Да малки са.
Да малки са.
Аз също имах проблем със субтитрите, и като следвах инструкциите по горе въведох код 1251 и дадох ок, всичко тръгна субтитрите станаха на кирилица. Но като се изгаси двд-то пак си връща старите настройки, код 1252 и всеки път като го включа трябва да въвеждам код 1251. Много е дразнещо някои ако има идея как да се запаметят настройките да пише.
А и двд-то е DVX-380 но то се различава от DVX-382H по флашката и по HDMI.
Не може, писах им вече !Цитат:
Първоначално публикувано от popovski
USB-to na pleara otpred li e, che na snimkata ne se vijda?
Да, отпред е!Цитат:
Първоначално публикувано от petttto
Nqkoi ako go e svurzval kum vynshen hard disk da spodeli kak se durji pleara, trqbva li harda
da se razdelq vurviqt mu dql da e po-maluk, izobshto malko info.
Izleze nqkakuv nov model na LG s upscaling, na pruv pogled harakteristikite sa mu kato na DVX 382H , no prochetoh v neta che videoto mu e 10 bitovo, a dokolkoto znam na DVX 382H E 14 bita, nqkoi znae li neshto po vuprosa i nali s 14 bita pleara
bi trqbvalo da e s po-dobra kartina? http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052394
Колега, най-важното не си разбрал :)
382 има Progressive Scan, доката 492 поддържа - 1080p Up-Scaling .....
Успех с покупките.
Нещо ги смесих понятията - та кой трябва да е по-добрия в случая ? И при 492 как е въпроса със субтитрите - трябва ли постоянна настройка или няма пролеми - а и като размер как са?
hristo botev dvx382H както и dvx492H имат прогресив скан както и 1080р ъпскалинг.
http://ro.lge.com/prodmodeldetail.do...splay=DVX382H#
http://ro.lge.com/prodmodeldetail.do...isplay=DVX492H
съществената разлика между двата е че вторият е с 10 бита видео а първият с 14 бита.
http://at.lge.com/filedown.do?filepa...me=DVX382H.pdf
http://at.lge.com/filedown.do?filepa...me=DVX392H.pdf
Къде видя 10 бита ?
Разликата между прогресив скан и ъпскелинг 1080 Р и че първия ъпскелва до 1080 i или презредово.
е как къде виж линка
сега видях че говорим за различни модели, аз говоря за най-новия DVX492H
Здравейте, за всички които имат проблем с малките субтитри мисля че тази програма
http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=6009 ще ви свърши чудесна работо, работи се
много лесно и почти не се губи от качеството на филма.
Брееее, ти ме върна в първи клас.
DVD - то е перфектно.
Имам го от началото на годината и съм го скъсал от въртене. Няма избързване или забавяне със субтитрите било на диск или през USB-то.
Не си губи и настроиките за субтитри на кирилица. В книжката на DVD - то подробно е оказано на български как да си направиш субтитрите.
МАЛКИ субтитри - да малки ама съм имал DVD с още по-малки :). Може би ако монитора е по-голям титрите ще са добре.
ПРОБЛЕМ - през USB-то не чете файлове по-големи от 2gb.
Пробвай да си форматираш флашката на NTFS и така пробвай
