А някой нещо за хакване на LG BD-плейърите, за да гледаме евтинки blu-ray от Amazon-a?
Досега само на два филма не са ми тръгвали субтитри ,но те бяха с вградени и ги отчиташе ,че ги има ,но не ги показва -нямам обяснение защо ,след като същия тип на всички останали са тръгвали.Основното е да смениш кодовата таблица на 1251 ,а за консултантите -без коментар...Както ти обясниха ,разликата е вграденото WI-FI ,по което 1080р филми от комп. се гледат без проблем.Цитат:
Първоначално публикувано от brun4ev
Някой знае ли къде трябва да търся проблема при два mkv-файла,на вид абсолютно еднакви,но единия се чете от LG BD390, другия - не. Примерите са:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2719982 - върви;
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3297987 - не върви?
Понеже не съм регистриран успях да изтегля само SAMPLE-то от втория линк и си тръгна нормалноЦитат:
Първоначално публикувано от kolinov
Има ли начин да плейвам VOB файлове от external USB drive на LG BD 560?
Ако не си сложил новият ъпдейт на софтуера http://www.lg.com/bg/support/product...roduct-profile , би трябвало да нямаш проблем но ако си го сложил само от диск вече.В следващият може и да може но за сега не.А защо така-не знам, уж тези ъпдейти са за по-добро но......Цитат:
Здрасти.
Искам да намеря програма за правене на MKV от Blu-ray, пробвах с няколко но нещо не става :help.Ако може да е нещо с което се работи сравнително лесно.
Весели празници на всички!!! :Drinks:
http://www.matroska.org/downloads/windows.html
Трябва ти доста як компютър и време.
Виж и това: http://forum.videohelp.com/threads/2...4-HD-or-MKV-HD
Здравейте.
От няколко дена ровя из нета за програма с която мога да намалям размера на MKV, ама нещо удрям на камък.Идеята ми е следната: от 5.5GB примерно да стане 4.7GB или от 10GB да речем на 8GB, сещате се предполагам искам някои по-големи филми да си ги записвам на DVD или DVD-DL. И по възможност максимално да запазва качеството на картината иначе няма смисъл. :help :help
здравейте,някой да има наблюдения за LG BD 390?Плюсове,минуси?
По скоро въпросът трябва да е следният: Каква е разликата м/у BD390 и BD560, като се има на предвид че в цена в магазина е почти два пъти!Цитат:
Аз лично имам BD560 и не знам за BD390, но преди да си купя моят модел доста ги сравнявах двата и така не открих някоя съществена разлика.
здравейте, от два дни имам bd 570 отваря всичко без проблеми обаче към края на филма почва да сече яко, това при mkv и xvid 720p, филмите с които пробвах единия беше към 6гб другия 4,35.Някакви идеи да имате от какво е :god
На пръв поглед - дизайн, трябва да се знае,че е произведен специално за изложението EISA където печелиЦитат:
Първоначално публикувано от iliqborisov
приза най добър продукт в категорията блу рей плеър. Предполага се ,че са използвани най-качествените
материали и компоненти /напр. солиден екраниран алуминий и т.н./. Не знам какъв е чипа но трябва да е
доста мощен щом подкарва MKV профил @5.1 ,който по-евтините модели май не могат. Субтитрите имат приятен
шрифт базиран на ARIAL , малко са дребни /но не прекалено/ . Наблегнато е на мрежовите функции като освен
LAN има безжична мрежа N-стандарт която е доста добра щом стриймва 1080р от компютър в другата стая през
рутер за 90 лв.
И все пак за тези пари няма ли вече 3D плеъри ?
Как ги гледаш /мрежа или от хард/? Не съм имал такива проблеми -виж си настройките - аз съм на 1080р/24-може да е от това ,ако си на 1080р/60 ,а повечето филми са 1080р/24 /или720р/24/.
Гледам ги през мрежата, вчера го ъпдейтнах и се оправи, :yahoo: сложих го на 24hz и на истина вървят по гладко филмите обаче при голям файл примерно към 16гб 1080п при по бързите сцени смотания рутер на бтк май увисва
