Ице признай без бой - не е установено дали ваксиниран можеш да заразяваш или не и затова се допуска, че можеш до доказване на противното....А какво мисли да прави Ангелов с баща си - негова си работа...
Така е :)
https://twitter.com/firefoxx66?lang=bg
https://github.com/hodcroftlab/covar...ry_overview.md
https://raw.githubusercontent.com/ho...rs_compare.png
Какво означава по-заразен вирус за училищата?
Откритият във Великобритания вариант на коронавирус се разпространява по-лесно сред децата, както и сред възрастните. Настоящите предпазни мерки трябва да защитават училищата, казаха експертите, но само ако се спазват стриктно.
https://www.nytimes.com/2021/01/14/h...t-schools.html
Не, ти не се замисляш върху нещата, които пишеш. И върху които е смисълът на въпросите ми към теб.
Не те питах кога се получава имунитет, а дали след като вече по твоите думи "имаш пълен имунитет", тоест, след втората ваксина и изминалото нужно време, за да подейства тя, човек може да се разболее. Накратко: Дали след като си ваксиниран по всички препоръки, човек може да се разболее?
Ангелов не знае ли, че ограниченията важат и за ваксинираните? Той не знае ли, че ваксинираните могат да пренасят зарази и (според думите ти - да се разболяват, въпреки ваксинацията си? И в този смисъл, какво се е променило, ако въпреки ваксината си, Ангелов може да разболее баща си? Какво е онова, което му дава "сигурност и спокойствие", че той няма да принесе заразата, въпреки ваксинацията си?
Със заразена храна и предмети - всеки може да се зарази. Това няма отношение към ваксините, а към спазване на лична хигиена. Дори мерките и забраните не могат да ограничат подобно разпространение на зарази, защото никой не може да изследва предварително всичко в околния свят. Така че, примерът ти не е удачен.
Казваш, че си го минал, ама реално по какво съдиш, само по симптомите, които приличат на грипни ли? По какво "изглежда", че си го минал, щом не си правил тест. Какви точно симптоми си имал, че ти "изглежда" на ковид-19?
Дори да кажем, че си го минал, сега какво - ще се ваксинираш ли? Ако да - защо? Ако не - пак защо?
Не ми отговори на почти всички въпроси. Редно ли е така? Уж ги поназнайваш нещата, уж ми казваш, че било хубаво човек да чете, а самият ти не даваш отговори на зададените ти въпроси. Не ти искам линкове към чужди статии. Искам да пишеш лично ти как ги виждаш нещата.
Попитах те и за това какви познания имаш по имунология, вирусология и ваксинация. Ти отново не каза думичка и по тоя въпрос. Е, бива ли така?! Някак... става видно, че май не ти харесват тези въпроси. Защо ли? Уж много знаеш и пишеш за вирусите, ама не щеш да споделиш какъв личен опит и познания имаш по въпроса. Нещо повече - позволяваш си да критикуваш хора, специалисти в областта, като ги наричаш с обидни епитети. Това какво ти говори, а? Как би нарекъл човек като теб, който хем не разбира нищо от дадена материя, хем се вживява да дава акъл и да поучава, че и да разяснява на другите какви са били, какво трябвало да четат т.н....?
Постовете ти са пълни с противоречия, ама явно си твърде зает да постваш линкове, та затова не ти остава време да поразмишляваш върху онова, което си линкнал. Както и да е... Ясно е, че си това, което си показал. Вече не е нужно да се напъваш да блеснеш - така или иначе, вече си се омазал в достатъчно противоречиви твърдения, за което ти самият не си способен да осъзнаеш. Колегите ти те поднасят, ама ти и това не си в състояние да осъзнаеш, че се случва. Жалко е, ама какво да се прави - никой не е съвършен.
@Toncy Не взимай всичко толкова на сериозно . Темата е Дъра-бъра и всеки си приказва това, което у дома никой не желае да слуша:)
Като всяка говорилня има и много неща, които можеш спокойно да подминеш и някои, върху които да се замислиш или да научиш.
Все пак hristoslav2 е машина, изкуствен интелект, киборг.:Google: Да има няколко руски софтуерни проблеми, но е в процес на усъвършенстване :)
Информацията, която той поства е много и разнообразна, но поне в тази тема е и образователна, за което поне аз лично съм му благодарен!
Колкото до ваксинираните и преболедувалите - дали те ще пренасят заразата ? Предполага се, че не или в много по-малка степен, защото вируса не може да се размножава в тях.
Но,както казваш и ти самия - медицината е наука на доказателствата и преди да се наблюдава и изследва в достатъчно голяма група от хора, няма как да се твърди със сигурност.
Най-вероятно Израел ще даде много скоро отговор на този въпрос - просто още малко търпение :)
Ето ти и за Израел - 98% от ваксинираните с втора доза с пъти по-висок титър на антитела от тежко преболедувалите.
https://www.newsru.co.il/health/18ja...fizer_121.html
Притеснението е адекватно: вирусът влиза през носа или гърлото, там среща лигавицата, която го забавя при навлизането му в организма, но лигавицата не допуска и антителата да отидат да му набият кофата, та има опасност да си поразмножи необезпокояван в тая междинна станция и някой ваксиниран да се изкиха и да го метне на баща си или майка си....
Това е така, но важи и за други, много по-заразни болести, като морбили например- пак е РНК вирус и се разпространява по въздушно-капков път. Много по-заразен и все още възникват огнища , въпреки, че голяма част от населението е ваксинирана. Теоретично с короната ще бъде същото, но още веднъж - имунизираните ще са в много по-малка степен разпространители и няма да се разболеят . Но все пак нека изчакаме и видим:)
В крайна сметка зависи от процента на ваксинираните , както и при всички други подобни зарази.
Това важи за всички вируси или болести които се предават по въздушно -капков път или чрез пряк контакт (пипане , докосване, целувка та дори и полов акт....). Разликата е че когато си ваксиниран срещу конкретната болест, дори и при среща с нея не се разболяваш и така пречиш на нейното разпространение, защото тя не може дълго да живее в лигавицата или на открито.
Лигавиците са мнооого добре кръвоснабдени, а антителата “плуват” в кръвта, така че.....:)
А сигурни ли сте, че ваксината за евреите по света е същата, каквата се доставя за останалите общности, етноси и т.н.?
Една трета от оздравелите от тежък ковид-19 пак болни в Англия
А 12,2 на сто от тях са починали няколко месеца след изписване от болницата
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie...ngliia-6120328
Може. Това, че си ваксиниран, не ти дава гаранция, че организма ти няма да поеме вируси и даде шанс за неговото разпространение. Ваксинираният ще го преболедува много леко. На иммунната система и е нужно време, за да отреагира.
Явно Ангелов се прави на ударен с цел да накара хората да се ваксинират - всичко е пиар...част от кампанията и той трябва да изглежда уверен във ваксината.
Това което ме кара, да си мисля, че съм го преболедувал, са следните симптоми:
- кашлица в продължение на близо 3 седмици
- температура за няколко дни
- ужасна отпадналост и умора в продължение на месец...все още изпитвам известна умора и бързо се задъхвам
- задух, тежест и болка в гърдите в продължение на дни
Тогава пих фервекс, витамини, беналгин, аспирин...
Моите познания са повърхностни, това че чета не ме прави експерт а само по начетен.
Това имах в предвид. На иммунната система е нужно време да отреагира.Тоест вируса ще има време да атакува и накара клетките да го възпроизведат преди да бъде атакуван от антителата. Това може да продължи няколко часа.
Имунната система зависи от състоянието на тимусната жлеза, а тя с течение на времето се топи....Това обяснява и намаляването на имунитета с натрупването на годинките..
Една мисъл не ми дава мира...
При заболяването, организма създава антитела срещу куп елементи на коронавируса - тоест получаваме, да го наречем "по-широк" имунитет.
Докато при ваксините, градим антитела срещу точно определен елемент(спайк протеина) на коронавируса - получаваме по "тесен" имунитет...и така даваме шанс на вируса да мутира и да ни атакува отново.
От тук ми идва идеята, да се направи по-широкоспектърна ваксина. С няколко дози, като във всяка една от тях се използва различен човешки аденовирус и различен компоненет на вируса. Или да кажем една комбинирана с няколко елемента.
Наясно съм, че фармагигантите нямат интерес едно заболяване, да изчезне напълно, особенно когато предизвиква пандемия и печалбите са за милиарди...
Една широкоспектърна комбинирана ваксина, би дала повече имунитет (+ ще намали шанса за повторно заболяване ако вируса мутира) и от там по-голям шанс тази болест да изчезне.
Пхахаха.
Изпусна се....
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/zdrav...itichesko-nivo
Както се очаква, няма да има здравни или експертни основания за репресии, затова ще ги направим политически.
"По отношение на предимствата, които би имал ваксиниран гражданин с този сертификат, министърът отговори, че това е политически въпрос"
Не че е приятно ама нещата отиват или към значително намаляване на свободи за неограничено дълъг период (по метода с постепенно подгряване на водата за да няма рязки, усещащи се скокове - засега всичко върви даже надпланово) или към всички и всичко на кладата и рестарт :)
Не в България, по света.
Хубавото е, че не би могло да се приема като локален проблем, ще разчитаме на старите демокрации.
https://twitter.com/NAChristakis/sta...37281030533124
https://twitter.com/gordon_awandare/...35484085846019
https://www.nytimes.com/2021/01/18/u...us-deaths.html
за важността на маските за лице Домашните маски са 50% ефективни Синя хирургическа маска 60-80% ефективни За максимална защита използвайте платнена маска върху хирургическа маска 90% ефективна
https://www.theguardian.com/commenti...d-transmission
Ново, много голямо проучване за предаване на домакинства SARSCoV2 (27 000 домакинства, 30 000 случая, 58 000 контакта)
https://www.thelancet.com/journals/l...981-6/fulltext
age ≥ 60 и кърмачета най-вероятно да се заразят - <възраст 20 най-вероятно да заразят други (1.6X)
https://twitter.com/WHO/status/1351107170817990656
"Повече от 39 милиона дози ваксина сега са приложени в поне 49 страни с по-високи доходи. Само 25 дози са дадени в една държава с най-ниски доходи. Не 25 милиона; не 25 хиляди; 25"
https://www.youtube.com/watch?t=3492...ature=youtu.beЦитат:
Предварителните данни от Южна Африка показват, че новият вариант 501.V2 не е разпознат от антитела в проби от серум 21/44, събрани от хора, заразени през първата вълна - струва си да гледате днешната презентация за повече информация и предупреждения...Това е изследване на Пени Мур (@nicd_sa). Мур казва: ".. сега разполагаме с много убедителни данни както от нашите лаборатории, така и от много други лаборатории по целия свят, за да подкрепим факта, че [мутациите 501.V2 в RBD и NTD] са проблематични."
За да избегнете объркване, слайдът по-горе показва две отделни проучвания - скорошното предварително отпечатване от @jbloom_lab както и нови предварителни данни от
@nicd_sa
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Каква част от населението се съгласи със следното твърдение? "Ако тази седмица ми беше предоставена ваксина срещу COVID-19, определено щях да се ваксинирам."
https://www.medrxiv.org/content/10.1....14.21249791v1
Най- голямата кохорта LongCovid
TheLancet току-що публикувано: 6 месеца след болницата, —76% все още са имали ≥ 1 симптом —63% умора / мускулна слабост - сън, тревожност, депресия често - Sig% w / CT белодробни аномалии - 13% имат нарушена бъбречна функция
https://www.thelancet.com/journals/l...656-8/fulltext
https://pbs.twimg.com/media/ErPvUBoU...name=4096x4096
https://pbs.twimg.com/media/ErPvVZWU...jpg&name=large
В сериозни случаи симптомите на covid-19 могат да продължат дълго време
Над три четвърти от тежко болните все още имат симптоми шест месеца по-късно
https://www.economist.com/graphic-de...scn%2F=tw%2Fdc
Чувствате ли, че сте загубили година от 2020 г.? Средната продължителност на живота в САЩ вероятно ще спадне с 1,1 години поради covid-19 и повече за чернокожите и латино популациите
https://www.pnas.org/content/118/5/e2014746118
Последният от трите варианта на SARSCoV2, B.1.1.7 , докладван в 57 държави
501Y.V2, докладван в 13 държави (известен още като B.1.351)
„Повечето местоположения извън първоначалния фокус не отчитат трайно предаване“ P.1, докладвани в 3 държави чрез @AineToole
https://cov-lineages.org/global_report.html
https://pbs.twimg.com/media/EsCzerxU...name=4096x4096
Картата на B.1.1.7
https://www.nytimes.com/interactive/...gtype=Homepage
имаш предвид като тази:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35723&stc=1
:-memnon:-memnon:-memnon
Изпревари ме...
Само една корекция - краварската е междинна демокрация.
Стари могат да се нарекат гръцката и римската (ако са съществували въобще) и френската след ВФ Революция.
