FearMe
....има два начина да се тълкува:
1) новият по-заразен ковид е по-слабо смъртоносен (слабо вероятно)
2) ограниченията накараха по-уязвимите групи на хронично и/или болните и/или старци да контактуват по-малко, респективно да се заразяват и умират по-малко (по-вероятен вариант). студът ще намали още повече жертвите, ако причината е в понижената мобилност и контактност, но то ще си проличи...
Прибързваш за първото. Британският щам най-вероятно го пренесоха гастарбайтерите пристигнали у нас за нова година.
На този щам му е нужен един месец, за да се развилнее. През Февруари и Март очаквай нарастване на случаите.
Johnson & Johnson се очаква да обявят резултати си до две седмици и евентуално до март да са получили извънредно одобрение в САЩ. "Назаднали" са обаче с производство на обещаните 100 милиона дози с около два месеца....
Johnson & Johnson Expects Vaccine Results Soon but Lags in Production
https://www.nytimes.com/2021/01/13/h...n-johnson.html
В наскоро публикувания разширен доклад от Фаза 1/2а се вижда, че използването на само една доза води до силен хуморален имунитет 29 дни след инжекцията без значение от възрастта на участниците и приложената дозата. На 14-тия ден се наблюдава и клетъчен отговор при повечето хора. Титърът на антителата се увеличава и стабилизира през следващите 71 дни. Няма данни за сериозни странични ефекти. Вариантът обаче с две дози през 56 дни предизвиква доста по-силен имунен отговор и също е обект на клинично изпитание.
Interim Results of a Phase 1–2a Trial of Ad26.COV2.S Covid-19 Vaccine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034201
Като цяло говорим за теоретичен риск, че частичен имунитет мoже да "завъди" нови мутации, както вече знаем, че се случва при продължително лечение на имуносупресирани пациенти, но много рядко се е случвало вируси да "надхитрят" ваксини, с изключение на грипа, който си мутира и без тях и има нужда от нова ваксина всяка година. Ваксините за коронавируса обаче са фокусирани само върху създаване на антитела срещу шиповия протеин, за разлика от други живи ваксини срещу полио и дребна шарка например, при които се създават широк спектър от антитела и се смятат за непробиваеми въпреки много по-честите мутации на тези вируси. Така или иначе няма достатъчно данни засега, за да се оцени този теоретичен риск, но не се очаква всяка единична мутация да има негативен ефект върху ефективността на ваксините, тъй като дори и "най-лошата" мутация досега (E484K) само частично е намалила ефективността на антителата от преболедували пациенти.
Could too much time between doses drive the coronavirus to outwit vaccines?
https://www.sciencemag.org/news/2021...utwit-vaccines
Очаквам "грипа" да си отива вече, ако пък не го промотират "на бис" изрично и у нас.
Това не означава, че и цирка свършва - има още завладяващи части след антракта.
"Само за последните два месеца сме приели пет деца с постковиден миокардит - възпаление на миокарда - а толкова приемаме за две години." Това каза по БНР д-р Любомир Димитров, началник на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница.
https://offnews.bg/zdrave/kardiolog-...vi-743988.html
След проучване се счита, че 13 случая може да се дължат на ваксината Променят се препоръките за тази група възрастни - ако са много крехки, да не се ваксинират.
After examining 13, it says “side effects from the mRNA vaccines... may have led to deaths.”
https://twitter.com/AlexBerenson/sta...98503464230915
https://trondheim24.no/nyheter/legem...v-vaksinasjon/
Специалист посочи кой не трябва да се ваксинира с препарата на Moderna
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshe...ata-na-moderna
https://www.economic.bg/bg/a/view/ko...ora-na-moderna
Проф. Жеко Ганев: До 3-4 месеца няма да имаме проблем с COVID-19, а с новите щамове
https://www.actualno.com/healthy/pro...s_1548007.html
https://btvnovinite.bg/predavania/ta...5RzKZDlV_CAoR4
Ако сме преболедували, трябва ли да се ваксинираме?
„Поне седем-осем месеца след преболедуване няма никакъв смисъл да се ваксинираме. Ако все пак се ваксинираме, не смятам, че ще се случи нещо кой знае какво“, смята той.
Кога сме по-защитени – ако сме изкарали вируса или ако сме се ваксинирали?
„Трудно може да се отговори на този въпрос. Когато човек се е разболял, той е изградил имунна защита срещу много структури на вируса. Когато е ваксиниран, той е изградил имунна защита срещу една структура на вируса. Само че тази защита според мен е доста по съвършена по изкуствен начин, отколкото по естествен“, смята проф. Кюркчиев.
hristoslav2
Гледах го снощи, завалията бая го пере съчмата....затвори подобаващо с някакви есоес сигнали от някаква мъглявина ...
Lupus
От твоите уста в Божиите уши За втори път прилагането на "мека сила" дава добър резултат!
Като тръгнат децата на училище пак и всичко почва отначало.
Вчера Twitter блокира страницата "Sputnik V"
По-късно Twitter възстанови достъпа до акаунта и обясни, че е ограничил достъпа поради възможно хакване от Вирджиния, САЩ. Да блокирате за четене поради евентуално хакване? Това е нещо ново в сигурността!
https://twitter.com/sputnikvaccine
https://ourworldindata.org/covid-vac...ainst-covid-19
ccankov73
https://twitter.com/PeterHorby/statu...20604716961795
Convalescent Plasma Antibody Levels and the Risk of Death from Covid-19
https://www.nejm.org/doi/full/10.105...=featured_home
Toward superhuman SARS-CoV-2 immunity?
https://www.nature.com/articles/s41591-020-01180-x
ваксинацията може да осигури много по-силна защита от естествената инфекция за някои вируси и бактерии. Можем ли да постигнем "свръхчовешки имунитет" към SARSCoV2 с ваксинация?
Международно проучване: Колко хора ще приемат ваксината COVID?
https://yougov.co.uk/topics/health/a...ne_willingness
U.K. Covid-19 Variant Likely to Become Dominant U.S. Strain in March, CDC Says
https://www.wsj.com/articles/u-k-cov...ys-11610733600
Новини за „нов вариант в Бразилия“ и „S.E484“ и „вариант от Охайо“.
Phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 clusters in their international context - cluster S.E484
https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/S.E484
https://www.nature.com/articles/d415...ign=naturenews
https://www.wired.com/story/can-an-a...iral-mutation/
https://science.sciencemag.org/content/371/6526/233
https://science.sciencemag.org/content/371/6526/284
https://pbs.twimg.com/media/ErxzserX...jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/ErumSWUX...name=4096x4096
С 2400 ваксини на седмица(124 800 за година) ГолЕм оптимизъм цари у тоя форум ---> кой Щял и кой НЕ Щял да се ваксинира....
И до Щелите и до НеЩелите ваксината изобщо няма да достигне с тези темпове на доставка...
Да не говорим че от "намазани пеливани" няма да се доредите за ваксината...
Както казах аз ще изчакам резултатите от експериментите с хората- плъхове и едва тогава ще решавам.
И без това има голяма вероятност да съм го преболедувал в края на март- началото на април, когато нито един симптом все още не беше ясно сигурен, но пък ме боля глава 4-5 дни, потих се и не можах да спя щото ми беше горещо, отпаднал бях и дори в нета не цъках, а само лежах със полузатворени очи и ставах на 2-3 часа да отварям прозорците за свеж въздух, защото ми се струваше че не ми стига въздуха/кислорода...
Та вероятно съм "диво ваксиниран"...
......и дори в нета не цъках...
Еее, това е сигурен симптом ...... при тинейджърите :lol:.
Дълъг COVID в кожата: анализ на регистъра на дерматологичната продължителност на COVID-19
https://www.thelancet.com/journals/l...986-5/fulltext
Дълъг? Няма проблем, дано не става и дебел.....
Край на Ковид истерията! От днес вече всичко си е по старому. Ето бащицата и хората около него вече са без маски, без социална дистанция и без подобни алабализми. Ликувай народе!!!
https://afera.bg/wp-content/uploads/2021/01/bo99.jpg
Вживява се в италиански сценарии човекът гард водач.
Придобил е задължително лицемерното приятелско изражение.
Както и да го въртим, вирусът вдъхна животец на подобни политически персонажи из целия свят.
Народът като цяло е уплашен и склонен на рестрикции, няма измъкване.
Наистина ме учудва липсата на мнения относно по-адекватното отчитане на степента на опасност - бройка животи или бройка потенциални човекогодини. Тук е единственият шанс за промяна на мнението на ковидопоклонниците :)
kod
Неведоми са пътищата Господни!
kod
https://www.letemps.ch/sciences/mill...-cause-covid19
....only a minority of people who have succumbed to Covid-19 would have died in the near future if they had not been infected with SARS-CoV-2....
Ммм, не е малко. Средно 10-14 години е повече отколкото очаквах.
