kod
Кой точно и по коя телевизионна програма ти каза, че Ковид е подобна болест, изискваща опредлени мерки?
Политик ли беше, бизнесмен, разработващ ваксини ли, инфекционист ли или коремен хирург?
Тук е разковничето за демокрация...
Как точно си го представяш това? Да въведем мярка на опасност 1грип и като стигне 2.68грипа - нямаш право на мнение :)
Конкретно това ми го каза инфекционист. Твърдят го и почти всички медицински специалисти и математически модели. Както и елементарната логика.
Сравняването с грипа от самото начало ни изигра много лоша шега. Това даже не е респираторно заболяване. Нищо, че започва така и се разпространява по подобен начин.
Пълни аматьори :). Поне да бяха напълнили спринцовката с физиологичен разтвор.
https://www.facebook.com/TheReal.Ton...57583715196899
Като спомена математика - би трябвало да сме го преболедували поне 50-60% от населението. А дали!?
Математика и медицина.... малко не се връзват, при второто 2+2 не е 4.
Много много малко мед. специалисти са в час с материята - това са тези, които са в лабораториите и малцината осмелили се патолози (нарушили забраната на аутопсии), ама тях не ги дават по новините.
Pat
Аматьори са наистина, но тук може да се види цялата церемония. Минават доста хора и най-вероятно спринцовката не е била подготвена правилно.
https://youtu.be/bH7ZEALK5No
Погледнете как са приготвени спринцовките:
https://youtu.be/9IsVdLPNfq0
Грешки стават и ще стават, когато си под прожекторите , по- важното е какво ще стане при нормални условия. Иначе въпросния човек е ваксиниран отново:
https://youtu.be/cSYbfYHibjg
В общи линии дискусията се свежда до два негативни аспекта - ако са дадени толкова много пари, защо още няма направени ваксини?
Ако са направени - защо толкова бързат? Или накратко - не е добре или не става:)
Ще изчакаме, ще видим, ще го помислим , а дотогава ще се крием и ще ходим забрадени ,билки, ветиринарни лекарства, огромни количества алкохол и мрънкане ...
Интересно защо в ***** също няма желаещи да се ваксинират... Все пак Спутник, родно производство, 200% ефективност:)
https://ria.ru/20201005/privivka-1578199577.html
Явно проблема е в доверието , а то е смазочното масло на всяко човешко начинание.
От Фейсбук. Да се преброим:
Всички знаем за антиваксърите. Те не искат да ги чипират, знаят къде е най-силната икона против уроки и се борят с все сила да не ги ваксинират, макар никой да не иска да ги ваксинира.
Но те далеч не са сами вече. Ето останалите групи:
Квазиваксъри - това пък са хора, които са завършили хотелиерство или културология и биха се ваксинирали, но не вярват, че Файзър са направили толкова бързо качествена ваксина.
Те просто ИМАТ ЧУВСТВОТО, че тая ваксина не става, макар нито да знаят как се прави ваксина, нито дори кисело зеле, за да са наясно, че и двете могат да станат по-бързо, ако с това се занимават майстори. Обикновено започват изречението с "Не съм антиваксър, но замисляли ли сте се..."
Yoloваксърите са хора, които не желаят да се ваксинират, но повече искат да идат в Гърция и ако случайно от ваксиирането зависи да идат в Гърция, ще стиснат очи и ще се ваксинират, па ако ще да пукнат.
Рашънваксъри - хора, които биха се ваксинирали само с руска ваксина. Те доста приличат на квазиваксърите, но имат по-скромен произход и никакви претенции.
Не разсъждават много-много. Ако е руско, е супер. Само дето то нищо около тях не е руско и затова са перманентно кисели.
Реалитиваксърите - хора, които искат да се ваксинират, но изтръпват от ужас като знаят, че здравната ни система няма дори елементарен капацитет да съхрани нещо както трябва и че всичко е една огромна схема за крадене на пари. Те са работили в системата на здравеопазването или я познават добре. Лицата им са изкривени от постоянен гастрит.
Тиктокваксъри - хора, които не успяха да преболедуват, да бъдат тествани или да дарят плазма онлайн в безкрайна поредица от героични снимки и сега ваксинацията е последният им шанс. Те са натрупали много горчилка и с ужас четат как трябва да изчакат ваксинирането на всички собственици на ферми за норки и хора над 65, за да се стигне до тях.
Джъмбоваксъри - хора, на които им е все тая, стига да могат да си вземат надуваем чук за Коледа, пиле, което квичи като го стиснеш и продълговата възглавница против течение, която се слага на процепа на вратата.
За мен се очертава комбинация между Yolo, Реалити и Джъмбо ваксър.
Нов щам на коронавируса затвори Лондон и още части на Великобритания
Прочети още на: https://www.dnes.bg/koronavirus/2020...itaniia.473991
Започна се - сега ще се наливат още пари във ваксини.
Спешно, но за сметка на това повече, отколкото за "първата вълна".
Явно раята не е достатъчно стресирана, уплашена и обедняла.
А защо точно в Лондон са открили щама?
Да не би той да е вследствие на честото highly likely използването тази година от MI6 на генерика novichock?
Именно на него, а не на оригиналния новичок.
stainway
На колко вече направени ваксинации има подобни реакции ? Във Великобритания са вече около 130 000 - 140 000 и имаше двама с известни алергични реакции.
Другото видео, което се разпространява като вирус в социалните мрежи - ами жената често е припадала при болка..
1:1000 може да има някакви странични реакции. Обикновенно е някаква алергична реакция към някоя от съставките на ваксината - виж руското филмче със случаите на лицева парализа от тази на Пфайзър..
Друго е по важното, че антиваксърите ще използват подобни видеа, за да защитят тезите си, без да се замислят за следното
- медицинската сестра се ваксинира след дълга смяна..колко е била не знам. Вероятно като у нас - 24 или 36 часа. След толкова дълго време работа, си гладен, уморен, с паднало кръвно и малко повече стрес като този пред камерите, може да те срине.
По тази причина, държат ваксинираните още 40 минути, за да изчакат и видят, дали ще има някаква странична реакция и да може да се отреагира навреме.
kod
...Предвид разклатената, вседствие Ковид психика пропускам този път, следващия - ще получиш временна почивка, по-следващия - постоянна.
Извинявай, ама това за психиката важи и за теб, а също и за мнозинството тук. Без мен :) - сериозно.
Отделните индивиди реагират различно. Един тук го е ударил на пиене, в САЩ са се увеличили починалите от свръхдоза наркотици..в други страни се е увеличило домашното насилие.
Гледай на форума не само като на място за споделяне на мнения, информационно платформа, но и като място за отдушник :)
ivodivo се опитва да защити тезата и смейството си от разни безразсъдни и късогледи индивиди, които са анти против всичко, което ограничава правата им в защита на мнозинството(без да визирам когото и да било), а когато се опитваш да направиш подобно нещо, нерядко си готов да преминеш всякакви граници...
Между другото изгледай руското филмче. Там има някои интересни неща като за теб - В Австралия ваксината става задължителна, а авиокомпаниите ще искат сертификати, че си ваксиниран за да те допуснат до борда на самолета...
Може да използваш втори пост на темата, за да направиш едно ЧЗВ, че правителството ще се забави с информационната кампания...
stainway
Защото и там е пълно с антиваксъри и разни любители на конспирацията. Ти защо си мислиш че там е по различно от другите части на планетата?
Lupus
Нов щам на коронавируса затвори Лондон и още части на Великобритания...
...а Нидерландия и Израел (засега) се затвориха за великобританци..:)
Gena_bs
Започна се - сега ще се наливат още пари във ваксини. Спешно, но за сметка на това повече, отколкото за "първата вълна". Явно раята не е достатъчно стресирана, уплашена и обедняла...
Business is business! Ако някога се стига до момент, в който не може да се намери логика/обяснение - следва да се помисли просто за пътя на парите. Всичко е (за) пари в нашия модел.
Gena_bs
..... А защо точно в Лондон са открили щама? Да не би той да е вследствие на честото highly likely използването тази година от MI6 на генерика novichock?
Ако се погледне един предишен продукт и неговите версии на един инвеститор в Бионтех(инвестирал 3-4 месеца преди "пандемията", която пък предсказал преди година) може да се ориентираш как ще се развива във времето и въпросния нов продукт - ваксина...
Само 6 месеца след първия Windows 1.01, излиза Windows 1.02... и така през 6 месеца за ранните версии.
И тук ще има "бъгове", ъпгрейди и т.н.
да ти йебем такъв мед.университет, в който не могат да "подготвят" една спринцовка правилно :))
ице, ако някой ще ползва форума за майндфартове и избълване на нервите си, щото му е писнало да гледа една и съща жена/котка/програма по тв, то тогава да е готов да посрещне същото отношение по свой адрес от мод/админ състава, който може пък да използва въпросния юзър да облекчи своето напрежение...
що се отнася до тезата ти за късогледите и безотговорни индивиди, ето ти еднап порция иво-вско отношение:
"не знам ти, дето очевидно нямаш възпитание, а и ми изглеждаш изключително необразован на фона на моята задълбочена информираност, откъде накъде ще ми казваш дали имам диоптър и отговорност! моя работа си е как ще си се грижа за семейството и личното здраве, че да ме караш да се чувствам отговорен за неща, които ти нямаш!"
тъъъъййй... а сега отговор в мой стил:
- не знам защо и как така изведнъж ВСИЧКИ тук станаха абсолютни комунисти! най-силният аргумент на ВСИЧКИ стана: "погрижете се за другите и обществото като цяло". ами ето, казвам си го най-открито: "изобщо не ми дреме за другите и обществото като цяло". ВСЕКИ ЧОВЕК е комунист, като това убеждение се разводнява и отслабва с отдалечване на обекта на отношението му от най-тесния му кръг.
* даваш живота си безусловно за децата си, без нито секунда замисляне имаш ли полза от тях и дали ще си на далавера
* жената, родителите, братята/сестрите са на почти същото ниво, но поведението си спрямо тях пречупваш през призмата на "как това ще се отрази на децата ми"
* роднини, най-близки приятели, любовници са след тях
* следват колегите, съседите, продавачката в съседната бакалия и момчето с маркуча на бензиностанцията
* обществото като цяло е точно на гъза на емоционалната ти география, като към него си точно НУЛЕВ комунист и ИЗОБЩО не ти дреме дали картофите, които ядеш, ще са отгледани от лицето Х, или от лицето Y, защото лицето Х е умряло от ковид
апелът да се погрижим за общестово като цяло (последната дупка на кавала в емоциите ми), като по този начин застраша мен и респективно грижите към децата ми (абсолютният ми житейски приоритет), има точно НУЛЕВА стойност и нямам НИКАКВО намерение да се бода с КАКВОТО и да било в името на... общото благо
който е готов да си даде живота/здравето в името на общественото благо, моля да се самоидентифицира като комунист-партизанин, да си татуира една петолъчка на челото и да се строи на площада пред палатката за ваксинация
Как пък не ви омръзна на групичките в тази тема да си повтаряте едни и същи постове отново и отново и всеки да се мъчи да убеди другия в своята теза. И това не е изключение само в този форум. Правилно беше предложено да се затвори (дори и временно) тази тема.
stainway
Това обяснение е за пред стадото, което вярва на всичко което му подадат. Ако припадъкът беше в следствие на болката, не трябваше ли да припадне веднага след убождането, а не минути след това? Нима мислиш, че в тази тема има чак такива наивници?
FearMe
:) Теб те знам, че не си социалист, а финансист, икономист - тоест егоист. Знаеш ли колко лекари изследователи са загинали в името на медицината и спасяването на човешкият живот?
Не говоря само за ваксините, а за всички наложителни мерки - маски, дистанция...Разни индивиди, които от самото начало не са спрели да твърдят, че няма вирус и няма да спазват каквито и да било мерки и ограничения. Накратко - непукисти, конспиратори...и тям подобни.
Спазваш ли наложените мерки - пазиш не само себе си , семейството си, но и останалите. Като не ти пука за теб самият, поне пази отаналите.
Оня ден в Лидъл, звъни телефона в джоба на един индивид на около 40-45 години. Вади телефона, сваля си маската и започва да си води разговора....На него не маската, ами липсата на акъл му пречи..два подобни случая имах и в градският транспорт.
В Кауфланд две ченгета, мъж и жена от охранителна полиция, тя с правилно поставена маска , той с маска под носа....След като го загледах втренчено, явно се усети и постави маската на носа.
Епидемията няма да мине за година - две, а ще са нужни 3 или дори 4 години. Така че се подготви за срещи с доста психясали индивиди...Не достигат производствени мощности за да се произведат повече от 3 милиарда бройки годишно.
До есента на другата година няма да има достатъчно ваксинирани, за да се спре заразата. В Европа, северна Америка, *****, Корея, Япония, Австралия.. средно ще са се ваксинирали 40%, в Африка, латинска Америка, океания ще са значително по-малко.
2022 година има шанс да се стигне до 55-60% ваксинирани, но ефектът ще си проличи 5-6 месеца по-късно - тоест в началото на 2023 година.
поредната простотия..
https://www.youtube.com/watch?v=0i4H...ture=emb_title
Dedo1975
Напротив, аз не мисля, че има наивници .Аз съм си по - тъпичък и нямам никакви претенции да ги разбирам нещата. Просто си дърдорим в дъра-бъра:)
ccankov73
И Белгия затвори преди малко... Междудругото мутацията вече я има и в Нидерландия - от началото на декември. Засега е единичен случай ...
П.П. Германия също затваря за полети от Великобритания и Южна Африка
