Голям проблем с HDMI, плазма и PS3 !
Ситуацията е много тегава:
Имам 50" Full HD Panasonic Viera от серията PY.
Към него са ми включени цифровата ТВ на RGB SCART, Xbox 360 на компонентен и PC на HDMI и всичко работи на 6.
Купих Playstation 3 - 60GB версия и нищо не показва по HDMI говедото!
Включих го по стандартния композитен на 576i - образът е ужасен, но работи. Пробвам да сменя на HDMI и не дава никакъв сигнал на ТВ. По-странното е че взех кабела DVI-HDMI от компютъра и свързах с него конзолата към 30" LCD монитор и заработи на 6 - тръгна на 1080p конзолата. Запазих настройките - смених кабела с HDMI - HDMI към плазмата и пак - на нея нищо не се показва, даже не изписва какъв сигнал подавам - върнах към монитора и се показа картина...
Пробвах вече с два HDMI - HDMI кабела, нулирах настроиките на PS3, ъпдейтвах я до последния фирмуеър, пусках и на 720 - и на двата HDMI порта на телевизора - изобщо не показва картина, а ако включа компютъра по DVI-HDMI и си показва отлично 1080p.
Много ще ви бъда благодарен ако ми дадете съвет как да подкарам конзолата на плазмата... И утре на кого да звъня за проблема - на техномаркет или на мултирама?
Re: Голям проблем с HDMI, плазма и PS3 !
Какъв е видеоизхода от конзолата? Плазмите имат ограничен брой резолюции и честоти за видеосигнал идващ от PC. За разлика от LCD мониторите, които показват почти всичко каквото им подадеш. Примерно на моята плазма ако пусна 1024x768 - екрана си остава тъмен. Работи само при настройки 720p и 1080i.
Предполагам че там ти е проблема - резолюцията, а вероятно и честотата на видеото от конзолата. Погледни в двете книжки какво пише по тези въпроси. Плазмата - какви резолюции и честоти от PC приема, а конзолата - какъв е сигнала.
Ами пич, на тази плазма съм пускал всякакъв сигнал - 420p от Nintendo Wii, 576i, 720i, 720p, 1080i, 1080p - от компютъра пускам всяка резолюция и си тръгва, но Windows разпознава модела на плазмата и ми дава опциите, които тя поддържа.
Отделно - като задам на PS3 1080p по HDMI и запазя настройките - пускам с другия кабел HDMI - HDMI и плазмата пак нищо не показва от кознолата - а тя пуска 1080p. На всичкото отгоре - нулирам настройките на PS3 за максимална съвместимост (576p 50Hz) - и пак нищо не изкарва на плазмата.
Това което си писал за честотата ме кара да се сетя, че като включа PS3-ката към монитора - той изкарва съобщение не само че резолюцията не е стандартна, а и нещо от сорта на 55Hz Override. Но никъде в менюто на конзолата няма опция за смяна на херците - надали обаче моят телевизор не поддържа някаква честота, която всички други поддържат.
Ама добре - не е възможно масово устройство като тая конзола да е толкова капризно към екран - виждал съм какви ли не екрани включвани към нея - няма шанс да е несъвместима с нов модел ТВ от висок клас - все пак тва си е HDMI сигнал, нали?
Най добре отиди с конзолата в Техномаркет и помоли да ти я пуснат на някой плазмен ТВ. Ако там има като твоят ТВ - още по-добре. Ако се окаже обаче, че просто е несъвместима с твоят ТВ - връщаш я или заменяш за нещо по-различно. Така че си носи опаковки, касови бележки, гаранции - за всеки случай.
И не забравяй да я покажеш на охраната на влизане, че могат да ти създадат малко нерви на излизане :)
Първоначално публикувано от шефа
.... няма шанс да е несъвместима с нов модел ТВ от висок клас - все пак тва си е HDMI сигнал, нали?
HDMI не е вид сигнал, а стандарт (по скоро за типа конектори) за пренос на цифрово видео и аудио. Разликата от DVI, е че при вторият се пренася само видео, без аудио. Така че цифровото видео по HDMI може да бъде съвместимо или не с приемащият го дисплей.
Струва им се, че ако пуснеш конзолата на LCD ТВ - ще тръгне. Може плазмата ти да е последно поколение, но не вярвам при тази технология вече да са решили всички стари проблеми за поддържани резолюци и честоти. Докато LCD ги нямат тези проблеми.
Имам 50PY70P с вързано PS3 към него без никакви проблеми... Пробва ли и на двата HDMI входа? Да не е там проблема?
Потвърждавам, че същия модел работи без проблеми със PS3. Абсолютно възможно е да е от тези странни 55Hz.
XoXo,
м/у другото как е качеството и детайлността на твоя телевизор при SD и HD сигнал?
Какво му е охлаждането при този модел? Вентилатори, шум от охлаждането?
Първоначално публикувано от soon
XoXo,
На HD е брилянтен!!! На SD се държи по-добре отколкото очаквах... Цифрова телевизия SD се гледа без забележки - обработката на картината е доста добра и образа не дразни в никакъв случай... При аналогов сигнал вече 50-те инча си казват думата и се забелязват недостатъците на сигнала... Определено при този размер аналогов сигнал не е опция... За охлаждането - има 2 вентилатора на гърба на панела, но не се чуват, освен при пълна тишина и съвсем слаааабо. Първите дни дори се чудех дали някога ще се включат!
Мерси на всички, обадих се в сервиза - казаха да пробвам в магазина на същата плазма.
Там заработи и се оказа че проблемът е в HDMI портовете ми - занесох го в сервиза и се подтиснах като видях на какво място и в какви условия го оставям... Ужасна история и никой за никъде не бърза. Има един камион CRT-та по 300 лв. преди мен...
