Отговор: Помощ за свързване.
https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BD%D0%B5.html
https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%86%D0%B0.html
Накратко:
1.Да
2.Да, ако искаш да ползваш DLNA през Wi-Fi (при наличен такъв рутер) трябва да си осигуриш съвместим Wi-Fi адаптер (донгъл). Не, ако връзката на тв с рутера е посредством LAN кабел.
3.AllShare или друг медиен сървър, инсталира се на компютъра.
4.Има значение само при Wi-Fi до рутера.
podredko
Ахам. Ясно. Мда. Четох и двете теми тези дни, но що годе, още не схващам начина на свързване. Иначе, доколкото разбрах, трябва да свържа главния кабел на интернета в рутера, а късия кабел от комплекта на рутера във компа и след това от рутера до тв - то да прокарам един LAN кабел. Обаче, разстоянието от рутера до тв - то, ще е някъде около 15 метра, при положение, че го скрия зад мебели и под прозорци. Та, това ли е начина? Дано съм разбрал правилно. :)
Кабела може да е с дължина до 100м.
Pat
Аха. Ок. Добре. Мерси, колега. Значи, най - вероятно няма да имам проблеми с разстоянието. Още веднъж, благодаря. :)
така да ползвам темата че и аз съм със същия проблем.главния кабел на интернета влиза в някаква кутия на близу,от там в рутера.рутера безжично е намерил телевизора.и е до него.имам лап топ и компютар от каде да пускам кабели та да се запознаят в мрежа DNLA.и дали да пусна един лан кабел от рутера до телевизора , компютара има wi-fi адаптер и е намерил рутера също.
