Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
  Здравейте имам следния проблем от около мецец си вързах компа към 32" лсд Шарп,връката е с кабел DVI -HDMI,картината е отлична ,но започна да ми се скапва кабелната когато компа е пуснат, като откача кабела нещата се оправят видеокартата е nvidia FX550 128Mb, къде може да е проблема -кабел , видео? Моля за помощ .
     Re: Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
  Галваничен разделител на кабела за кабеллната. Това ти трябва.
  И това нещо продава ли се и ако да къде?
				Първоначално публикувано от popcornhour
    Продават се. Попитай техниците на кабелната. Ако съвсем не можеш да намериш, пиши ми на РМ.
  КП "Зевс 7"X /май бяха няколко вида/
 http://www.sono.bg/images/kp-Zevs7-X.gif
ето и сайта http://www.sono.bg/index_bg.htm
 http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239
Препоръчителна цена в лева на дребно с включен ДДС 7.95
има ги по магазините за ел. части, май бяха някой друг лев по-скъпи
ето и друг
 http://www.electronics.bg/product_in...ducts_id=34268
				Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Това не е за тази цел. Служи да неутрализира смущенията на двигателя върху радиото на колата.
  Здравейте колеги, сложих гореспоменатото устройство но ефектът е никакъв ,когато включа кабела към компа и кабелната се разваля пак,възможно ли е да е от декодер това смущение ,тъй като имам правено декодерче за НВО.
Благодаря ви предварително.
  la_vesko,
вече ти отговориха по-горе. Трябва ти галваничен разделител за кабелна. Има ги във всеки магазин за електроника. И двете гореспоменати устройства не са такива и и съответно не подобряват а влошават.
  Да колега явно не съм разбрал правилно , но такъв галваничен разредите за кабелна, не мога да намеря ако имаш някой линк би ли ми пратил.Тъй като на магазините които обиколих нямаше и ми казаха ,че не е имало.
Поздрави
Практикер - 14 лв. /Велико Търново/
  Например FLOMATIK GIS-01 - 12 лв. "Тодор Петров" Стара Загора
 http://www.tpetrov.com
Снимка - лявото:
 http://www.flomatik.no/produkter/pas...lvanisk_skille
  Да използвам темата да попитам - към телевизора имам свързан сат приемник през скарт и кабелна през коаксиал. При включен коаксиален кабел ми се появяват смущения и "призрачни" образи докато гледам от входа на сателита. Включително при изкллючен сателит - тоест като няма картинка на екрана въпросните призраци стават на практика явни :)
Въпроса ми е - подобен галваничен разделител ще ми свърши ли работа и на мен или проблема ми е с някаква утечка вътре в телевизора?
				Първоначално публикувано от la_vesko
    Ако искаш да се изясни твоя въпрос нарисувай една схема на всички връзки, с какви конектори и как точно са ти свързани уредите.
  Колега ще обясня точно как са свързани уредите, значи захранването на компютъра и телевизора е от един контакт минава през ЮПС и разклонител, мисля ,че там не би трябвало да има проблем, контакта е заземен.Относно останалите връзки както съм писал по нагоре на кабела от кабелната телевизия са сложени последователно филтърче/декодер/ за HBO и след него съм сложил КП"Зевс7"Х по съвет на колегите от форума.Връзката компютър ТВ е с кабел 5м DVI -HDMI. Това е общо взето нищо по особено, но проблема си го има днес ми пристига и галваничния разредител надявам се с него да се реши проблема.
   КП"Зевс7"Х е точно галваничен разделител, за какво ти е друг? И не става ясно след филтъра и КП"Зевс7"Х къде влиза сигнала? В компютъра ли или в телевизора? Провери ли си добре връзките?
