FearMe
тя е ръгана, че ръгана повече от век, като съм абсолютно сигурен, че последната ѝ версия няма нищо общо с първата, докато с ковидите още сме на крачка след старта, така че са ни позволени критиките и подозренията, които е тъпо да имаме по адрес, дето викаш, на едрата шарка
Не бе, не е тъпо.
Според мен и за едното, и за другото. Стига разбира се да знаем за какво говорим и да имаме база за критики и подозрения, добита в университет и работа.
За мен конкретно е еднакво като ниво да коментирам ваксини и дозировки или ракетни двигатели и разхода им на гориво.
ПП - Ако те тревожи дозировката, да те успокоя и че с Imvanex е същото положение.
2 игли през 28 дни. И после... ако трябва бустерна доза. Или 2 бустерни дози :) Няма строго правило. Амче май като сега... А... и също не е известно колко време действа :)
Единственото различно като гледам е, че Imvanex-а, като доказана ваксина за едра шарка се основава на клинични изпитания от 2000 човека като че ли, а Ковид ваксините имат... малко по-мащабно проучване.
Та защо по дяволите бустера е 0.5мл, а не 0.25мл ме гложди мен. И ако 0.25 не стигат... да си плякат 4 бустерни, вместо 2 :)
Ето, за всичко може да си говорим и звучи яко.
Който е решил да боледува, да има това в предвид.
Пет болници отказаха да приемат мъж с пневмония
emil vasilev
Тъжно е да се четат подобни новини. Явно още доста хора, нуждаещи се от лечение, ще си заминат, заради безсмъртни професори, които вече ми втръсна да виждам и чета.
П.П. Имам познат преподавател в УНСС, който ми сподели,че от целия поток, на който чете лекции (около 100 студенти), ваксинираните са били 0.
Обещах да пиша преди време кое как е за ваксина след преболедуване. Та да започвам. Тук съм писал, кое и как, няма да се повтаря. Та ваксинирах се с две дози Комирнати (Байонтех-Файзер), втората доза беше на 10 август.
Първата игла беше с АТ от 371 bau/ml. Качих малко под 38 градуса, треска, един ибопром и готово. 5 дни имах температура (до 37,4), нищо драматично, нищо общо със симптомите на чумата. На шестия ден, все едно едно нищо не е имало. Болката в ръката след инжекцията, има я, но по същото време бях с възпален седалищен нерв и на фона на нечовешките болки в кръста и крака, болката в ръката беше незабележима.
Преди втора игла си направих пак тест, вече АТ бяха извън обхвата на теста на лабораторията (>2080 bau/ml). Втората игла, беше пак с температура към 38, отново ибопром и пак няколко дни субфибрилна и това беше всичко. При втората игла все едно нямаше убождане, никаква болка.
При майка ми, човек на възраст (74 години), с дузина болежки, същата история, като при мен.
Живот и здраве няма да се замисля да си направя "бустер", макар, че реално имам такава (по стечение на обстоятелствата).
Желая здраве на всички и дано повече хора започнат да мислят разумно, а не да вЕрват!
kod
Само тези две думички - ако може някой да ги обясни ...
Ха-ха-ха, не мога да спра да се смея :lol:
За да не се бракуват 17000 ваксини, от здравното министерство решили... ДА ИМ УДЪЛЖАТ СРОКА НА ГОДНОСТ:
https://btvnovinite.bg/bulgaria/medi...tata-doza.html
Баси, ако хванат някой магазин така самоволно да удължава срока на годност на салами и кашкавали, ще го съсипят от глоби, но щом същата врътка се прави с ваксините от министерството - всичко е точно :BigGrin
Файзер са казали че ваксините са годни 3 месеца повече, не е еднолично решение на здравното министерство
emil vasilev
Нали се сещате, че леглата не лекуват...легла има, ама до тях трябват хора, които трябва да персонализират всяко лечение, което при навалица няма как да се случи и следва ....
Не ми се мисли, като застуди какво чудо ще е....
Приятелчето , на което преди няколко дни му се навиках веднага да влиза в болница....днес ми пише, че белия му дроб бил 1/2 и до кенефа не може да иде без яко задъхване.... имал и проблеми със сърцето та го чака и кардиолога....а тиквеника чакаше сатурацията да му падне на 85,,,,измервана домашно с китайски боклуци за 25лв...
Няма проблеми важното е легла да има. Ако се наложи и зъболекарите ще вкарат в лечението на ковид. А когато те изписват освен страхотната бяла усмивка и кариесите ще ги няма.
Майка ми преди 6 месеца със сатурация 82 от спешната помощ медицинското лице каза, че нямало проблеми и даже антибиотик не бил нужен. Не помня доктор или фелдшер беше, но ако го срещна отново неговата сатурация ще бъде много по-ниска. Добре, че намерих познати да я вкарам веднага в болницата. Двустранна бронхопневмония. Как се възстанови е направо чудо, имайки предвид напредналата й възраст.
За баща ми друг медицински кадър от женски пол също "спешен" каза, че е настинал при изключително ниски стойности на артериалното налягане. Като резултат същата вечер почина в друга линейка. Не беше ковид, но това е без значение.
Не ми се коментира даже...
emil vasilev
оригинала https://www.nejm.org/doi/full/10.105...=featured_home
Схемата на лечение у нас е тотално сбъркана и няма желаният ефект. В мнозинството случаи, пациента има няколко заболявания, като те си влияят едно на друго - демек, за да излекуваш едното, то трябва да го лекуваш едновременно с другото.
За това още при влизането ва болница, поликлиника или т.н...пациента трябва да бъде разпитан от няколко специалисти от всички области, после те да назначат изследвания, да анализират ррезултатие от тях и съвместо след консултации помежду си, да вземат решение за реда и начина на цялостно излекуване на пациента.
пуснаха томбола
https://coronavirus.bg/bg/tombola/terms
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113497
ccancov73
Фаза 3 рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване за комбинация от моноклонални антитела при амбулаторни пациенти с Covid: значително намаляване на риска от хоспитализация и смърт
запази ми една бутилка моноклонални антитела :)
Няма значителна разлика във вирусното натоварване между ваксинирани и неваксинирани, безсимптомни и симптоматични групи, заразени с варианта на SARS-CoV-2 Delta
https://www.medrxiv.org/content/10.1....28.21264262v1
Праг на PCR цикъл (Ct) liability отговорност / риск за предаване.
Вече знаем, че предаването от ваксинирани индивиди е ниско. Величината все още не е определена количествено. Но може да се случи. Ето защо заключителното им изказване е разумно и полезно
В САЩ мрат по 2300 на ден от/с ковид
https://newsnodes.com/us
https://www.ft.com/content/0376e5d9-...9-a356e6132e1b
https://pbs.twimg.com/media/FAgbbSoUUAEwgEc?format=jpg
hristoslav2
Ситуацията се опростачи максимално. Ама може и да са прави от МЗ, мерките са според актуалното интелектуално ниво на населението в БГ.
Тези 102 часовника сигурно са конфискувани на някоя митница и сега се чудят какво да ги правят.
И за 37-ма и 38-ма седмица пак сме №1 по смъртност далеч пред следващите Литва и Румъния.
| EU/EEA | Sum of Cases | Sum of Deaths | 14-day case notification rate per 100 000 inhabitants for the reporting period | 14-day death notification rate per 1 000 000 inhabitants for the reporting period | Reporting period YYYY-WW |
| France | 6994319 | 116463 | 132.57 | 14.05 | 2021-37 and 2021-38 |
| Spain | 4951640 | 86298 | 76.85 | 19.12 | 2021-37 and 2021-38 |
| Italy | 4660314 | 130697 | 90.38 | 13.04 | 2021-37 and 2021-38 |
| Germany | 4199400 | 93403 | 139.78 | 9.44 | 2021-37 and 2021-38 |
| Poland | 2903655 | 75572 | 25.65 | 3.87 | 2021-37 and 2021-38 |
| Netherlands | 1996455 | 18150 | 147.49 | 4.65 | 2021-37 and 2021-38 |
| Czechia | 1689620 | 30454 | 58.96 | 3.74 | 2021-37 and 2021-38 |
| Belgium | 1238782 | 25568 | 242.54 | 7.98 | 2021-37 and 2021-38 |
| Romania | 1199761 | 36450 | 398.93 | 73.15 | 2021-37 and 2021-38 |
| Sweden | 1150105 | 14850 | 102.34 | 5.91 | 2021-37 and 2021-38 |
| Portugal | 1067175 | 17955 | 108.13 | 8.64 | 2021-37 and 2021-38 |
| Hungary | 821261 | 30171 | 57.89 | 8.39 | 2021-37 and 2021-38 |
| Slovakia | 798921 | 12596 | 234.19 | 6.23 | 2021-37 and 2021-38 |
| Austria | 732259 | 10736 | 287.73 | 12.70 | 2021-37 and 2021-38 |
| Greece | 645969 | 14679 | 287.46 | 47.58 | 2021-37 and 2021-38 |
| Bulgaria | 492861 | 20489 | 310.57 | 139.11 | 2021-37 and 2021-38 |
| Croatia | 400108 | 8606 | 394.91 | 39.18 | 2021-37 and 2021-38 |
| Ireland | 384677 | 5209 | 362.94 | 10.88 | 2021-37 and 2021-38 |
| Denmark | 357370 | 2646 | 81.30 | 5.50 | 2021-37 and 2021-38 |
| Lithuania | 327896 | 4946 | 645.68 | 80.53 | 2021-37 and 2021-38 |
| Slovenia | 290994 | 4857 | 627.00 | 28.63 | 2021-37 and 2021-38 |
| Norway | 186926 | 850 | 201.06 | 4.28 | 2021-37 and 2021-38 |
| Latvia | 154786 | 2684 | 398.02 | 39.31 | 2021-37 and 2021-38 |
| Estonia | 153926 | 1346 | 529.88 | 24.83 | 2021-37 and 2021-38 |
| Finland | 139405 | 1069 | 104.37 | 3.98 | 2021-37 and 2021-38 |
| Cyprus | 119767 | 552 | 206.76 | 16.89 | 2021-37 and 2021-38 |
| Luxembourg | 77762 | 835 | 180.48 | 1.60 | 2021-37 and 2021-38 |
| Malta | 37103 | 457 | 60.25 | 15.55 | 2021-37 and 2021-38 |
| Iceland | 11722 | 33 | 121.66 | 0.00 | 2021-37 and 2021-38 |
| Liechtenstein | 3445 | 60 | 141.95 | 0.00 | 2021-37 and 2021-38 |
| Total | 38188384 | 768681 | 147.08 | 17.13 | 2021-37 and 2021-38 |
Наградите се разпределят на случаен принцип, чрез публичен жребий, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер.
Има ли начин да се изиска информация колко пари са дадени за този.... софтуер?
И друго - изрично пише, че награда се получава само и единствено лично на някакъв си адрес.
Изключително подходящо по време на пандемия.
И прекрасно за печеливши от Силистра.
Самата идея за подобна просташка томбола е умопомрачителна. А изпълнението ме кара да ридая, че съм българин.
Продължавам да чета.
Забавната игра ще бъде съпътствана от изпращане на СМС до Всеки абонат на 3 те мобилни оператора. Независимо от имунизационния стстус.
Въпрос 1 - за тези СМС и ще плати ли държавата.
Въпрос 2 - защо ще се спамят имунизираните?
Въпрос 3 - Защо имунизираните ще получават покана за участие в игра, в която не могат да участват.
