Re:Въпрос за Philips BDP-7500B2
  Добре така е , Филипса става /чети ревюта по-долу на линка / , купи си го , много е добър , ще си гледаш хубавата картина с посредствен звук , но на теб нали ти е гот ! Вече може да почерпиш ! :Drinks:
 http://alatest.co.uk/reviews/blu-ray...82807638,362/#
  Щом ти харесва сегашния звук си го остави. Колкото и да ти обясняваме какъв ъпгрейд е минаването на система от отделни компоненти няма смисъл. Живот и здраве ти сам ще стигнеш някой ден до този извод.
Имай предвид, че макар и да има по-добре работещи плеъри от въпросния Philips, имай предвид, че те са доста орязани като възможност да плейват свалени от нета неща. В най-добрия случай ще са на нивото на плеъра на телевизора ти. Някои поддържат и NTFS дискове. За съжаление не мога да ти дам конкретен модел защото и аз ползвам HD плеър. Това безпорно е по-добър вариант, но само ако имаше система със оптичен/коаксиален вход. Моделите с 5.1/7.1 аналогови изходи са много по-скъпи.
Така че почети в тоя раздел имаше обсъждани няколко теми за Блу-рей плеъри и техните възможности.
Най-добре ще е да вземеш външния диск и да минеш по магазините да тестваш.
  Не казвам, че сегашният ми звук е перфектен, просто до толкова ми се простират финансите за техника и съм се спрял на този вариант. Нямам и подходящо помещение, където да вложа няколко хилядарки за техника... :(
Тествах вече някои модели, които са на приемливи цени до 500 лв. LG 390 се справи перфектно с външния диск и подкара всичко, което му пуснах, плюс субтитрите. Но в крайна сметка се оказа, че са останали само мостри, които обаче не подкарваха нормални BD дискове. Кофти късмет, защот цената му беше 300 лв. Ако се опитам да го поръчам по интернет - то винаги цените, които дават, са двойни. После тествах един SAMSUNG 6900 - той пък изобщо не се оправи с хардчето ми...
Сега се спрях на този Филипс за 400 лв, но още го чакам да ми го доставят в магазина... тези плеъри доста апокрифни излязоха... ;)
  Преди три дни го доставиха най-накрая...
С две думи - за BD всичко си е наред, поне доколкото разцъках един диск. Не съм тотално впечатлен от картината, но явно, че ще трябва да си купя по-добър HDMI кабел.
С външния хард нямаше никакъв проблем при разпознаването. Всичко тръгва, но имаше едно НО! В началото не го стоплих - субтитрите при AVI имаха опция за кирилица и се показваха нормално. Обаче при MKV такава опция липсваше и таратанци...
След дълги проби установих, че ще трябва да се прекодирват. Не изцяло, а да се вградят субтитрите. Намерих някаква MKVmerge, която вкарва в контейнера външните субтитри, като им указвам че са 1251. И след това вече всичко си е наред.
Друго, какво да кажа... Свързах го към интернет с кабел и веднага тръгна без да се налагат настройки. Отваря сайтове и т.н. но с две думи доста дървено, при положение, че това можеш да си го правиш на компютъра. Единствената файда, че набързо си ъпдейтна софтуера...
  Честито ! :Drinks:
Сега остана и да си накупиш малко филми на блурей дискове и да кажеш дали си заслужава инвестицията !
Този плеър не е оптимизиран за работа с интернет приложения , а просто има някакви такива !
Картината би трябвало да е доста добра , с това е силен този модел , но освен кабел , може би и малко настройки ще трябва да направиш по този въпрос !
  по-добър кабел няма промени качеството на картината. дано не ти писне с вграждането на субтитри всеки път. представям си ако не оцелиш правилните от първия път.
  И при MKV такава опция за кирилица е налице.Натискаш бутон опции и сменяш на кирилица.За всеки филм се пускат ръчно.Трябва да са еднакви с името на филма.
Плеърът си е ОК.Качествена изработка и картина.Плейва практически всичко,вкл. и от външен хард.Така и не можах да пусна субтитри по мрежа/само английски/,но не съм се и занимавал повече.По-мрежа не върви само AVCHD,което е кофти.
				Първоначално публикувано от civica
 Честито ! :Drinks:
    Мерси, мерси...
За сега имам само един диск "Матрицата: Революции", който преди време си бях купил за 13 лв. По принцип нямам намерение да купувам много, но другият месец излиза една колекция на 9 диска, която, защото съм й фен, ще си купя!!! ;)
    Ще вграждам къде ще ходя ;) . Ще го правя дуректно на външния хард - времето, което отива е точно колкото за де копира файла ;). Надявам се, все пак, че в следващ упдейт ще оправят този проблем.
				Първоначално публикувано от rewri
    При мен такава опция за MKV няма. Нямаше преди ъпдейта, нямаше и след... :( Това е странното - при AVI се показват по-малко опции но може да се нагласи кирилица, докато при MKV такава възможност няма.
  Нещо бъркаш.Прочети си упътването.
Субтитри на бг. има при мен,няма причина да нямаш и ти .
    То упътването е едно... има толкова разлики с "Често задавани въпроси" на сайта на Филипс...
Както и да е, излезе, че фърмуера нещо не ми е бил наред. В началото като го включих в интернет и плеъра се ъпдейтна. Но после се оказа, че е грешна версията. Наложи се през USB-то да го ъпдейтна и сега всичко е наред - появи се "character set" и за MKV файловете.
Еми това е - вече всичко изглежда идеално, така че препоръчвам този плеър за тези, които не искат да си купуват отделно ресивъри. И за да съм максимално полезен, в момента най-изгодно се продава в Денси - 400 лв, с 50 лв по евтино от големите магазини. Нямат го в наличност, но като си го поръчаш го доставят до една седмица от друг магазин.
  Днес изникна интересен въпрос за плеъра. Реших да не пускам отделна тема, защото може при другите устройства да е решено иначе.
Става въпрос за това, че преъра поддържа 7.1 звук. Указанията са, че за да се ползва само 5.1 да се изключат задните колони от настройките. Добре де, но какво става когато звука е 6.1? Плеъра какво ще направи с последния заден канал? Предполагам, че прави някакво смесване, както е сигурно при 7.1 към 5.1, но никъде не намерих такава информация.
  Пробвай и ще разбереш ! Той ще подаде сигнала към ресивър , а той какво ще направи - може да се изненадаш !
     Отговор: Re:Въпрос за Philips BDP-7500B2
  Колеги, да не отварям нова тема, ще питам тук, въпреки, че темата е замряла от доста време. Сдобих се със същия плеър и имам аналогова 5,1 система, но как да я свържа към 7,1 входа. По-конкретно къде да свържа задните тонколони, на конекторите SL/SR или RR/RL?
     Отговор: Въпрос за Philips BDP-7500B2
  RR/RL - задни/зад теб
SR/SL - съраунд/отстрани на позицията в която стоиш
FR/FL - предни/ пред теб
hristoslav2
    Благодаря!
