Отговор: PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
loshiat
"mikk" с какъв телевизор си.Направих това дето си писал и наистина не товари процесора но субтитрите ги няма.С еднакви имена са двата файла,но като сложих да не прекодира тези разширения пък субтитрите изчезнаха.Аз съм с Панасоник.Не знам каква е разликата давам пример което съм го пробвал мисля ,че и по горе съм го описал.Лаптома ми е доста добър ,но на моя телевизор по малките файлове товарят около 1мин докато се напълни буфера на програмата и после пада товаренето.На 3Д-та и МКВ големи файлове над 10гб минава повече време докато буферира и после пак пада товаренето на процесора на 100%,но някои изобщо не пада.Отивам в комшията със същият лаптоп и същият рутер и пускам същият филм 3Д или МКВ ,но телевизора е Самсунг и хоп няма товарене никакво на лаптопа,всичко си върви нормално и субтитри и никакво товарене.Не знам вече имали оправия на тази работа.Не е проблем да го вържа за 3Д-то и МКВ с НДМА кабел но това с сървъра го мъча да го направя щото на Панасоника са малки субт. .И МЕЗМО и УМС ги имам инсталирани.С Мезмото също няма товарене но трябва да пусна на Панасоника субтитрите.
Първо здравейте на всички, че съм нов в този форум !
Та значи проблема с товаренето се решава като в дивайс менаджера след като тръгне филма даваш кай на процеса на MEncoder и натоварването отива на стандартното 3-5% и филма си върви и субтитри, и аз съм с Панасоник.
Обаче кажи как подкара обикновени .srt субтитри на 3D филм, че на мен все ми ги дава едни вляво и едни в дясно?
P.S. Сега установих, че не със всички филма става номера :(
Това дето го пишеш със спиране на процеса MEncoder съм го пробвал и много други неща съм пробвал,но спира филма.Като сложа изключения да не прекодира МКВ и други формати пък не тръгват субтитрите.Телевизора чете всички формати но защо транскодирва не знам.Каква е разликата с Самсунга не знам,там да не товари със един и същ лаптоп и филм.Само телевизорите са различни.
loshiat
Явно мъката, ще продължи, дано от някъде изскочи зайчето, че е много дразнещо така. Тъста има Самсунг ще пробвам и аз дали товаренето ще отпадне. Иначе при мен този проблем се явява само при Full HD филми и съответно проблема с статичните субтитри върху 3D филм.
Така след проведеното от мен научно изследване :BigGrin установих следното за разликата между Самунга и Панасоника, Самсунга не транскодира и ползва вградените в плеара си субтитри, за това и няма натоварване, ако обаче накараш РС3 да транскодира целенасочено и да ползва субтитрите(с цел да са по големи) от него тогава положението е същото както при Панасоника голямо натоварване на процесора и съответно засичане, проблема при Панасоника е че чете само вградени субтитри в контеинера(или иначе казано във филма), докато Самсунга чете външни и не се налага транскодинк. От което следва извода, че РС3 си работи повече от коректно съобразявайки се с възможностите на дадения телевизор и проблема е в нашия телевизор:confused:
От тук на сетне се заех да проуча какъв процесор на компютър е нужен за да може да се справи с 1080р(FullHD) и транскодинк без да има засичане, за сега не много успешно, та в тази връзка бих помолил колеги които транскодират и не им насича да споделят с какви компютри стримват или по скоро какви са им процесорите на компютрите, защото транскодинга иска основно мощен процесор, освен ако не го правят с някоя видео карта която го поддържа хардуерно. Благодаря предварително на отзовалите се !
Ge_a
На LG 2014 положението е подобно. Вградените субтитри тръгват при изключен транскодиг, но външните не.
От друга страна пък, транскодинга при всички DLNA сървъри товари машината много.
Аз го пускам на четириядрен процесор 2,4 Ghz и 8Gb памет и пак от време на време сече. Спасението е вграждане на субтитрите или избор на друг DLNA.
За PS3 дават следните минимални изисквания за видео до 1080, но за комфортно гледане трябва доста по-мощна машина.
Minimum System/Network Requirements for Stutter-free Playback:
Streaming (no engine) - audio codec, video codec, and container are all supported by client, no soft subtitles*
no CPU (pretty much minimum any P4)
slight network (wireless G probably not be enough, wired ethernet recommended)
Remuxing (TSmuxer) - video codec is supported, audio codec and/or container need conversion, no soft subtitles*
slight CPU (minimum good P4, eg 3.0GHz P4 with HT)
Transcoding (MEncoder, AviSynth, etc) - video codec not supported or soft subtitles
heavy CPU (minimum good dual core, eg 2.8GHz Core2Duo)
heavy network (wired 100mbit ethernet will work for most, but wired gigabit recommended)
Note1: there are actually two parts to the CPU. First is the individual core clock speed, which is more important for VC-1 videos as they aren't multi-core capable yet in PMS. The other is the number of threads/cores, which is more important for H.264/AVC videos as they are multi-core capable in PMS.
Note2: the specs listed above apply to transcoding source 1080P or lower quality videos. Lower specs may still work for lower quality videos.
Някой да подскаже как да пусна FLAC през ПС3, че не успявм. През Домашния ми тръгват, но през ПС3 не успях
Ge_a
При мен няма проблем с насичане - Intel Xeon W3550 - 3.07Ghz, видео ATI - FirePro v4800. RAM-8Gb ECC
Здравейте ползвам PS3 Media server направил съм настройките и филмите ми вървят без проблем със субтитри. Единственото нещо което много ме дразни е, че не мога да изкарам звук 5.1 на домашното кино. Свързал съм телевизора(Sony KDL 40W605B) със домашното кино(Sony DAV-DZ680) посредством hdmi кабел и оптичен кабел. Изкарвам звук през колоните без проблем от булсаткома. Свалям златните торенти от Замунда които са с 5.1 звук, но през домашното кино ми идва звук само от предните две колони, средата и задните не свирят. Та въпроса ми е дали няма някакви настройки от PS3 servera които трябва да направя че да ми излиза 5.1 звук или проблема е някъде другаде.
Не е проблема в сървъра, напиши модела на рисивъра да обсъдим дали има начин
Ами модела на рисивъра е Sony dav-dz680
Здравей, мисля че в самото домашно кино трябва да търсиш подходящата настройка. Пробвай да използваш опцията на телевизора през HDMI - ARC ( Audio return channel)
Ами аз съм свързал домашното кино точно през ARC HDMI на телевизора обаче без оптичния кабел звук през домашното кино от това което се предава на телевизора не излиза.
Аз не мога да разбера дали моето домашното кино също има ARC HDMI вход и необходимо ли е и двете устройства да имат ARC.
На моя рисивър е разрешен ARC и има звук. Виж дали има меню за това в дом.кино
И излиза звук 5.1 когато гледаш филм от PS3 media servera?
