Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    Jan 2011
    #16
    Re:general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Дали ще се образува скреж/лед по климатика зависи от няколко неща
    1. Влажността навънка
    2. Натоварването на климатика
    Каква е връзката между двете - ако климатика работи постоянно на сравнително висок режим то той охладжа външното тяло повечко и влагата от вънка замръзва по него. Когато външната температура е сравнително висока (в твоя случай +8 градуса) се очаква че климатика няма да се напъва много (защото загубите от стаята са малки и нама спадане на мощност на климата). Защо температура около 0-та е най-проблемна? Много просто - тогава има влага (при -10 влага реално няма - всичко е на земята под формата на сняг) и в същото време загубите от стаята се повишават (както и спада на мощността на климата) - което води до по високо натоварване на климатика и охлаждане на външното тяло до температури при които влагата от вънка кондензира и замръзва по него.
    Според мен трябва да потърсиш сервиз/техник да види защо му се опъват тия 20 квадрата при +8 градуса и липса на влага.
    Ти прочете ли какво съм написал
    Как работи ...при колко градуси ..... каква е външната температура /...... при колко квадрата ..... и колко е р4азтоянието м/ъ външното и вътерешмото .....
    аз знам колко признакла има
    въпроса още от самото начало ми е беше какъв може да е проблема а не какви признаци ... или коикакви климатици има у дома
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295649831[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Да вземеш да си изключиш енергоспестяваща функция(econo), че може и от това да не се размразява достатъчно.след като го изключиш наблюдавай 2-3 дни и ако не топли и не се размразява викай сервиза.
    Климатика иска мощност да се развърти и след това да дефростне.
    идеята е не дали се размразява а защо изобщо замръзва при тия условия
    вие изобщо четете ли кой кога какво е писал и какъв еточния въпрос
    Sep 2010
    #17
    Пич,ако мислиш,че на ЕКОНО климатика ще те топли си в голяма заблуда!
    И пиши по-грамотно!
    Sep 2010
    #18
    До тук си получил поне 4-5 мнения че трябва да викаш сервиз/техник - не ми е ясно какво още искаш да чуеш? Че климатика ти работи нормално? Едва ли някой може да ти каже какво точно му има (на 100%) без да го е видял на място. Иначе мисля че вече получи мнение че може да е от намалял фреон.
    #19
    beleg, не си губи времето, а се обърни към сервиз
    Jan 2011
    #20
    Исках да чуя далие нормално и ако не е от какво може да е
    А не кой какъв климатик имал ор кога го имал и поради какви условия мойело след като съм написал всички условия
    До колкото разбрах никой нее отлковакомпетентен а всеки дава някакви мнения наблюдавам форума от известно време
    а до тук на прос въпрос никои не казанормално ли е не е ли и откакво може да е
    #21
    beleg, в предния си пост, ти казах да търсиш сервиз. И други колеги, по-назад в темата, ти намекнаха същото. Сещай се...Щом "наблюдаваш" форума, насочи вниманието си към темите, свързани с разскрежаване при климатиците. Има доста изписано, само трябва да се чете, но много внимателно. Все ще намериш нещо, което да ти даде отговор на въпросите.
    П.П. Да ти го кажа в прав текст: 99% е вероятността да има някакъв проблем. Успех!
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от beleg
    Успокой се малко и без нерви. Вярно е, че някои писаха за техните си климатици, но повечето искаха да ти помогнат в разрешаването на проблема.
    Прочети няколко пъти пост №11 на edi1 и пак казвай, че не се опитват да ти помогнат. Между другото, след като мислиш за некомпетентни отговорите им на този ПРОС въпрос, 5 съфорумника ти казаха да търсиш сервиза.
  10. Junior Member
    Jan 2011
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Мерси все пак
    трябвашепак сам да се оправям
    след като ресетнах ...и направих тест .... се оправи няма обскрежаване при а сега е 3 а ен 8 градуса когато писах и когато обскрежи много яко.....
    Доста изчетох ... нямаше да пиша изобщо яко бях намерил нещо по въпроса и ако знаех какви отгожори ще има ... е убедих сече само гаргара си правите тука....
    Но нема проблеми.....проблема ми е решен .....
    И някои беше казал че на икономичен режим нямало да топли .... е топли навън сега е 3градуса в стаята е20 а климатика е пуснат на 23.................
    Бях задал прост въпрос дали е нормално .... и ако не е от какво може да е .......
    Никой не каза не е нормално еди какъоси може да е
    #24
    не е нормално ,климатика ти е с по малко фреон от необходимото .. освен това ако при зададени 23° поддържа 20° и навън е 8-9° ,явно не топли ,това не е топлене ...
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    Определено проблема е за сервиз, извикай хората все пак да проверят фреона, отдавна те посъветвахме, още миналия петък.Щом при 3 градуса външна не може да направи 23 при това изолирано помещение, значи изобщо не работи както трябва.
  1. Грешка при general 12LGC
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 60
    Последно: 13-02-12, 23:28
  2. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 23:09
  3. General ASHB12LDC - свети ли лампичка, когато размразява?
    От koki_84 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-10-10, 19:29
  4. NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    От stanilm във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-12-09, 00:43
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
