Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
  Безплатна версия на руски
и платена версия на англииски
 Wild Media Server (UPnP, DLNA, HTTP)
 Форум
 Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) • Главная страница
 https://www.youtube.com/watch?v=KNba...ature=youtu.be
 Незнайно защо автоматично разпозна  телевизора като DLNA Device (версия 1.5 , 16:9 , 720x406) Това доведе до  ефекта, че не сканира на пълен екран и плейва 4:3 , а като сетна  Original свива картината в малко квадратче в центъра на екрана.
В "Настройки-Транскодер-Кодеки,кадр" маркирайте "Если оригиналны больше" или "Всегда"
В "Журнал сообщений" изписва това : Windows Firewall заблокировал hms.exe от входящих соединений из сети.
Преди стартиране на "Домашный медиа сервер" трябва  да изключите Windows Firewall, иначе DLNA-връзката между PC и TV не  става.Може ли да се направи някаква настройка във Windows Firewall, за  да не се налага това?
Отивате в контрол панел -> windows firewall намирате Allowed programs.
В случай, че сте с уин7/виста може да поставите този линк в адрес бара  на файл експлоръра: Control Panel\All Control Panel Items\Windows  Firewall\Allowed Programs
Натискате бутона Change settings от горе (трябва ви админ акаунт). От  списъка си намирате програмата и отмятате за какви мрежи да не важи  файъруола.
Когато инсталирате първоначално ДМС или WMS програмата се инсталира с  всички необходими настройки за да ви плейва филмите със субтитрите, но и  зависи ТВ-то ви какви формати плейва и според това зависи  необходимостта от транскодинга. 3Д филми можете да гледате,  единствено не  трябва да са ISO, а единичен медиен файл + файл със титри до него SBS  или OU . След като го пуснете си превключвате ТВ на 3Д режим и гледате.  Трябва да укажете на програмата  къде се намират папките с филмите, снимките и музиката, останалото тя си го върши.
Субтитрите ги слагате в папката на филма. Оставете в папката само тези с  разширение . srt и ще ви тръгне филма с 3D субтитри в бял цвят. По  настройките на Домашний медиа-сервер не променяйте нищо. Само махнете  другите субтитри.
 3D субтитрите излизат от двете страни - субтитрите са два пъти, в ляво и дясно.
След като стартирате програмата Домашен медиен сървър, цъкте с десния  бутон на мишката върху филма, избирате второто поле "Редактирование  информации", и на показалият се прозорец полето "3D-видео"  избирате  "нет".
 https://forum.setcombg.com/attachmen...%D1%80-hms.jpg
 3D субтитрите ми не тръгват.
Ако субтитрите са графични (sub+idx), може и да не ги разпознава.
DLNA сървър, който чете графични субтитри е Playstation 3 Media server
 Искам да подкарам 3D субтитри с разширение .idx  но така и не  успявам по никакъв начин. Също така не успявам да подкарам субтитрите  от потока  вградени вътре в .mkv файл.
   Няма  как да подкарате динамични субтитри(.idx) директно, независимо от  настройките на DLNA или ТВ-то. Варианта е компютър с HDMI към ТВ-то за  да имате динамични субтитри, това е вариант и за .mkv файловете с  вградени субтитри или да се извадят субтитрите от MKV файла.
1. В главния прозорец на програмата цъквате бутон "Настройки". Отваря се нов прозорец за настройки.
2. В прозореца за настройки от ляво щраквате на бутон "Устройства". (От  най-горната иконка "Медия-ресурси" можете да укажете къде да търси  медийнии файлове)
3. В средата на прозореца се появявява списък на устройствата (с IP и  MAC адресите) - цъквате върху телевизора (ако не се вижда, стартирайте  сървъра и сканирайте за нови устройства)
4. Щраквате бутона "Настройки" в дясно и излиза нов прозорец - в дясно в  секцията "Медия-ресурси" слагате отметка пред "всегда вьiполнят  транскодирование если найденьi субтитрьi" .
В горната секция (Поддержка файлов без транскодирование) от падащото  меню за филми изберету "mpeg, mpg" или "avi, mpeg, vob". Ако е "*" т.е  всички типове файлове или в избраното има и mkv формат, не се изпълнява  транскодиране и съответно няма субтитри.
Субтитрите трябва да са ANSI кодирани за да вървят през HMS, а UTF-8 не  тръгват, докато ако се гледа през USB флашка филма е обратното.
1. За да тръгнат субтитрите, трябва да се сложат в отделна папка - там си  копирате всички субтитри (името трябва да е същото като на филма!).  Влизате в програмата -> настройки -> транскодер -> от табът  субтитри даваш тикче на субтитри ако няма и посочвате папката където се  намират. Рестарт на сървъра и готово. Има и настройка за големината на  шрифта, отстояние от долу и др. При пускане на филма, програмата си  намира файла със субтитри.)
2. Стига имената на филма и субтитрите да са еднакви, ако са в една папка  си тръгват без никакъв проблем. След време като решите да триете филма,  триете папката му и се изтриват и субтитрите заедно.
 Пускането на субтитрите с "Домашний медиа сървър"
Настройки -> Устройства -> в дясната част иконата Настройки -> Файли,субтитри -> отметка на Субтитри .
За шрифт задайте Tahoma ,размер 4
(Слагате .srt файла със същото име като филма в една и съща папка и трябва да тръгнат.)
Името на файла и субититрите трябва да са с еднакви имена в една папка!
  Случвало  се е да не иска да зареди субтитри при много дълги имена на  филм + субтитри (например:Falling.Skies.S03E05.PROPERPROPERPROPERPROPER.HDTV.XviD-AFG.avi).
В този случай преименувате филма и субтитрите например на  film.avi/film.srt  и пускате наново сървъра.
Има два лесни начина за пускане на субтитри.
1. Отивате на филма, с десен бутон избирате "Редактирование информации",
 Прикачен файл 10759
След това, в прозореца с настройките има нещо като таблица "Список дорожек". Там са описани видео, аудио потоците и най-накрая има "Субтитръй". Ако има файл с титри в същата папка на филма и със същото име - би трябвало да имате някакви субтитри показани. Ако няма - от бутона "+ Добавить" избирате съответния файл. След като вече се появи в табличката, трябва да го "Въйбрать" (извинете за правописа). И... това е, при мен работи.
 Прикачен файл 10760
2. Втори начин е от самия телевизор да си изберем субтитри, но тогава мисля че задължително филма се транскодира, което не винаги е добре.
Отивате в папката на филма, там избирате "Транскодирование" -> "Настройки" -> "Субтитрьй" и избирате файла. Появява се едно голямо зелено кръгче с отметка и след това трябва да имате вече титри.
Относно динамичните, честно казано не съм си играл много с настройки но това което съм постигал е да ми излизат по 2 пъти - едни от ляво - едни от дясно! (при SBS титри). Шашава работа. Има настройка в ДМС но не съм се задълбавал чак толкова. Някой споменаваше в предните постове, има "3Д-Видео" на прозореца от втората картинка долу в дясно с няколко опции но не съм пробвал.
Мисля да пробвам Playstation сървъра, но не съм възхитен от 3D-то на телевизора и избягвам такива филми.
 Може  ли да се избира звукова пътечка когато филма е с звук на няколко езика?  Също да се избират субтитри когато във файла има няколко?
Ако за филма са налични няколко езика и субтитри, може да се зададат  предпочитания от основния екран на програмата - цъквате на "+" вляво от  името на филма - разгръща се таблица с наличните ресурси (звук,  субтитри, видео и т.н.). С десен бутон върху избрания език или субтитри,  след това от плаващото меню се избира "вьiбрать дорожку".
Друг вариант е: десен клик върху името на филма, от плаващото меню се  избира "специальные настройки". Отваря се прозорец, в който от падащите  менюта се избират предпочитанията, УКАЗВАМЕ за кое устройство са  от най-горния ред (падащ списък "Устройство"), натискаме "Сохранить" и  имаме запазен профил за възпроизвеждане.
 Настройка на (Home media server)
 http://ru.samsung.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=107148
В зависимост от избраните настройки за телевизор , менюто на сървъра изглежда различно.
(става въпрос за менюто през телевизора - чрез което си пускате филмите,  музиката, снимките), та идеята е, че независимо от изгледа след като  изберете филми и си изберете съответно филмът който искате да гледате,  то той се появава в папка в която има други папки и най-отдолу ви излиза  филма.
Е някаде из всичките тези папки трябва да има папка с име "настройки",  като влезете в нея трябва да има "субтитри" и от там като влезете си  избирате да са пуснати.
След като го маркирате и то се опитва да ти възпроизведе филма, ама пак  казва "грешка възпроизв. носител" не му обръщайте внимание, просто дайте  назад да излезете от папката за субтитри и настройки и си пускате вече  филма, като той съответно трябва да бъде вече със субтитри.
 Как да си добавя интернет телевизия в сървъра ?
  Ако има плейлист файл, сваляш си го и го добавяш в "Интернет телевидение"
 https://forum.setcombg.com/attachmen...-online_tv.jpg
 Субтитрите не излизат!
  За  да имате субтитри трябва имената на филма и субтитрите да са еднакви.  Също така в програмата трябва да имате отметка на: Всегда въполнять  транскоирование если наидень субтитрь.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...5%D1%80-tv.jpg
трябва и тези две отметки да се маркират.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...BC%D0%B5-2.jpg
 Как се подкарват субтитрите в една папка.
 Като влезете в менюто, отивате  на всички филми. Най-отгоре имате папка транскодиране, влизате в нея и  отивате на филма, който ще гледате. Изскача ви подменю, в което стои файла  със субтитрите. Зареждате го и се връщате обратно на филма. Като го  пуснете субтитрите излизат. Преди това обаче трябва в основния прозорец  на програмата да дадете десен бутон върху филма и да посочите, че са  налични субтитри. Има опция за това.
 Как да решите проблема с товаренето на процесора на компютъра и насичането на филмите.
 1.Пускате филм на телевизора ,процесора на компютъра започва да се товари (при мен скачаше до 100%).
 2.От клавиатурата натискате Ctrl+Alt и Del , появява ви се един екран и най-долу натискате : „стартирай диспечера на задачите“ ако Windows ви е на български , ако е на английски трябва да пише „task manager“.
 3.Като стартирате „диспечера на задачите“ или „task managr|“ ,най долу натискате един бутон в синьо на който пише „монитор на ресурсите“ или на английски „resource monitor “.
 4.След като отворите „resource monitor “ някъде горе ще видите този модул: „ Модуль для запуска ffmpeg “,с десен бутон на мишката цъкате върху него и от там избирате „End Process“.
 При мен като направих това, процесора на компютъра заработи на 7-10% и филм 12Gb си върви без никакво насичане.
На всички които филмите им насичат ако имате парола на рутера ,  пробвайте след като я премахнете дали ще ви насича , при мен когато е  отключена мрежата не насичат дори и по големите филми 20 - 30 гигабайта .
 Пишете модела на телевизора и операционната система на компа.
Дали връзката е  безжична или с кабел.
Какви видео формати и с каква големина реално сте  успели да прехвърлите безжично, като се спомене качеството на картината и  субтитрите.
Какви плюсове и минуси вижда всеки.
По възможност да се  онагледяват настройки, да се дават линкове за изтегляне, изобщо  по-разбираемо за HI-TECH неграмотните.
Бихте ли ми помогнали как да настроя програмата имам телевизор Toshiba 40TL838. Нямам проблем със свързването между компютъра и телевизора (с рутер съм, телевизора ми е свързан с кабел към рутера, а компютъра ми е с wi-fi към рутера). Проблема който бих искал да споделя е свързан със засичането на филми, главно имам наблюдение към .mkv разширението. Когато стартирам филма ми дава надпис "Декодиране" след което тръгва с перфектно качество, на моменти накъсва (чак става дразнещо). Копютъра ми е 512mb Video, Core 2 Duo (Intel 2Ghz), рутера TP-link най - евтиния вариант. Готов съм да изпозвам и други препоръчани програми, както и просто да ме насочите кои филми да свалям (да не ми насичат, а съответно да задоволяват с качество). Ако пък може да ме насочите как да направя необходимите настройки за да гледам безпроблемно филми ... Ще съм Ви безкрайно благодарен.
     Re:Подробно за Домашний медиа-сервер
  Аз съм си свързал ТВ-то с ПС-то с кабел и нямам такива проблеми. Явно връзката по въздуха не е толкова бърза.
				Първоначално публикувано от kostadini
    До колкото разбирам пускаш филм от лаптопа през мрежата като връзката между лаптопа и рутера ти е безжична. Мисля, че проблема ти е точно в безжичната връзка на лаптопа - вземи пусни кабел от рутера до лаптопа и пак пробвай би трябвало да не ти насичат повече. Виж ако си с HDMI кабел между лаптопа и тв-то е друг въпрос...
  Точно така ми е връзката, но не пускам нищо освен програмата която ми шерва файловете .... след което от телевизора влизам в менюто и избирам да гледам каквото искам от шернатите файлове ... преди това пробвах така както dimkaraganchev по - горе написа и нямах проблеми, вашия вариант ivodivo също ще ми помогне убеден съм, питах се дали няма някакъв начин от настройките на home media server, и в частност трандекодирането на входящия файл в подходящ изходящ, който няма да натоварва много мрежата и ще върви на телевизора.
  Някой знае ли как да си добавя интернет телевизия в сървъра ?
  Има ли кой да ми помогне да мога и аз да гледам едно 3Д на тоя "Домашний медия сървър" като нормален човек ? :( :( :(
  няма ли някой ентусиаст който да е превел Домашний медиа-сервер на Български език че този руски много ме мъчи
     Отговор: Re:Подробно за Домашний медиа-сервер
spark33
    И аз бих желал помощ от някой ентусиаст относно гледането на 3Д през ДМС. Аз съм с Самсунг 32Д6500...
spark33
     Отговор: Подробно за Домашний медиа-сервер
  И аз го инсталирах тоя ДМС пускам си филми няма проблем но пустите му субтитри не излизат и не излизат давайте акъл какво да правим!
БайТанас
    За да имаш субтитри трябва имената на филма и субтитрите да са еднакви. Също така в програмата трябва да имаш отметка на: Всегда въполнять транскоирование если наидень субтитрь.
  Къде точно е тази отметка, че явно аз не я виждам?
  Привет,
дано помогна:
 Прикачен файл 6981
Така съм ти отворил прозорците, да проследиш стъпките.
saint056a
    Това с имената съм го направил даже като кача филма на флашка го пускам на телевизора субтитрите излизат но когато пусна същия филм през ДМС и отметката е сложена там кадето казваш нямя субтитри.
 - - - Обновено - - -
Най-после излезнаха субтитрите трябва и тези две отметки да се маркират.Прикачен файл 6996
