаря предварително !
Здравей, всичко това добре, ... Но, размера на бин файла DVP5980_12.bin е = 2097152 bytes, (за DVP5980), а на този от препратката на rapidshare е = 1527136 bytes, както е на DVP5960, така че, процедурата е рискована... ако нямаш кабел за серийния порт, за евентуално префлашване...
За сега не бих рискувал..., освен смяна на шрифта, фона...
Здравейте, ето и още един почитател на двд плеъра Philips DVP5980 HDMI USB .
От доста изчетени форуми се спрях на този модел , а бях решил да е Sony или Pioneer.
Кажете заслужава ли си, най вече заради възможноста да се уголемят субтитрите или сонито и пионера са по добри. Говорим за същия клас плеъри не по скъпи
Здравейте, и аз си взех такъв плеър от техномакет и пишеше че има субтитри на кирилица. Но понеже съм на принципа ако нещо работи не го поправяй искам да попитам нещо преди да почна да флашвам фърмуеъра. Пуснах си divx филм и субтитрите излязоха на маймуни. Това от менютата може ли да се промени (нещо не видях откъде) или трябва да флашвам и то с какво е най добре? Благодаря предварително.
Излезе нова версия на фирмуеара на страницата на Филипс а именно: V12.07.31.33
Ами аз имам 5960/12 и съм доволен за тези пари и това което предлага с този процесор и възможноста за препрограмиране на субтитри фонове и т.н. само чакам да му изтече гаранцията за да направя корекции.
Иначе за тези които мислят че ще чете и ХД фаилове е добре първо да почетата малко и после да задават тъпи въпроси без да се обиждат
Аз имам питане относно това има ли някой инфо за използвани сателитни тунери със хдми защото явно тепърва започват да навлизат в бг и няма много инфо.
По точно модел и марка защото има доста който работи сравнително добре с булсатком и какви хд канали хваща
Здравейте, искам да попитам дали някой е пробвал да сложи по големи субтитри на последния фърмуеър V12.07.31.33.
И знае ли някой точно в кой от двата DVP5980_12.bin или DVP5980S_12.bin се слагат новите променени субтитри.
Re:DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
Най сетне нещо по-съществено за Philips DVP5980_12.
Браво на комшията от северната ни съседка!
Модифициран firmware тук.
Ето накратко новите неща:
-Autoload subtitles
-For avi files "GoTo: h:mm:ss". When play avi files press "Title" 2 times and enter H:MM:SS to jump to moment you want.
-3 Fonts for subtitles (Standard, Small and Large).
-New position for subtitle.
-New skins
-New filebrowser with scrollbars, outline font (8 char from USB, and from CD/DVD limit to "yellow band" - intelligent file cutter, max. 64 char.)
-3 MP3 TAG and Jpeg preview in a new position
-New icons for files.
-DivX Subtitle in "General Page"
-Menu for font color (text and background).
-Add 2 color for subtitles. New menu is after "DivX Subtitle".
-Color
Default (white text)
Cool (yellow text, some user prefer this).
-Add 2 option for subtitle background. New menu is after "Color".
-Color
Default (transparent background)
Black Level (black background).
-"Load Original Subtitles, if not find load all" without menu.
-WordWrap and Reformat (if subtitles line is long, automatic make wrap)
-OSD font with outline, better contrast for all OSD message.
-DVD Quick play (with menu - on or off). If on, when play DVD's, skip menu and play directly movie. (in "Preference Page")
DVD-Video
With menu
Without menu
-Volume +- on "Repeat keys". Volume level is stored.
http://vb6rocod.euracks.com/images/6lines.jpg
