Това е за друга рубрика !
МНОГО ИНТЕРЕСНА СИТУАЦИЯ
https://zdrave.to/zdravni-novini/us-...&cache=nocache
hristoslav-e изкара почерпката ;):thumbsup:.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34509&stc=1
Следващата седмица съм на Златните, та пиши кога и какво:wink:.
Почерпи с нещо за отслабване :) че съм качил едни килограми...
https://ic.pics.livejournal.com/cher...6_original.png
Област Потвърдени случаи Смъртни случаи Излекувани Активни случаиДата БЛГ БУР ВАР ВЛТ ВИД ВРА ГАБ ДОБ КЪР КЮС ЛОВ МОН ПАЗ ПЕР ПЛЕ ПЛО РАЗ РУС СИЛ СЛИ СМО СОФ СОФ-О СТЗ ТЪР ХАС ШУМ ЯМБ нов Обща сума нов Обща сума нов Обща сума Обща сума Март 2020 г. 11 18 20 2 - - 2 6 6 6 1 17 7 6 9 24 - - 2 4 7 244 2 - 1 4 - 399 8 17 374 Април 2020 г. 32 29 6 20 103 7 4 7 7 61 1 1 19 7 137 49 - 13 3 41 27 469 35 - 16 - 13 1107 58 249 1174 Май 2020 г. 87 5 2 7 86 9 3 - 2 25 3 5 100 14 72 20 19 5 1 45 9 338 3 1 12 6 128 1007 74 808 1299 Юни 2020 г. 56 61 60 12 27 14 9 8 44 153 12 4 181 32 70 101 50 9 - 172 236 739 77 10 12 126 46 2318 83 1508 2026 1 юли 5 4 4 2 - - - - - 12 - 1 7 2 - 7 2 3 - 5 36 43 14 6 - - 1 4 158 4989 7 230 94 2676 2083 2 юли 11 7 12 - - 4 2 1 - 9 - - 3 1 2 33 4 6 - 4 9 46 6 2 - - - 3 165 5154 2 232 46 2722 2200 3 юли 5 8 15 15 - - - - 2 12 2 2 6 1 2 8 2 - - 6 6 49 13 4 - 1 2 - 161 5315 - 232 80 2802 2281 4 юли 4 1 11 10 1 4 1 - 3 8 - - 7 - 4 22 2 - - 8 7 69 11 4 4 - - 1 182 5497 7 239 90 2892 2366 5 юли 3 8 16 16 - - - 2 - 6 - - 9 - 8 11 2 1 - 11 5 58 11 4 1 1 5 2 180 5677 2 241 6 2898 2538 6 юли 5 - 2 2 - - 1 - - 9 - - 5 - - 5 - - - 1 4 23 6 - - - - - 63 5740 5 248 17 2915 2579 7 юли 7 - 17 6 - - - 1 3 2 - - 6 1 - 13 5 4 - 1 1 86 3 9 - 2 - 1 174 5914 4 250 85 3000 2664 8 юли 10 6 7 1 - - 3 - 4 9 - - 2 1 9 25 4 6 4 6 4 68 10 5 - - 2 2 188 6102 4 254 37 3037 2811 9 юли 17 4 16 8 - 3 2 5 4 12 1 1 7 1 12 21 - 4 1 9 13 71 12 11 1 1 1 2 240 6342 5 259 129 3166 2917 10 юли 19 5 21 13 - 3 2 8 5 10 1 2 2 9 4 42 2 6 1 3 5 140 23 1 2 - - 1 330 6672 3 262 63 3229 3181 11 юли 19 11 18 8 - - 3 15 5 11 - - 11 3 15 43 2 7 1 4 4 98 12 - - - 2 - 292 6964 5 267 79 3308 3389 12 юли 13 12 10 9 - - - 3 1 8 - - 6 2 4 23 - - 2 2 8 94 6 3 1 1 3 - 211 7175 0 267 3 3311 3597 13 юли 7 5 9 2 1 - - - - 3 1 - 1 1 - 8 2 - - 3 1 31 2 - - - - - 77 7252 1 268 8 3319 3665 14 юли 2 - 5 4 1 - - 12 1 4 5 3 1 - 1 19 1 4 - 2 3 73 6 8 1 - 2 1 159 7411 8 276 198 3517 3618 15 юли 19 10 2 4 - 1 1 9 4 10 1 - 5 3 2 24 - 4 - 5 7 99 11 6 - 2 2 3 234 7645 7 283 146 3663 3699 16 юли 15 14 16 8 2 1 2 7 3 3 1 - 6 4 2 21 2 10 1 4 3 81 10 5 2 6 - 3 232 7877 6 289 178 3841 3747 17 юли 15 14 36 6 1 4 8 12 2 11 1 - 5 2 4 19 - 4 - 3 4 95 10 8 1 - - 2 267 8144 4 293 86 3927 3924 18 юли 12 1 35 15 - 6 - 14 2 12 1 - 6 4 4 38 2 9 2 8 6 92 13 8 2 4 2 - 298 8442 4 297 106 4033 4112 19 юли 28 19 14 15 2 - - 2 - 5 3 - 3 1 5 14 - 2 2 3 4 55 14 1 - 1 2 1 196 8638 2 299 48 4081 4258 20 юли 9 1 2 - 1 1 2 - - 5 - - 7 - - 23 1 - - 1 1 39 - 1 - - 1 - 95 8733 1 300 25 4106 4327 21 юли 6 7 18 4 - - 2 5 2 13 - - 3 1 1 10 2 4 - 1 1 85 12 9 - 1 5 4 196 8929 8 308 99 4205 4416 22 юли 25 5 48 12 1 - 5 13 1 7 1 - 8 6 3 50 1 3 1 5 9 99 8 7 - 6 - 1 325 9254 5 313 316 4521 4420 23 юли 35 16 59 4 2 - 14 18 2 13 - - 7 4 - 30 1 10 6 4 9 75 9 7 - 1 1 3 330 9584 8 321 122 4643 4620 Обща сума 477 271 479 204 228 58 66 148 103 439 35 36 430 106 370 703 106 114 26 367 429 3180 501 226 26 68 167 221 9584 321 4643 4620 Дата БЛГ БУР ВАР ВЛТ ВИД ВРА ГАБ ДОБ КЪР КЮС ЛОВ МОН ПАЗ ПЕР ПЛЕ ПЛО РАЗ РУС СИЛ СЛИ СМО СОФ СОФ-О СТЗ ТЪР ХАС ШУМ ЯМБ нов Обща сума нов Обща сума нов Обща сума Обща сума
:offtopic:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34513&stc=1
Заповядай, тъкмо им свалям ръждата, че и аз съм се олял ;).
Иначе пиши на лични ако решиш, аз съм навит на по кафе :wink:.
Моите са 20 килограма отгоре....не става така :) опитай да почерпиш с липосукция
Ирландското кафе, венозно ли ще го приемем ?
Днес се появи още едно обяснение - защо понякога инфекцията протича много тежко при млади хора и по-специално мъже.
Същият Радбауд Университет, който показа механизма на действие на вируса, сега намира дефект в ген TLR7 , който се съдържа в Х хромозомата.
Този ген отговаря за имунен отговор и производство на интерферон . Когато има дефект, имунната система не реагира и почти не произвежда интерферон .Така вируса е свободен да се размножава.
Тъй като е ген от Х хромозомата, при жените има по-малка вероятност за дефект, защото разполагат с 2 комплекта .
По принцип това не е някакво страшно отклонение, но при пандемия и при този специфичен вирус води до тежки и фатални последствия.
Сега се експериментира при пациенти в тежко състояние дали прилагането на интерферон ще помогне за възстановяването им.
https://nos.nl/artikel/2341733-onder...verergert.html
Кубинците се забавляват с интерферона от доста време....
Тук е роферон и е дебел,около 20-30 /не помня какви единици беше/ кинта ампулата,трябва и рецепта.Т'ва е ебати дрогата за имунитета.Изкарах терапия с 40 инжекции за полип на гърлото.Няма проблем с пиячката.Година след това кило ракия не ми правеше впечатление и до сега не съм кихнал или кашлял.
Ами браво на кубинците-напипали са решението на проблема.
Все пак лечението трябва да е щадящо и явно проблема понякога стига до генетично ниво.
Иначе за по-голямата част от тежките случай има терапия с tocilizumab .
След като хлорокина, плазмата и разни други глупости с антибиотици се провалиха, сега на ход са кортикостероидите и това лекарство:
https://nltimes.nl/2020/07/21/seriou...ntal-treatment
В крайна сметка ако се намери добра терапия за тази инфекция, нещата ще се върнат по-бързо към "нормално", отколкото ако не се прави нищо.
Това е невероятно.
Северна Корея съобщи за първи вероятен случай на коронавирус
Щом е влязъл незаконно, най - вероятно е
"изолиран" чрез разстрел.
В България, население около 7300000 души, заразени 10000 души(сметнете % от населението какъв е), от тези 10000,около 5100 са излекувани, а от тези 10000,починали около 330 човека.. Т.е.около 3,5% смъртност от общия брой заразени. А сега го сметне те, спрямо общия брои население...
И се осведомете колко хора на ден умират в България от сърдечно съдови и онкологични заболявания.. На ден, не за 4 месеца...
Йозеф Гьобелс, сахАр да яде...
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
То и от ебола и малария никой не е умрял в България. Но ако се появят едва ли трябва весело да си подсвирваме.
Статистика друже или факти, както искаш го разбирай.то и извънземни ако дойдат, аз първи ще отида, да се запозная...
