Проблем с ДЛНА връзка на тв SAMSUNG LE-46C550
  Здравейте, преди време писах във форума, но нямаше разрешение на моя проблем - звука и картината през ДЛНА ми насича :sad:.
След безкрайни опити ето ъпдейт на какво съм пробвал до момента...ако някой има някакви идей е повече от добре дошъл....
Телевизора е SAMSUNG LE-46C550 и пробвах да му вържа ДЛНА като изкарах звука от ТВ-то през оптика към домашното кино (пробвах и директно от ТВ-то) - разлика няма.
Пробвах различни файлове и спрях какъвто и да било друг трансфер, като торенти и прочие но проблема си остана.
Пробвах различни ПЦ-та - разлика няма
Използвам Домашний медиа-сервер (UPnP) и Samsung PC Share manager - разлика няма
Връзката е през ЛАН по кабел и рутър D-Link DIR-625. Пробвах друг рутър - разлика няма.
Пробвах и връзка директно ПЦ към ТВ като елиминирах рутера - проблема си остана. Вързани са с около 10 метра кабел.
Проблема не е в DTS декодера на ТВ-то, тъй като по-малки файлове с ДТС няма проблем.
Ъпдейтнах фирмуер-а на тв-то - ефект няма.
При малки файлове нямам никакъв проблем, като например:
			Format              : Matroska
File size            : 2.38 GiB
Duration             : 1h 10mn
Overall bit rate         : 4 821 Kbps
Video
Format              : AVC
Format/Info           : Advanced Video Codec
Format profile          : High@L3.1
Format settings, CABAC      : Yes
Format settings, ReFrames    : 5 frames
Format settings, GOP       : M=4, N=32
Codec ID             : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration             : 1h 10mn
Bit rate             : 2 970 Kbps
Width              : 960 pixels
Height              : 720 pixels
Display aspect ratio       : 4:3
Frame rate            : 23.976 fps
Color space           : YUV
Chroma subsampling        : 4:2:0
Bit depth            : 8 bits
Scan type            : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)        : 0.179
Stream size           : 1.40 GiB (59%)
Audio #2
Format              : DTS
Format/Info           : Digital Theater Systems
Codec ID             : A_DTS
Duration             : 1h 10mn
Bit rate mode          : Constant
Bit rate             : 1 510 Kbps
Channel(s)            : 6 channels
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate          : 48.0 KHz
Bit depth            : 24 bits
Compression mode         : Lossy
Stream size           : 762 MiB (31%)
   При по големи файлове звука насича и не се разбира абсолютно нищо (тук дори картината насича), например:
			Complete name          :The Godfather I (1972).mkv
Format              : Matroska
File size            : 24.5 GiB
Overall bit rate         : 19.8 Mbps
Video
Format              : AVC
Format profile          : High@L4.1
Format settings, ReFrames    : 4 frames
Duration             : 2h 57mn
Bit rate             : 17.9 Mbps
Width              : 1 920 pixels
Height              : 1 080 pixels
Display aspect ratio       : 16:9
Color space           : YUV
Bit depth            : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)        : 0.359
Title              : The.Godfather.1972.BluRay.1080p.DTS.x264.dxva-EuReKA
Audio
Format              : DTS
Codec ID             : A_DTS
Duration             : 2h 57mn
Bit depth            : 24 bits
Stream size           : 1.87 GiB (8%)
Title              : English DTS, 6ch
   Тук измерих трансфера по лан-а и е около 15 МБ/С, като на моменти скача до 24 МБ/С
Друг пример (само звука насича): (трансфер около 8 МБ/С, на моменти стига 14 МБ/С):
			Complete name          : The.Shawshank.Redemption.1994.Bluray.1080p.DTSMA.x264.dxva-FraMeSToR
Format              : Matroska
Overall bit rate mode      : Variable
Overall bit rate         : 17.5 Mbps
Video
Format              : AVC
Format settings, ReFrames    : 3 frames
Duration             : 2h 22mn
Bit rate             : 15.6 Mbps
Nominal bit rate         : 14.1 Mbps
Color space           : YUV
Bit depth            : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)        : 0.313
Stream size           : 15.5 GiB (89%)
Audio
Format              : DTS
Format profile          : MA / Core
Codec ID             : A_DTS
Duration             : 2h 22mn
Bit rate mode          : Variable
Bit rate             : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Bit depth            : 24 bits
Compression mode         : Lossless / Lossy
   Колега от форума "jiktak" сподели, че:
			Моя е същия само че е 650, ползвам SAMSUNG PC Share Manager и леко се опитва да насича обаче само картината когато натоваря торентите(в момента са 120) иначе съм пробвал с TS и MKV формати, около 40 гига, връзката е през ЛАН и рутер D-Link DIR-300, звука от ТВ-то също е през оптика към домашното кино
   Наистина се изчерпах от към идей вече от къде идва проблема.... :huh: Моля помагайте... :sad:
     Re:Проблем с ДЛНА връзка на тв SAMSUNG LE-46C550
  Никой ли няма представа как да си реша проблема.... :sad:, поне идеи на какво може да се дължи проблема.....и трябва ли да го пращам на сервиз.... :081:
На първа страница също така пише:  Цитат:
			Трансфер: 54 Mbit/s – Blu-ray Disc quality (approx 6MByte/s)
   , а аз съм доста над тези стойности...Някой с ТВ като мойто има ли подобен проблем, за сега само колегата jiktak сподели, че няма подобни грижи...
