Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Здравейте, от скоро имам TV Panasonic TX-P42G20E. Имам идея да си направя HTPC и идеята ми е да е постоянно свързано през HDMI кабел към TV-то. Също така към TV-то има кабелна (DVB-C).
Въпроса ми е има ли проблем телевизора да е свързан едновременно и към кабелна и към PC и само да сменям софтуерно порта от който му постъпва сигнала. Питам ,защото някъде срещнах че когато се включвал HDMI кабела между PC и TV трябвало да се вади кабела на кабелната, защото ставало замасяване и горели портове. Дали това махане е само при включването или през цялото време докато съм на HDMI е препорачително да се маха коаксиала?
Благодаря
Първоначално публикувано от g_mihalev
Благодаря
Никакъв проблем няма да са едновременно към кабелна и PC.Аз гледам по същия начин като само сменям входа от дистанционното.Нещо не си разбрал портове е възможно да изгорят ако не си изключил тв и PC по време на свързването.Това няма нищо общо с кабелната.Така че действай каквото си си намислил.
Здравеите,
моята конфигурация е настолно писи вързано с VGA кабел към Philips 47PFL9664.
видео картата е GeForce 8500 GT,смятам обаче да я заменя с GeForce GT220,не че има проблеми с тази ,но си мисля че по HDMI тече по-качествено видео+аудио.
имам обаче друг въпрос,защо са ми заключени 200Hz и Perfect Natural Motion
Защото като ползваш VGA входа умишлено се орязват тези процеси защото се предполага, че си вързал компютър - игри, а с тях лага скача безумно.
Ти дори и презз HDMI като ги пуснеш може да се наложи да ги изключваш.
интересува ме ,защо е необходим рутер като връзка с NET ,за да ползува IP на компа ли?
което означава че за да върви нета на LCD е необходимо и ПЦ да е включен. :jamaika
Първоначално публикувано от maxim7
Земи прочети малко да не се излагаш с такива въпроси :081: Рутера се връзва с нета с IP то което ти е дал провайдера, като създава вътрешна мрежа в която раздава нови адреси!
мнооооого ми помогна..........,искаш да кажеш можи би че рутера играе роля на външна LAN карта.
и още един въпрос има ли вградено WI FI този модел? :RTFM:или ще ми трябва USB wireless adapter
Щом на това ти прилича :)) Иначе рутера е L3 (Network layer) устройство с много функции - ако ти е интересно чети инфо има бол. Телевизора ти няма WIFI има LAN.
Първоначално публикувано от koleto
Мултимедийни приложения
•Съединители за мултимедия: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (вградена)
•Формати на възпроизвеждане: MP3, WMA v2 до v9.2, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream, PAL, WMV9/VC1
http://www.bul-market.com/bg/ezine/s...a-2-5ms-80.php
благодаря за вниманието.
Значи имаш и WiFi - моя е грешката :Drinks:
Зд., заинтересува ме един такъв въпрос:забавя ли се трансфера по WI-FI,с всяко следващо устройство (1,2,3....)прихванало вълната. :Drinks:
Здравейте! Имам проблем с връзката м/у компа и lcd-то. Проблемът е черен екран. Свързал съм ги с HDMI-HDMI кабел. ( Galaxy 9600 GT, а телевизорът е Toshiba XV 733 ) Като вляза в Nvidia Control Panel-а виждам, че телевизора се разопознава като 2ри дисплей.
Първоначално имах картина на телевизора, но не знам как се изгуби. Сега каквото и да правя ( да сменям резолюции,пробвах и с windows 7 ) нищо не става. Възможно ли е HDMI портовете да са се прецакали? :081:
Благодаря предварително.
Питах в темата за Самсунг, но не получих отговор, затова ще повторя и тук :) . Та - забелязах нещо много странно за мен в 40С650, а именно - реших да свържа лаптопа с ТВ посредством hdmi/hdmi кабел. Изгасих и двете устройства свързах кабела и пуснах ТВ-то на цифровата (с КАМ модул съм), пуснах лаптопа и за мое учудване цифровата блокира :(. Помислих че е съвпадение и от близу-то си играят нещо, но уви, след разкачане на кабела (пак при изгасени устройства) цифровата си работеше. На какво може да се дължи това според вас? Някакви смущения или...? Лаптопа беше на батерия ако това има значение.
Здравейте! Търся помощ - ИМАМ 32LG 5000 FILL HD ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ПРИЕМА СИГНАЛ ОТ PC С ВИДЕОКАРТА ATI RADEON. СЛАГАХ НОВИ ДРАЙВЕРИ, ПРОБВАХ ВСИЧКИ ВХОДОВЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА - НИКЪДЕ НЕ ИЗЛИЗА СИГНАЛ, ДОРИ ПРЕЗ СКАРТА. DVD СИ ТРЪГНА НОРМАЛНО ОТТАМ. СТАРОТО LCD СЪЩО БЕШЕ LG И НЯМАХМЕ НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ. PC Е СВЪРЗАН ПРЕЗ HDMI-DVI ВХОДА НА ТЕЛЕВИЗОРА. МНОГО ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩТА.
А даде ли enable на телевизора от контролния панел на ATI?
