https://sputniknews.com/world/202011...ine-sputnik-v/
https://twitter.com/sputnikvaccine/s...79137174704128
https://healthcareasiamagazine.com/h...vaccine-access
https://m.24chasa.bg/zdrave/article/9247002Цитат:
при неправилна ваксина може да има висок бум на автоимунните заболявания..
п.с.VanDan, не са ни малко тежките, но по-рядко се прелива.
Например на hb60 не преливаме(или рядко), не е правилно, но...,
не ми се пише надълго.
Като тип ваксините са векторни и информациони . Курсът на ваксинация при повечето е 2 дози, само при Janssen е единична дозата.
Не знам доколко е правилно да се ползва двустепенна или двуфазна -има ваксини като тази за хепатит Б, където курса е от 3 дози.
Преминала е дръжки... Днес обявиха, че Ефективното репродуктивно число на коронавируса (R0) е станло 1,02, което не е повод за радост. Без достатъчно данни и анализ само може да се гадае какво ще става...
Все пак този път "заключването" в Нидерландия не включваше спиране на училища. Ресторанти и кафената са затворени, нощни барове -никога не са отваряли и имаше 2 седмици, когато се затвориха и театри, тематични паркове, концертни зали и т.н., но не и магазините, фризьорите, хотелите могат да сервират на гостите си в ресторантите. Има забрана за продажба и сервиране на алкохол след 20,00 часа.
Това е в общи линии и бе достатъчно болниците да си работят нормално, без да връщат пациенти. Всички бяха разбира се обещетени, за това, че са принудително затворени.
Ето и какви са "мерките" в Европа:
https://www.24chasa.bg/novini/article/9255010
Има смисъл от някакви мерки, ако е ясен техния ефект и са обеспечени финансово, иначе никой няма да иска да ги спазва.
П.П. Относно децата ученици...Работата ми е такава, че преподавам на деца в различни възрастови групи и имам ежеседмичен контакт с около 60 деца... От 1 септември до сега не се наблюдава никакво заразяване при учениците до 12-13 години или техните преподаватели. Става по-скоро извън училище. Най-малките винаги имат сополи или нещо, но могат да бъдат тествани бързо и безплатно и да се върнат при приятелите си. През лятото се инспектираха всички училищни сгради и се оправиха вентилациите, където имаше нужда...При по-големите може да има проблем и трябва да се прилагат някакви мерки, но те са и по-самостоятелни млади хора.
Но все пак аз само следвам медиите и не мога да вникна в процесите, затова написаното по-горе може да се чете като "дъра-бъра":)
Не смятах чак толкова да задълбавам с подробностите, но е добре да се уточни типа, дозите и интервала между тях. Май само руската е е двувекторна, а това помага за увеличаване на ефективността. Астра Зенека са поискали информация и помощ от руснаците https://twitter.com/sputnikvaccine/s...69140358377472
Почти всички разработвани ваксини са преминали фаза 2, а в момента са на фаза 3. Повечето ще завършат трета фаза през март
https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/
https://www.precisionvaccinations.co...-cov-2-vaccine
https://www.precisionvaccinations.co...tnik-v-vaccine
https://www.precisionvaccinations.co...5-ncov-vaccine
https://www.precisionvaccinations.co...vid-19-vaccine
Ваксини Производител Търговско име Тип Степени и времеви интервал между дозите Цена Eфективност съхранение Поръчани от ЕК Странични ефекти Johnson & Johnson / Janssen Ad26.COV2-S един човешки аденовирусен вектор (rAd26) дву дозова
с интервал 28 - 84 дни? % ° C 400 милиона дози температура, глаболоие, болки в ръцете Astra Zeneca/Oxford AZD1222, известен преди като ChAdOx1 nCoV-19 AZD1222, известен преди като ChAdOx1 nCoV-19, е направен от вирус (ChAdOx1), който е отслабена версия на вирус на обикновена настинка (аденовирус), който причинява инфекции при шимпанзетата, който е генетично променен, така че е невъзможно да расте при хората. Към конструкцията ChAdOx1 е добавен генетичен материал, който се използва за получаване на протеини от коронавируса на SARS-CoV-2, наречен Spike гликопротеин (S). Този протеин обикновено се намира на повърхността на SARS-CoV-2 и играе съществена роля в инфекциозния път на вируса SARS-CoV-2. нетърговска от 3 $ На 23 ноември 2020 г. AstraZeneca обяви, че режимът на еднократно дозиране (n = 2,741) показва ефикасност на ваксината от 90%, когато AZD1222 се дава като половин доза, последвана от пълна доза с интервал поне един месец и друг режим на дозиране = 8,895) показа 62% ефикасност, когато се дава като две пълни дози с интервал поне един месец. Комбинираният анализ от двата режима на дозиране (n = 11,636) води до средна ефективност от 70%. Всички резултати са статистически значими (p <= 0,0001). Ваксината може да се съхранява, транспортира и обработва при нормални хладилни условия (2-8 градуса по Целзий / 36-46 градуса по Фаренхайт) в продължение на поне 6 месеца и да се прилага в рамките на съществуващите здравни условия. 300 милиона дози 59% имат умерена треска, неразположение, миалгия Sanofi / GSK ? % ° C 300 милиона дози Sanofi / Translate Bio MRT5500 двустепенна ? % ° C на 2-ра фаза BioNTech / Pfiser BNT131b2
BNT132b2
BNT162b1
BNT162b24 експериментални ваксини, всяка от които представлява уникална комбинация от формат на пратеник РНК (mRNA) и целеви антиген.
Два от 4-те кандидати за ваксина включват нуклеозидно модифицирана иРНК (modRNA), една включва уридин, съдържаща иРНК (uRNA), а четвъртата кандидат-ваксина използва самоусилваща се иРНК (saRNA). Всеки mRNA формат се комбинира с формулировка на липидни наночастици (LNP).дву дозова x 30mkg
(0.21 d)39 $ за двете дози 95 % -70°C / 200 милиона дози 2% имат треска, главоболие, болки в тялото CureVac SARS-CoV-2 +5° C до три месеца,
до 24 часа на стайна температура405 милиона дози Moderna mRNA-1273 префузионно стабилизирана форма на протеина Spike (S) дву дозова x 100mkg
мРНК50-74 $ за двете дози На 16 ноември 2020 г. Moderna обяви „независимият, назначен от NIH Съвет за наблюдение на безопасността на данните информира Moderna, че изпитването е изпълнило статистическите критерии, предварително определени в протокола за изследване за ефикасност, с ефикасност на ваксината 94,5%“. -20°C водят се преговори Гамалея GAM-Covid-VAC
Sputnik Vдва различни човешки аденовирусни вектора (rAd26 and rAd5) дву дозова
мРНК20 $ за двете дози 91,4% на 28-ия ден след първата доза; ефикасността на ваксината е над 95% 42 дни след първата доза +2 до 8°C - лиофилизирана форма договори с 9 страни Vector State Virology and Biotechnology Center EpiVacCorona Ваксината разчита на химически синтезирани пептидни антигени на SARS-CoV-2 протеини, конюгирани с носител протеин и адсорбирани върху алуминиев съдържащ адювант (алуминиев хидроксид). дву дозова
с интервал 21-28 дниCanSinoBIO Ad5-nCoV един аденовирусен вектор (rAd5)
с дефектиращ в репликацията аденовирус тип 5 като вектор за експресия на SARS-CoV-2 spike протеин.? % Sinovac Biotech CoronaVac SARS-CoV-2 ? % Sinopharm’s Wuhan Institute of Biological Products Co. and the Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC). New Crown COVID-19 Щамът SARS-CoV-2 на Sinopharm (щам WIV04 и номер за присъединяване GenBank MN996528) е изолиран от пациент в болница Jinyintan, Ухан, Китай. Вирусът се култивира в квалифицирана Vero клетъчна линия за размножаване и супернатантът на заразените клетки се инактивира с β-пропиолактон (1: 4000 об. / Об. При 2 до 8 ° С) в продължение на 48 часа. След изясняване на клетъчните остатъци и ултрафилтрация, второто инактивиране на β-пропиолактон се извършва при същите условия като първото инактивиране. Кандидатът за ваксина се адсорбира до 0,5 mg стипца и се опакова в предварително напълнени спринцовки в 0,5 ml стерилен физиологичен разтвор, буфериран с фосфат, без консервант.
Хайде ти, като недебил, обясни на дебилите, как едно нещо като локдауна, не проработило от първият път, ще проработи на 2, 3, 4 или на +∞ път ?
Ясно се вижда от графиките, който ти предоставяш постоянно, че ефекта е ....???
Постоянното налагане на локдауни, прилича на опитите на двама мъже да заченат бебе ! Действие има, резултата не е желаният ! Хората им казват, че жена трябва, но опитите продължават с нарастващо настървение !
Бавно се върви към стаден имунитет, но недебилите такова нещо не признават, и бленуват за спасителната нетествана ваксина....
sad sack
Въпрос на дисциплина, строгост на мерките и тяхното прилагане. Как така локдауна в Китай проработи и имаше ефект?
Аз съм за стадният имунитет и то принудителен такъв - виж постовете ми през Април и Май. Ваксината беше резервният ми вариант.
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-map
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/re...sponse-tracker
ти няма ли да се ваксинраш ?
https://forum.setcombg.com/%D0%B0%D0...ovid-19-a.html
само да ми обясниш точно какъв ефект имаше локдауна в Китай? ;)
1. приложи се прекалено късно, когато всичко вече беше плъзнало по света
2. приложи се на локално ниво, което е напълно безпредметно в светлината на т.1
и ако ще ми излизаш с тезата "гледай колко малко болни имаха/имат", ще си позволя за пореден път да се усъмня във ВСЯКА информация, излязла от официалните лица на Китай
полза от локдаун имаше в други държави, достатъчно време имаш да поровиш в кои точно (ако вече не знаеш)
но Китай не е сред тях, както и всички европейски и американски страни...
и ще отговоря на въпроса ти към sad sack:
не, НЯМА да се ваксинирам преди поне 2023-24 година, когато стане ясно какво ТОЧНО ще премине от спринцовката в тялото ми, каква е ползата от това нещо, и какви са страничните му ефекти
FearMe
При онази начална паника в Китай имаше големи очаквания за починали от вируса, но наложените строги мерки ограничиха преноса и от там заразените и починалите. Това от своя страна разочарова конспираторите като теб. Онези очакващи милиони починали....иначе няма да вземете мерки и де преосмислите философията си.:) Сега търсите под вола теле...и ми излизаш с номера като "изчезналите китайци". Ама пропускаш, че доста китайци изключиха телефоните си в опит да се скрият от властите - да не ги проследят докато нарушават ограниченията.
В Китай правят масово тестване на няколко милионен град само за дни. В Европа ако организираш нещо подобно, значителна част няма да отидат, а теста ще отнеме поне седмица.
Кои страни - Тайван, Южна Корея, Гренландия..?
Мързи те да почетеш за ваксините...или да поговориш със "стабилизаторите"(ccankov73 така определи дейността на лекарите)
Какво разбираш под непроработило? Вероятно не разбираш каква е целта или очакванията ти са по различни?
Целта е да се държи в някакви граници разпостранението на заразата за да могат нуждаещите да получат лекарска помощ. Целта е да се отложи колкото се може във времето заразата докато се появи ваксина или някакво лечение. Целта е жертвите да са по малко... Възрастен или не на всеки му се живее.
Придобиването на стаден имунитет предполага поне двугодишен имунитет след заразяване или боледуване. Ако той е година или по малко такъв не може да се получи, тъй като в някакъв момент ще настъпи равновесие между придобиващите го и губещите го на по-ниско ниво, т.е. винаги ще има достатъчен потенциал от хора, готови за нова или повторна зараза. За да се ограничи заразата в поносими граници винаги ще се налага прилагането на ограничителни мерки и то доста рестриктивни.
ицка, баш пък за ваксините ако ще си говорим, избрал си си погрешния опонент, ама не го знаеш ;)
тестването на милиони за дни не беше края на '19 - нач. на '20, ако си спомняш
информацията колко милиона човека са си изключили телефоните (лично субективно решение) в другия край на света е със смехотворна достоверност
имаше една карикатура как едни овце си разговарят:
- абе знаеш ли, че хората ни отглеждат заради вълната, млякото и месото?
- аман от тия теории на конспирацията!!!
недей го забравя... ;)
FearMe
Знам че си инатлив конспиратор и .....:)
Хайде пак предположения и конспирации...аман вече. Да ти напомня твой пост
https://warwick.ac.uk/fac/soc/econom...wp521.2020.pdf
https://fingertips.phe.org.uk/static...derlying-cause
https://twitter.com/jburnmurdoch/sta...35708448088065
https://pbs.twimg.com/media/EnnYoYOX...name=4096x4096
Великобритания
https://pbs.twimg.com/media/EnnYm2TW...name=4096x4096
САЩ
https://pbs.twimg.com/media/EnnasFVX...name=4096x4096
А хиляда евро ще заложиш ли? Виж какво пише тук
https://www.umms.org/coronavirus/wha...ptoms/symptoms
Diarrhea and other gastrointestinal symptoms, with or without respiratory symptoms, have more recently been reported. These people may be contagious and spreading the disease even if they are only mildly sick.
Днес ходих до същия банков офис. И познайте какво. Липсваше точно служителката, която ме обслужи предния път. Колегата и каза, че се разболяла - коронка. ;)
Значи от нея съм го лепнал тоя вирус. Не мога да си обясня как е станало, всички вътре бяхме с маски, на всичко отгоре тя стоеше зад преграда. Климатиците им в офиса бачкаха яко и се усещаше силно течение, според мен или съм го вдишал с въздуха през маската, или като им пипах химикалката после съм се пипнал по устата. Просто не се сещам за други варианти.
Затова писах и във форума - ако някой внезапно получи необясними симптоми като гадене, повръщане, разстройство, силна отпадналост, болки в корема и замайване, да има едно на ум, че може да е коронясан.:BigGrin
Добре, че при мен болестта протече общо взето леко, и без никакво засягане на белия дроб - от това най-ме беше страх. Месец по-късно се чувствам както бях и преди да се разболея, Нямам никакви последствия. Сега мога да ходя където си искам, не ми пука от карантини и маски.:Drinks:
