Защо да е странно първото ми мнение?
Иначе в момента този бокс е 60$ тук:
https://www.geekbuying.com/item/MECO...ox-378500.html
Аз лично за тези пари по-добра оферта за бокс, лесно превръщащ се в пълнофункционален Nexus Player не успях да намеря.
Здравейте!
Искам да закача един плеър към стар CRT телевизор. Т.е. необходим ми е работещ AV изход - картината към телевизора, звукът към един усилвател без цифрови входове, двуканален. Основното предназначение ще е да върви някаква онлайн телевизия (ще го сложа на вилата, където няма ефирна такава) и да мога да си пусна филми, които ще мъкна на външен носител (flash, HDD). Аз самият не гледам телевизия, изключая научно-популярни канали, но май няма да ме огрее да се снабдя с пиратски такива. Дайте идея за някакви подходящи джвъчки, моля!
Не мога да осъзная дали искам да бъде с AndroidTV или със стандартен Android, просто никога не съм виждал (камо ли пипал) AndroidTV OS. Искам поне 2 GB памет и поне 16 GB място.
Как стоят нещата с root достъпа при тези играчки?
Дали бих виждал адекватно интерфейса на CRT (знам, че има телевизори за без пари, но не искам да подсигурявам потенциалните 'айдуци в района с LCD телевизори).
Не, че съм беден, ама не ми се дават безсмислено много пари - да работи там ;)
Оптиката е голяма рядкост при чайна плеърите.С 905 чипсет имаха коаксиал.Ако искаш многоканален звук към ресивър -HDMI към ТВ и оттам оптика към аудиото.
Това последния път като пробвах, не стана. Не сработи с пастру от компютър (видео карта със звукова в нея) в тв-то по хдми, от тв-то по оптичен към ресивър,но ресивъра не хваща многоканален звук, дрънка, но стерео.
На шаоми бокса има оптичен, като гледам цената е същата, не знам чипсета дали е същия, но шаомито няма лан, само вифи.
Тв и филми се виждат добре на CRT. На мен ми реже някой см в ляво, не е болка за умиране.
Текст и менюта са доста размазани, ореантирам се по спомени от led телевизора.
Малконмодели имат чинчове вече. За av изхода ти трябва 3.5 към 2 чинча кабел, който се пъха някъде до половината в tv boxa, за да тръгне.
Като 3.5 изхода трябва да има с едно повече деления от тези, които са за аудио. Т.Е. мисля, че бяха 3 вместо 2 или 4 вместо 3
Да - така беше като пробвах на CRT TV, но ако се намери голям стар монитор CRT с VGA вход, с едно такова адаптерче ще има почти цифрово качество на картината.
Куцо им e AV на тези плеъри, изкупих кабелите на алито докато попадна на точния, когато е включен AV не работи HDMI -ни говор ни картина и обратното.Статичната картина е ужасна на crt трудно се чете менюто, на стар hd плеър апейсър картината е перфектна на 36 Sony Crt по АV изхода, нещо такова потърси ама става само за филми.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Това със замазването е ясно... Казваш само на досещане, а...? AndroidTV дали няма да е малко по-съобразен с такива неща - по-едри и по-прости менюта нещо...
Гледах разни плеъри с 'чинчове' наготово, но са възскъпи. Да, и аз се ориентирах към тези с AV на 3.5 mm жак. Мислех за такъв кабел ('4 вместо 3" както ги нарече): Кабел CABLE-537 | кабел 3 чинча (мъжки) - 3.5мм видео букса (мъжка), 1.5M, сигнален кабел за ниско напрежение(до 60V) // 3RCA/M - 3.5mm(3 RINGS)/M
Това с пъхането на жака наполовина... Налагало се е защото си ползвал жак с три деления или просто толкова си им е качеството на тези AV-изходи? Аз погледнах, че някакви индийци по нета учат 'бял масса' как жълтия видеоизход бил разменен с един от двата аудио-канала, но не сметнах, че ще да е правило...
Вече имам налични три телевизора, не ми се слага И монитор - идеята е да ползвам наличните телевизори.
Дай линк да видя що за кабел си купил - да не ти дублирам грешките. Неработенето на HDMI не ме смущава. Плеър за филми си имам и досега - някакво DVD. Но идеята е да има и телевизия, макар и онлайн.
Моят първи Андроид беше този и специално си го поръчах заради АВ изхода и старите ми кинескопски ТВ, точно така даваше размазани нечетими надписи и лоша размазана нефокусирана картина na CRT, в дъното на АВ дупката има и някакъв бутон за ресет, но с мъжки жак няма как да го достигнеш, колкото и да го натискаш, по-скоро като нямаш такъв специален кабел преходник жак към 3 RCA, може да се пробва и само с жак 3 пина за аудио дали няма да налучкаш пина за видео и маса и да се появи картина някаква. Но ще е размазана сигурно, аз тогава се отказах бързо от опити да получа ясна картина на CRT и минах на ХДМИ и ЛЕД ТВ.
http://ttps://www.aliexpress.com/ite...StoreLevelAB=2
Имай предвид че видеото вероятно е на белият а не на жълтия жак
Здравейте колеги!
Моля за помощ от ваша страна. Кой от трите tv box-a e за предпочитане. Предварително благодаря на всички отзовали се!
https://www.olx.bg/ad/tv-box-h96-pro...tml#00f1a4858a
или
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%...k-sea-i-tv-box
или
https://www.olx.bg/ad/mecool-m8s-pro...a-ID5YMNA.html
Вторият линк не се отваря, но между първия и третия няма как да сбъркаш- и двата са добри. Аз съм с Meccol M8S Pro и съм много доволен. Освен, че успях да го намеря на промоция от Geekbuying за 45€, работи много добре и с Андроид ТВ, и с Libreelec.
EDIT:
Сега виждам цената...140лв...
По-добре провери в сайта, който съм споменал, доставката е безплатна и ще си намериш и двата за доста по-малко пари.
А как стои въпроса с мито и ДДС? И аз искам да си поръчам през Гиърбест-а, но не съм сигурен дали ги спират за тези допълнителни такси?
Спират ги на митница. За суми до 50еuro се плаща само ДДС. Но има едно голямо чакане и мотане в митницата и попълване на няколко документа на различни гишета, като всеки се заплаща 3-5лв. Може да е необходим половин ден /да не кажа и повече/ с разправии в митницата. Има и по лесен начин човек да се справи с цялата бюрокращина --- заплаща се в БГ пощи сума от 14лв за оформяне на митнически документи и с платежното от БГ пощи отиваш в митница. Става далеч по бързо, но като се плати ДДС и различните такси разликата в цената, в случай че го си го вземеш от BG е около 10-12лв. по скъпо но пък си спестяваш доста изгубено време с разправии по митници.
