Как да направя SAMBA сървър
Досега съм използвал и все още ползвам Home Media Server.
Но понеже и на двата телевизора използвам KODI, ми се иска да направя САМБА сървър на компютъра.
Споделих папка от харда, но от КОДИ като отида на самба и въведа пътя //името на съвръра/пакпата като път и ми дава access denied.
По IP не знам кое ИП да задам, това дефаултното на рутера ли?
Ще се радвам за инструкции, че това превъртане или по-скоро невъзможността през Home Media Sever при използване на KODI ме връща в първи клас...
Благодаря!
Отговор: Как да направя SAMBA сървър
Dominator
Благодаря!
Kodi-то не харесва самба 2/3.Трябва през компа да пуснеш самба 1.После през рутера ще видиш шерването.След това в коди му даваш повече конекции и сам вкарваш инфото от рутера.Ебано е за обяснение,но лесно като го направиш 1път.
И през уина да шерваш папките с необходимите позволения
hgeorgiev
OS на компютъра?
Windows 11
dudi4ek
Явно ще си карам с Home Media Server...
tolostoi
В момента използвам SMB за безжичен трансфер между компютъра и Mate 40 Pro та не искам да разбъзикам нещата,
а и щом вече ползвам за трансфер, предполагам нищо друго не трябва да се настройва,
A и въпроса е ако използвам IP-то за сървъра кое точно iP да бъде, това, което виждам в рутера като основно чрез което достъпвам самия рутер?
Не, айпито на компютъра на който е пуснат самба сървъра (или по просто казано компа с шернатата папка).
Правя едно уточнение, понеже в нета е пълно с реплики пусни си самбата версия нам си коя си и т. н. Та, самба си е типична услуга клиент сървър. Пускаш сървър (устройството, което 'сервира' услугата) и клиент (друго устройство, което се свързва със сървъра, ползва я) Комютъра който шерва папката е сървър, тези които го ползват са клиенти, по секюрити причини старите версии на самба са забранени по подразбиране в новите версии на Уйндоус, понеже са стари и не сигурни в сравнение с новите версии. Това е затворен протокол на Майкрософт и не майкрософтските устройства ползват алтернативен (заместител на оригинала) протокол. Той не е достатъчно напреднал да ползва новите версии на смб протокола, но пък работи ок с по-старите. За това е нужно на сървъра, да му кажете да поддържа версия 1 (не помня, може би и 2) за да нямат проблем алтернативните клиенти да се свързват с него. Не е опасно да се ползва в малка мрежа, зад рутер, ако случайно ви притеснява секюритито. Та на сървъра пускате и смб1 сървър и клиент (cifs) за всеки случай, ако разрешите само клиент, то нищо не правите.
https://i.imgur.com/MdAku43.png
Това е вече отбелязано, така се свървам и прехвърлям безжично файлове с телефона, както споменах по-горе.
Относно това кое IP да използвам.Предполагам е Default-ното IP от Gateway-а на Рутера?
То иначе няма много логика да е друго.
Отделно че КОДИ иска парола и потребител, аз на компа не се логвам с парола и потребител и даже съм забравил какво съм сетнал.
Направо се побърквам че не мога да го направя....
Благодаря за помощта
едно от условията на SMB шеровете е да им се сетне потребител/парола, в настройките на самият шеър трябва да дадеш кой потребител ще има право да се логне. Не ползвам Уиндоус, за да ти кажа къде точно са настройките. ААаа, имаше и още нещо, виж Коди каква версия на SMB може да браузва, че някои пелъри чуват само версия 1.0 а тя до колкото си спомням е много скрита в настройките на уиндоусите.
Като цяло не е чак толкова трудно, но си има условия. Задължително наличен локален потребител с парола на ПС, който и да е избран и със съответните права относно споделения ресурс. Да се знае ИП адреса на ПС със споделения ресурс, за да се напише в Коди. Да се разрешат версиите на SMB (най-често 1) и да се махне отметката от автоматичното им деактивиране след определен период. Макар че имах и успех с версия 2 с един СТБ.
VanDan
В крайна сметка единствената ми цел е да проверя дали превъртането на филмите през КОДИ ще се подобри, защото сега има едно замисляне и понякога трябва да чакам да речем повече от минута ако дам seek +30 да речем без значение дали е за изминал период или напред във времето. Това до някаква степен дразни. Не знам как да го оправя и дали може през DLNA. Вързано е по кабел. Естествено през флашка всичко се случва мигновено. Четох че Samba отстъпва пред DLNA за видеопоток с по-голям битрейт не знам до колко е вярно.
Тоест да обощя, ако на компа се логвам без парола, то за да ползвам SAMBA през KODI ще трябва задължително да се логвам с парола?
Благодаря!
DLNA винаги има прекодиране от страна на компа (или поне имаше преди време когато си играх) и качеството ще е по-зле от това на директно подаден видео поток. За това и си взех NAS и минах на SMB в къщи. Всичко работи без замисляне.
Да, трябва да има локален потребител с парола, който да е посочен със съответните права и за споделения ресурс.
VanDan
Много тъпо... Аз съм с администраторски акаунт и съм избрал да нямам парола.
Ся за едното шерване да си слагам парола....
Какво е тъпото нали иска по мрежа да споделяш. Има си условия и трябва да ги спазваш. Ако не си карай по стария начин. С NAS е най лесно връзването и без проблемно гледането и слушането на музика. Горещо го препоръчвам пред ПС. Вече не е толкова скъп и слагаш един или 2 диска и забравяш за замръзвания и проблеми.
