Здравейте , интересува ме тази DVD система за домашно кино- PHILIPS HTS3357/12 плейва ли филми от флашка през USB-to ?
Ъхъ, плейва Divx от USB. Ама шрифта е малко гаден, а към момента няма по-нов фирмуер.
по празниците взех един Philips HTS3154/12, разликата е, че няма HDMI
поиграх си малко със субтитрите, но станаха достатъчно много големи, приблизително 2 пъти по-високи.
мога да ти помогна, ако се намери firmware за твоя модел.
проблема, обаче, предполагам и при теб, ще е дължината на файловете
е това ми излиза на File Browser-а![]()
сега се мъча с асемблера, да му видя къде е записано ограничението.
бтв. ето какво ми показва като фирмена информация
(след като се натисне OPEN и после DISPLAY от дистанционното)
Current Model: 3154-12
Ver 00.30.01_71010_00 Region: 2
Servo: 0F.60.F2.00
8032: 05.00.04.06 Risc: 00.00.03.07
виж какво показва при теб, възможно е да е със същата версия на софтуера
а иначе трябва да се търси отнякъде да се свали, от нет-а или евентуално като се отвори ;-)
Благодаря, ще пиша на приятеля ми, който има домашното кинце. Аз съм с друга конфигурацийка![]()
