Резултати от 1 до 6 от общо 6
Помощ за свързване.
    May 2011
    Перник
    Smile Помощ за свързване.
    Здравейте, колеги. Значи. Надявам се, че не бъркам подфорума и раздела на тази тема. Ако бъркам, обаче, се извинявам предварително на екипа и модераторите на форума. Та, преди няколко седмици си взех нов тв, а именно - Samsung UE32EH6030. Искам да попитам няколко въпроса, които ще напиша като подточки. Ето ги и тях:
    1. Има ли някакъв начин, да свържа тв - то със настолния ми компютър чрез рутер, за да ползвам DLNA!? Иначе телевизора има WiFi готовност и поддържа DLNA.
    2. Ако има начин да ги свържа, какво трябва да направя? В смисъл, ще ми е необходимо ли някакво друго устройство, за да мога да ползвам DLNA?!
    3. Какъв софтуер, ще е необходим, за тази процедура?? Четох нещо за някакви програми AllShare и PC Share, но не съм много наясно.
    4. Имат ли значение, разстоянията между отделните устройства?!?
    Еми... Това са в общи линии, нещата, които искам да знам. Също така, трябва да спомена, че говорих и с Техноверигите - ТМ и ТП, но и от двете фирми ми дадоха различни обяснения, като от ТМ ми казаха, че ще стане номера, но не ми обясниха точно как, а от ТП казаха, че няма да стане, освен ако не си закупя някакво устройство под формата на флашка - специален WiFi донгъл. И така, вече съм объркан отвсякъде. Та, затова ви моля, да се притечете на помощ. Ок. Ще чакам отговори.
    Oct 2010
    Отговор: Помощ за свързване.
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BD%D0%B5.html
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%86%D0%B0.html
    Накратко:
    1.Да
    2.Да, ако искаш да ползваш DLNA през Wi-Fi (при наличен такъв рутер) трябва да си осигуриш съвместим Wi-Fi адаптер (донгъл). Не, ако връзката на тв с рутера е посредством LAN кабел.
    3.AllShare или друг медиен сървър, инсталира се на компютъра.
    4.Има значение само при
    Wi-Fi до рутера.
    May 2011
    Перник
    Post Отговор: Помощ за свързване.
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Накратко:
    1.Да
    Wi-Fi до рутера.
    Ахам. Ясно. Мда. Четох и двете теми тези дни, но що годе, още не схващам начина на свързване. Иначе, доколкото разбрах, трябва да свържа главния кабел на интернета в рутера, а късия кабел от комплекта на рутера във компа и след това от рутера до тв - то да прокарам един LAN кабел. Обаче, разстоянието от рутера до тв - то, ще е някъде около 15 метра, при положение, че го скрия зад мебели и под прозорци. Та, това ли е начина? Дано съм разбрал правилно.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Кабела може да е с дължина до 100м.
    May 2011
    Перник
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Аха. Ок. Добре. Мерси, колега. Значи, най - вероятно няма да имам проблеми с разстоянието. Още веднъж, благодаря.
  7. Junior Member
    Sep 2013
    софия
    така да ползвам темата че и аз съм със същия проблем.главния кабел на интернета влиза в някаква кутия на близу,от там в рутера.рутера безжично е намерил телевизора.и е до него.имам лап топ и компютар от каде да пускам кабели та да се запознаят в мрежа DNLA.и дали да пусна един лан кабел от рутера до телевизора , компютара има wi-fi адаптер и е намерил рутера също.
    Този пост е редактиран от mladen76; 30-09-13 в 08:58.
  1. Помощ със свързване на тонколони и телевизор.
    От ikrassi във форум Аудиотехника
    Последно: 25-03-14, 18:13
  2. Помощ за избор на laptop за свързване с TV
    От Az_sum_bre_ombre във форум Мобилни устройства
    Отговори: 22
    Последно: 21-12-12, 09:18
  3. Помощ с настройки за свързване на пс с ТВ
    От G0ld във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-07-09, 20:10
  4. помощ за свързване към ТВ!
    От profusion във форум Телевизори
    Последно: 29-11-08, 21:40
