GoClever GC-3535
Здравейте искам да попитам има ли някой колега такъв модел gps и ако има какви са му впечатленията?
Аз наскоро си купх такъв,но имам проблем с него,постоянно търси връзка със спътниците и ако намери
такива намира много малко и все със слаб сигнал. А и много често губи връзка, понякога дори и не намира
никакви сателити :(
Re:GoClever GC-3535
Това на открито ли става?
Re:GoClever GC-3535
ми на открито рядко, но се случва,но попринцип вътре в колата го прави най-често
Re:GoClever GC-3535
А какава е колата. Случайно да е с онези стъкла със специалното покритие за по добра изолация, по лесно охлаждане с климатик през лятото. Тези стъкла влошават сигнала. Друг вариант е все пак кабелчето на антената вътре в GPS-а да не прави добърр контакт. Може да се оправи и да се намести. Ако е гаранционене направи рекламация. Все пак си мисля, че нямаш проблем щом на открито работи както трябва. По принцип ако предното тстъкло екранира трябва да се ползва външана антена.
Re:GoClever GC-3535
Изпoлзвам темата, за да попитам за проблем със същият модел навигация- GC-3525.
Качих му ИГО 8 и работеше нормално известно време.
след това, не съм сигурен дали само се получи или му беше помогнато, но като се включи устройството и не може да се стартира навигационната програма. отива в основното меню. като се кликне на бутон "GPS" и не се случва нищо! горното малко бутонче "М" също не стартира навигация, а първата програма от избраната папка. За да стартирам навигационната програма, единственият начин е да отида до ехе файла през браузъра. но това е много бавно и досадно.
предполагам че е изтрит някой файл от основната директория. От къде мога да разбера кой е и да го сваля? от месеци ровя по нета, но нищо не намирам!
мерси предварително!
