Отговор: PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
Да, излиза 5,1 звук . Телевизора ми е свързан с рисивъра от HDMI 2 изход , който е с ARC. В самия рисивър е разрешен ARC. След това в менюто на телевизора включвам през Viera Link рисивъра, който се и регулира през дистанционното на телевизора. Сега вече мога да си слушам всеки звук влизащ в телевизора и дори програми с 5,1 звук си се предават с 5,1 звук. HBO и MTV LIVE например.Така и като пусна медиа сървъра от телевизора си избирам желания сървър и в случая PS3 и си пускам файл . Ако той е с 5,1 звук си върви така. Препоръчвам да използваш ARC и да видиш ще изкараш ли 5,1 от цифровия тунер. все пак е нормално поне една програма да има този звук.
Ей май и аз успях да изкарам 5.1 от филм през PS3 media server. Само трябваше да наглася настройките на звука на pro logic. Аз си мислих че на A.F.D. STD трябва да е защото в ръководството пишеше, че изкарва звука така както е записан, но явно съм се бъркал.
Повтарям си въпроса, защото никой не ми отговори: Има ли начин да се плейват FLAC файлове през ПС3?
Появи се и още един проблем когато гледам филми дори 720p на моменти в които има по детайлни сцени почва да ми насича. Пуснах таск мениджъра и видях, че процесора на лаптопа ми се натоварва към 80-95%. Та искам да питам има ли начин, някакви кодеци или нещо подобно което да инсталирам за да ми олекне прекодирането чрез mencodera?
Отдавна не съм писал тук, но ето че имам пак проблем. След предните ми постове стигнах до извода че трябва да си сменя компа и след известно време го направих и вече нямам проблем с насичането, просто при транскодинга си иска сериозна машина за да може да се справя в реално време. всичко вървеше гладко и безпроблемно до момента в който реших да гледам 3D в началото реших, че телевизора ми е скапан и просто толкова си може, а именно проблема е че двата образа се разминават, има малка сянка в образа( примерно човек, актьора), на практика двата образа не се припокриват, а се разминават и там където не се припокриват се получава въпросната сянка, както казах в началото реших че ми е скапан телевизора, защото си ползвам PS3 и съм мега доволен и мислех че няма как да има проблем в него, но реших да разцъкам и други медия сървъри и се оказа че там проблема го няма картината е сълза и както трябва, до тук добре, обаче се оказа че PS3 е единствения сървър който поддържа динамични субтитри а и не само,при всички медия сървъри е голям проблем 3D и субтитри(колкото и да се борих не постигнах задоволителен резултат с който и да е медия сървър).
Та въпроса ми е някой знае ли как да настроя PS3 така че това разминаване в картината да отпадне и всичко да е перфектно(всички настройки за 3D на телевизора съм пробвал ефект няма).
п.с. Благодаря предварително!
Пробвай този сървър, наследник e на PMS
Universal Media Server
podredko
Уви, същата работа, сега ровя из нета да видя дали няма как да се направят някакви настройки на декодерите и нещата да се оправят, ако някой знае нещо моля за помощ.
П.С. Пробвах да плейвам от домашното кино (то също поддържа DNLA) резултата е абсолютно същия.
Малко извън темата - "Домшний медиа сервер" също поддържа динамични субтитри, а и с 3D се справя по-добре от PS3 и UMS (ползвам и трите сървъра).
Здравейте, бихте ли ми помогнали? Ще съм много благодарен. На телевизор SONY KD-49X8309C, ползвам Wi Fi и VLC. Компютъра е с Windows 10, телевизора е на един метър от рутера.При гледане на филм , започва всичко нормално: видео , субтитри-всичко ОК, но след 20-25 минути картината замръзва, а звука и субтитрите продължават. Версията на PS3 сървъра е 1,90,01.
Здравейте,има ли версия на PS3 Media server за Windows 10,която да показва субтитри и поддържа 5.1 звук?
PS3 Media server си работи под Windows 10 без никакви проблеми. Показва си субтитри и звука е 5.1 , когато е такъв от източника. Не разбирам въпроса ти. Дали преди си ползвал този сървър при друга операционна система и сега имаш проблем или за първи път мислиш да го ползваш. Ако не ти излизат субтитрите прочети си в темата как стават нещата. Не е трудно , но се иска усилие и мислене !
Благодаря,
ползвал съм го с XP преди повече от 3 години.Сега исках да го кача на таблет с 10,но в линковете за сваляне не пишеше,че работи с Windows 10.
А екранчето му е малко и доста е трудно с падащите менюта,та затова исках да знам,дали има смисъл да се мъча да го инсталирам.Вече е готово!
