Резултати от 1 до 15 от общо 25
general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    Jan 2011
    Здравейте току що се регистрирах за да питам дали е нормално това.
    Климатика е General 12lgc стаята която отоплява е 20кв.м..
    В режим топло 22градуса на автоматик вентилатор на около 30мин. постоянно опскрежава и размразява при положение че отван са положителни темпшератури от 5/8 градуса .
    климатика на по малко от 1 година .
    Май май трябва да викам пишмян майсторите но ми е по интерсно какъв може да е проблема
    Тръбен път по малко от 2 м.
    Re:general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    Мъгла има ли по това време.
    Jan 2011
    Re:general 12LGC постоянно размразява при положителнl
    Не в момента вали дъжд но не го прави това сега само
    а от известно време
    Aug 2008
    Това което забелязвам при моя е , че като се включи (когато стаята е студена и трябва да достигне зададената темп) разледява по рядко - на час , час и половина.Като достигне зададената температура започва да разледява по-често - на около 40 мин.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Зависи и от помещението, колко е интензивен топлообмена, какви са загубите.
    Nov 2007
    И моя fujitsu 9lgc размразява доста често, както казва колегата на около 40 мин., повечето пъти на около 1 час явно е нормално за модела. В другата стая имам 12 LCC, който размразява доста по рядко.
    Jan 2011
    Фибран......ПВЦ........
    Мислиш ли че има голямо значение изолацията когато навън за температури от порядъка на 8-9г.
    Климатика е настроен на 22г. и да замръзва ......
    Ако навън е миносови температури ..... или настроен на 25-30г на топли така да
    ама при тия настройки и външни градуси нормално ли е да обскрежава изобщо
    допреди седмица две не го правепше
    А и азне питам кой какви климатици има
    адали е нормално !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sep 2010
    Ако няма мъгла и навънка е 8-9 градуса, с "нормални" загуби и 20 кв, зададени 22 градуса - според мен климатика трябва да работи он/офф и да няма и идея от замръзване. Ако работи постоянно и се "напъва" - викай техник
  11. Senior Member Аватара на edi1
    Цитат Първоначално публикувано от beleg
    Всичко има значение, дори това, дали климатика ти е на сянка и го обдухва вятъра.За да си спокоен, обади се на сервиза, гаранционен е все пак.Покрито ли е със скреж външното, когато започне дефроста.
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Напълно съм съгласен с това мнение. При мен е точно така. Вече съм забравил кога се е размразявал...може би беше миналата година
    Jan 2011
    Климатика е на источно изложениеянма сянка работи постоянно
    на завет е ....като почне да размразява външното тяло е ммного яко обскрежено цялото е бяло
    за мен това не е нормално при положение че навън е +8 градуса
    стайната температура е 21градуса
    климатика работи в енергоспетяващ режим
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Щом и при тези температури има толкова много скреж, значи не е наред машината.Според мен е напълно възможно фреона да е намалял, извикай сервиза.
    Sep 2010
    Дали ще се образува скреж/лед по климатика зависи от няколко неща
    1. Влажността навънка
    2. Натоварването на климатика
    Каква е връзката между двете - ако климатика работи постоянно на сравнително висок режим то той охладжа външното тяло повечко и влагата от вънка замръзва по него. Когато външната температура е сравнително висока (в твоя случай +8 градуса) се очаква че климатика няма да се напъва много (защото загубите от стаята са малки и нама спадане на мощност на климата). Защо температура около 0-та е най-проблемна? Много просто - тогава има влага (при -10 влага реално няма - всичко е на земята под формата на сняг) и в същото време загубите от стаята се повишават (както и спада на мощността на климата) - което води до по високо натоварване на климатика и охлаждане на външното тяло до температури при които влагата от вънка кондензира и замръзва по него.
    Според мен трябва да потърсиш сервиз/техник да види защо му се опъват тия 20 квадрата при +8 градуса и липса на влага.
    Aug 2010
    +1 за сервиз!!!
  18. Moderator Аватара на justify
    Да вземеш да си изключиш енергоспестяваща функция(econo), че може и от това да не се размразява достатъчно.след като го изключиш наблюдавай 2-3 дни и ако не топли и не се размразява викай сервиза.
    Климатика иска мощност да се развърти и след това да дефростне.
  1. Грешка при general 12LGC
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 60
    Последно: 13-02-12, 23:28
  2. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-10-10, 23:09
  3. General ASHB12LDC - свети ли лампичка, когато размразява?
    От koki_84 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-10-10, 19:29
  4. NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    От stanilm във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-12-09, 00:43
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
