Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
Колеги, приятели, оаках се:(
Имах версия 1.49 (май). Попрекалих с настройките и реших да я преинсталирам.
Но докато се почесвах се оказа, че има още куп по-нови версии и изтеглих последната 1.99.3
Е, такъв зор не съм виждал! Едвам се инсталира, 20 пъти се наложи да рестартирам. ОК.
Сега уж е наред, има там една проверка казва ОК, обаче не иска да тръгва!
Държи 25% натоварен процесора и нищо не става???
Някакви идеи какво търси или чака?
Или поне откъде да изтегля мааалко по-стара версия?
Напиши в търсачката "домашний медиа сервер последняя версия ". На отворената страница ще имаш богат избор от стари версии.
Да, благодаря!
Намерих 1.99 и се инсталира от раз! Възможно е наистина да има някакъв проблем с 1.99.3, ако някой успее да свирка.
Естествено, сега има друг проблем:(
Искам временно да ползвам РС -> LAN -> ТВ/HMS -> оптика -> рисийвър -> тонколони за да слушам музика, докато установя основната си аудиосистема. С предната версия ДМС 1.45 (май беше), едни .flac файлове свиреха и то добре. Други - нищо, изписва името и стои. Дори сравних на компа двата файла - почти еднакъв битрейт (около 750), 44100, еднакви. Иначе си познаваше формата - flac. А и телевизора ST60 го поддържа уж.
Междувременно пробвам разnи други сървъри.
С Universal media server абсолютно нищо не тръгваше!
Филмите ОК, субтитрите дребни, както на плейъра на ТВ-то.
Музика - не, не съм пробвал само истинска МР3 дали ще тръгне.
С mezmo обратно - всичко тръгва, но ТВ разпознава формата твърдо като МР3????????
Сега с новия руски сървър 1.99 е абсолютно същото, всичко свири, flac, аре, всичко.
Обаче пак ТВ разпознава формата твърдо като МР3????????
А рисийвърът не е много висок клас и не показва битрейта и формата на входния цифров сигнал.
Та ако някой нещо се сеща, ще съм много благодарен!
Здравейте, някой имал ли е следния проблем:
След 40мин. гледане на филм почна да ми показва субтитри от два филма. Изтрих филма от който "крадеше" субтитри, но пак излизаха.
Има ли интернет и опция да търси субс от мрежата?
Здравейте!
Имам следният проблем...
Когато пусна филм килвам процеса hmsmpeg.exe и филмите тръгват без проблем..., но след 2 до 5 мин филма се рестартира и като видя на компютъра task manegera - hmsmpeg.exe пак се е самостартирало и товари процесора... може би и затова се рестартира филма от начало...
Моля за помощ ако някой има идея....
Аз още съм до под крушата в изучаването на рускиот сървър, но:
1. Може да е от транскодирането, спри го
2. Укажи откъде пускаш филма, от компа или от ТВ?
GolemSmeh
1.Как да го спра и след това ще имам ли субтитри?
2.Филма го пускам от телевизора
Здравейте!
Имам следните два въпроса:
1.Каква настройка трябва да се пипне, за да се увеличи звука на филмите, възпроизвеждани на ТВ през сървъра. Ако ги възпроизвеждам през USB или HDD звука си е силен и си е ОК.
2.(Този е мн. сложен :) ) Има ли вариант, при който може да се пуска звук през картата на дъното на ПС-то (при положение, че от там мога да имам 5.1 звук), а картината да се плейва през сървъра на ТВ? Или да се пусне примерно филма на ТВ някак си от самата програма, но през ЛАН кабела да отива картина до телевизора и звук през аудиокартата.
Искам да си гледам снимките в Google+, и по никакъв начин не мога да ги докарам до телевизора.
Някой може ли да удари едно рамо?
Проблеми с гледането на филми нямам.
Samsung 40UE6400
От какво може да се получава разминаване на звук и картина (sony bravia)?
Гледам си едно сериалче, една серия е нормална, следващата се разминава. Някой път се случва по средата на някой филм. Инaче файловете са си наред като ги гледам през лаптопа с hdmi
vandu
При мен го има същия проблем, телевизора сигурно ти е Самсунг от 2014 година нали ?
По принцип с повечето филми нямам проблеми със субтитрите, когато са отделно от файловете с видеото. Как обаче да подкарам mkv с вградени субтитри?
А как да си направим субтитрите с черен фон отзад и по-големи ? ;)
Здравейте!Имам един въпрос към по-просветените.Искам да прехвърля безжично от лаптопа към телевизора картина от да кажем футболен мач,който гледам онлайн,защото лаптопа ми е по-старичък и няма HDMI изход и не мога да го свържа директно към смарт телевизора.Някой има ли идея възможно ли е и ако да,с коя програма и какъв е начина?Предварително благодаря на отзовалите се!
