Здравейте, преди време писах във форума, но нямаше разрешение на моя проблем - звука и картината през ДЛНА ми насича.
След безкрайни опити ето ъпдейт на какво съм пробвал до момента...ако някой има някакви идей е повече от добре дошъл....
Телевизора е SAMSUNG LE-46C550 и пробвах да му вържа ДЛНА като изкарах звука от ТВ-то през оптика към домашното кино (пробвах и директно от ТВ-то) - разлика няма.
Пробвах различни файлове и спрях какъвто и да било друг трансфер, като торенти и прочие но проблема си остана.
Пробвах различни ПЦ-та - разлика няма
Използвам Домашний медиа-сервер (UPnP) и Samsung PC Share manager - разлика няма
Връзката е през ЛАН по кабел и рутър D-Link DIR-625. Пробвах друг рутър - разлика няма.
Пробвах и връзка директно ПЦ към ТВ като елиминирах рутера - проблема си остана. Вързани са с около 10 метра кабел.
Проблема не е в DTS декодера на ТВ-то, тъй като по-малки файлове с ДТС няма проблем.
Ъпдейтнах фирмуер-а на тв-то - ефект няма.
При малки файлове нямам никакъв проблем, като например:
При по големи файлове звука насича и не се разбира абсолютно нищо (тук дори картината насича), например:Format : Matroska
File size : 2.38 GiB
Duration : 1h 10mn
Overall bit rate : 4 821 Kbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : M=4, N=32
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 10mn
Bit rate : 2 970 Kbps
Width : 960 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.179
Stream size : 1.40 GiB (59%)
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 10mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 762 MiB (31%)
Тук измерих трансфера по лан-а и е около 15 МБ/С, като на моменти скача до 24 МБ/СComplete name :The Godfather I (1972).mkv
Format : Matroska
File size : 24.5 GiB
Overall bit rate : 19.8 Mbps
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 2h 57mn
Bit rate : 17.9 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.359
Title : The.Godfather.1972.BluRay.1080p.DTS.x264.dxva-EuReKA
Audio
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 57mn
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.87 GiB (8%)
Title : English DTS, 6ch
Друг пример (само звука насича): (трансфер около 8 МБ/С, на моменти стига 14 МБ/С):
Колега от форума "jiktak" сподели, че:Complete name : The.Shawshank.Redemption.1994.Bluray.1080p.DTSMA.x264.dxva-FraMeSToR
Format : Matroska
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 17.5 Mbps
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 3 frames
Duration : 2h 22mn
Bit rate : 15.6 Mbps
Nominal bit rate : 14.1 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.313
Stream size : 15.5 GiB (89%)
Audio
Format : DTS
Format profile : MA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 22mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Наистина се изчерпах от към идей вече от къде идва проблема....Моя е същия само че е 650, ползвам SAMSUNG PC Share Manager и леко се опитва да насича обаче само картината когато натоваря торентите(в момента са 120) иначе съм пробвал с TS и MKV формати, около 40 гига, връзката е през ЛАН и рутер D-Link DIR-300, звука от ТВ-то също е през оптика към домашното киноМоля помагайте...
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
