Отговор: Кабелна без дупки
Вариант 4-телевизор с wifi,IPTV с wifi
citizen
Вариант 1 - под паркета, дупка в стената, пак под паркета вдига се в розетка в едната стая и през същата розетка от другата страна се слага за другата стая.
Аз бих използвал този вариант, като направя канал в пода 8-10 мм, в който да ляга добре кабела и да не надига паркета.
Друг вариант е, кабела да минава по края на паркета във фугата, която се оставя за да може да "диша". Така ще легне под самият перваз. Внимавай обаче при поставяне на перваза, да не го захващаш към кабела.
daley
Май отивам на варианта в стената гофре и после под перваза, денивелираща лайсна на плочки пак перваза през стената, покрай комин, в перваза на паркета, пак денивелираща и накрая в гофре и розетка двустранно за двете спални. В случай, че някой ден се скапе с минимално вадене да се подмени. Другия вариант предлагаха да не е под денивелираща, а в перваза на касата, но там пак отнякъде трябва да изгрее нагоре от перваза на паркета.
Ако няма остри сгъвки си пусни и една оптика че знае ли човек
