https://www.gearbest.com/tv-box/pp_8...ml?wid=1640583 Мисля, че е същия бокс.
Това мисля си заслужава .С бързата поръчка при мен един бокс дойде за 8 дни и от Германия съответно прескочи митница.
Това колко долара е с доставката и всичко?
Има ли нещо по-евтино или по-добро от mibox 3 (55$) на пазара сертифицирано за нетфликс 4к (андроид ТВ ОС)?
Не, мисля че има по евтино от TV бокса на Xiaomi.
Кой от двата процесора се справя по-добре Amlogic S905W или Amlogic S905X2, като греене или производителност?
LG OLED TV OLED55C8PLA 55" 4Κ Ultra HD Smart се справя чудесно с 4 К формата и като чели няма нужда от ТВ бокс...да, ама не-той не е под Андроид и с това губи(политика братя). Писах преди време за избора на ТВ бокс, след опита ми с вече десетина "изделия", някои добри до 3 D,като ДИВА, други още държейки се достойно и под 4 К, като DUNE solo Lite.
Много четох по форумите и избрах нарочно нещо с най-прясно Андроидиотче 8.1, идващо от братска *****(с Китайски произход), с настройки, компенсиращи дни ръчкане-има си всичко, ниска ценичка и ако не го гледаш визуално.
Наречено е Т9, но се подвизава и под други партизански имена.
Безплатни телевизийки, сайтчета с най-новото и т.н...Обаче до 10 минути.
На 90 % от тия устройства куца ОХЛАЖДАНЕТО-тротване, късане, ядове.
Самия им замисъл, разчитащ на високата максимална температура на процесора, създава причини за прегряване виж залепения за капака помощен "радиатор"-1мм.тенеке:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31439&stc=1
Как се процедира(побългарява):
Отстраняват се тези недоразумения, на залепения за процесора радиатор се монтира вентилатор на 5 волта, захранван от USB 2.0 през термореле:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31440&stc=1
Колхозния завършек на моето творение:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31441&stc=1
Отворчето може да се украси с вентилаторна решетка или филтър.
Температурата може да се добута, като тази на Малдивите и ще си гледате всичко с радост, все едно сте там.
Някой може ли да ми посочи модел на андроид бокс който има настройки за картината.Интересува ме да мога да настроя ,,Нюанса'' на цветовете на картината, че лицата на хората са по жълтеникави а от телевизора няма такава настройка
Искаш да има баланс на бялото. Едва ли ще намериш бокс със настройки за картината. Те обикновено са оскъдни. Евентуално от външна програма/приложение. Но силно е съмнява.
Ugoos-a има (за Х2 кюб и про говоря, вероятно и на други има)
