Проблем със свързване на РС към TV LCD TFT Samsung
  Здр  :)
Купихме наскоро ТВ SAMSUNG LE-32M73BD -> http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09030060 .
При свързване към РС (през РС вход) картината трепти и не се оправя при промяна на резолюцията (единствено поддържа 60 Hz, когато е свързано РС). Не става и с промяна на настройките от менюто на ТВ.  :help
Пробвах и с връзка през DVI изхода на видеокартата (Nvidia 9500) и DVI-HDMI адаптер, но тогава резултата беше плачевен- нито картината пасваше на екрана, нито беше с добра резолюция, нито беше с нормално качество (при висока резолюция не запълва екрана и замазва, при ниска разтегля). Допреди това същото РС беше включено към TV TFT NEO и работи безупречно и през DVI и през VGA.
Засега съм го оставил на РС входа, но не е това, което трябва да е... Моля за идеи
Благодаря
     Re: Проблем със свързване на РС към TV LCD TFT Samsung
   Доколкото знам SAMSUNG пишат директно че не поддържат връзка през DVI и DVI-HDMI адаптер. И това е за всички техни модели. Доста странно наистина. Проблемите на SAMSUNG при връзка към PC ме спряха да купя 40 " модел тъй като консултантите не можаха около 40 минути да изкарат свясна картина през VGA входа а в указанието директно пише да не се пробва през HDMI. По мое мнение няма решение на този проблем....
  Преди около седмица пробвахме с един приятел да изкараме картина на Samsung LE-37M87BD от Nvidia 7100GS през DVI-HDMI. Тръгна почти безпроблемно, като единственото което направихме е да зададем 1920х1080 резолюция на тв. В този случай не показваше цялата картина, но това се оправи с маркиране на опция Underscan/Overscan или нещо от сорта беше (не помня точно менютата) в настройките на видеокартата. Тогава образа просто "заспа". След това приятелчето е пускал образ и от ноутбук през PC вход без проблеми, но в резолюция 1440 х нещо си (или някъде в този порядък - картата на ноутбука не е допускала повече).
Вероятно става дума или за някакъв функционален недостатък на конкретния модел Samsung или за настройки на видеокартата.
Успех.
   Samsung LE-37M87BD е от новите модели на Samsung и е 1080p. При него се поддържат :
VESA
800×600
1024×768
1280×1024
1920×1080
стандартите през HDMI.
 И купчина други през D-Sub. (Стр. 52 ) от английското ръководство на модела.
 Не така стоят нещата с по стартите модели като LE-32M73BD. При тях ясно е написано че не може да се включва PC през DVI-HDMI. :(
 Както писах по горе връзката е възножна само през D-Sub. Бих препоръчал качествен RGB кабел и да не е много дълъг! Може и да се пробва с изключване на антента/кабелната и другите входове евентуално.
 Иначе Samsung LE-37M87BD си е страшна машина! За какви пари го взе приятеля ти ако знаеш де?
  Ясно, значи проблема си идва от модела, което е жалко, защото аз бях очарован от работата на въпросния самсунг, колкото и да недолюбвам марката. Просто нямаше никакви проблеми, за които съм чел в другата голяма тема при включване към РС.
А тв-то приятеля го е взел от тези "refurbished" модели в ТМ, та му излезе 1500 лв. Като за тази цена - перфектен ТВ :).
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034873
Иначе си струва 2600 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028240
  Невероятна цена... Та какво му е refurbished - а? Какво означава на практика? Нещо ударен, дефектен липсва му нещо - изобщо какъв му е проблемаче да го дават 1000 лв отдолу?
  Ами доколкото разбрах, е имал някакви дефекти, може би транспортни. Затова е върнат в завода на Самсунг (или оторизирана фирма). Там проблема е отстранен и е върнат на пазара. Видимо - нищо му няма. Най-много да има някаква драскотина някъде, която така или иначе не сме видели :)
  Имам LE-32R51 от 1.5г. сменил съм 3 видеокарти за това време 2 нв и 1 ати. Абсолутно никакви проблеми при връзката PC TV.С евтин кабел DVI към HDMI и то 10метра.
Според мен не правиш нешто като хората или проблема е в настроиките на драиверите на видеото.
