Ако те разбирам правилно искаш да свържеш монитора към телевизора с HDMI? Нищо няма да постигнеш така.
Колко и какви изходи има видео картата?
видео картата ми е NVidia 8500GT - има 2- DVI и 1- S-video
щеше ми се да е HDMI-HDMI-връзката, ама май няма как и ще я правя DVI-HDMI (моля да ми кажете качествен такъв кабел,който сте тествали и работи)
иначе ТВ-то в момента е вързано към Булсат и работи учудващо добре като се има предвид евтиния СКАРТ кабел който идва с приемника :ole
Разлика в качеството между DVI-HDMI и HDMI-HDMI няма.
Имам Nvidia 9500GT пак с 2 DVI и същия телевизор (P42G10) и ползвам DVI-HDMI преходник към телевизора. За звук ползвам една стара уредба AIWA, свързана с компютъра. Мисля че е добра комбинация, няма смисъл да търсиш HDMI-HDMI, и без това телевизора не впечатлява с особен звук
ОК съгласих се за DVI-HDMI кабела :) само ми подскажете качествен такъв - 3 метра(марка и откъде сте го купили - ако е възможно)
Благодаря :Drinks:
Какво да ти кажа, колкото по-скъп, предполагам толкова по-хубав :).
На мен ми дадоха някакво китайско изпълнение HDMI-HDMI на Филипс в Техномаркет но нямам забележки за качеството на образа. Купих си скарт-към-скарт за цифровата телевизия на HAMA (около 30лв), много е добър, ако искаш вземи си от тази марка, има ги в Технополис. :yikes :Drinks:
Здравейте! Днес си взех Philips 32PFL5604H и тъй като на РСто нямам ХДМИ, купих някакъв ВГА кабел на Белкин. Връзката стана, всичко ок, само че образът е доста по-към червената гама, отколкото трябва :(
Какъв е проблемът и мога ли да направя нещо, за да го реша?
Единия вариант е да е дефектен кабела. Другия да си мърдал настройките на видеокартата.
Здравейте :)
взех си тошиба 32AV635DG с резолюция 1366х768, опитвам се да го свържа към лаптоп с Ати Х1200 през D-Sub 15 пина,
но не мога да го пусна с 1360х768.
Как да запазя тази резолюция(1360Х768) , защото след рестарт на лаптопа,тази резолюция изчезва от списъка, или да ми препоръчате драйвер за това видео, който да подържа тази резолюция.
Предварително благодаря :)
Здравейте! Преди време си купих Philips 32PFL5604H . При свързването с РС чрез HDMI-HDMI всичко привидно е наред, но през различни интервали от време картината на ТВ-то става червена и много неясна. В повечето случаи е необходимо да прекъсна връзката, чрез изваждане на кабела за няколко секунди за да се оправи този проблем. Писах до съпорта на Филипс и там ми отговориха, че трябва да ъпдейтвам с последния фирмуер. Това го направих, но без особен ефект. Някакви варианти за излизане от положението? Предварително благодаря!
Това прекъсване е много неприятно при гледане на филм, защото се случва 4-5 пъти за около час и половина.
Като извадиш още няколко пъти кабела докато работи ще спре изобщо да работи.
Опитай все пак и с друг кабел.
Каква резолюция подаваш?
Не ми се доизясни какво точно трябва да направя затова пак да питам.Мога ли да си включа булсаткома и лан кабела след като съм свързал вече тв с копм по описания по-горе начинЦитат:
Първоначално публикувано от zcezbpm
Каква резолюция трябва да подавам? Струвами се, че използвам 1024х600.
Трябва да подаваш 1920х1080.Цитат:
Първоначално публикувано от ktndvd
Здравейте, с Панасоник 42G10E съм, включен е към компа (nVidiа FX 5500) посредством pc входа, и искам да попитам има ли някакви вероятности да си пре**а входа на тв? Че като чета тук направо страх да те хване. Не вадя кабела, постоянно си е включен заедно със скарта на Булсаткома и другия скарт на ДВД-то.
И още, оптималната резолюция е 1024х768, при пускане на по-голяма картината се влошава и постепенно изчезва.
Моля, ако правя нещо грешно , кажете овреме за да не се дъня кат маче у дирек поради незнанието си?... :)
