Проблем с Кodi tv (exodus) - субтитри?
Здравейте! Имам Android tv box x92, гледам филми с програма Exodus, но някой филми имат субтитри, други нямат, на някой от филмите, субтитрите се разминават и бързат. Къде е проблема? Какво още трябва да направя, какво да инсталирам, за да имат всички филми субтитри и да не се разминават или според вас проблема е друг? Много моля да ми помогнете.
Отговор: Проблем с Кodi tv (exodus) - субтитри?
Надявам се , че си качил добавките за субтитри-subssab/subsunacs, и opensubtitles-искат регистрация в сайта.Може да се разминават при някой релийзи-но в Коди има опция за съгласуване на таймингите и след два -три опита ще ги нагласяш от раз.
Някой да знае за коди да има адон за диема спорт или за серисандък сайта?
Sent from my K012
VeleV.Klima
Някой да знае за коди да има адон на диема спорт или за серисандък сайта?
Sent from my K012
Sent from my K012
nassko1
Здравей! С opensubtitles се справих, но с subssab/subsunacs, не мога. Какво трябва да направя, обясни ми по подробно?
https://poleznobg.com/%D0%B1%D1%8A%D...B7%D0%B0-kodi/
Адаш , да не са ти спрели Гугъл .Маркираш горенаписаното и го-то.
nassko1
Много ти благодаря! Остава само да наглася разминаването на субтитрите, надявам се да успея.
Може и да не стане , ако не са за конкретния релийз . Само като инфо .
civica
Ами да, а и при Android tv box, не можеш да видиш какъв е видео файла и няма как да разбереш дали ще съвпаднат субтитрите, а и при компютъра е коренно различно, там всичко се вижда и е много лесно.
Не е точно така ( за конкретен плеър може и да е ) . А за субтитрите , причини много може да има .
Аз да използвам темата-защо понякога, субтитрите излизат на накави йероглифи?
А познай ! Причини няколко , но грешна кодировка е най-честата .
Помощ? Не съм наясно с материята....
Така няма как да стане ! Кой е плеъра, с коя версия софт е , какви са проблемните субтитри , как е настроено менюто на плеъра , ..... И как ги възпроизвежда -през Коди или по друг начин .
Кодировка UTF-8 за субтитрите , а не СР-1251, примерно .
През Коди гледам.
