Снятие блокировки с USB, для просмотра различных видео форматов на 32 LD420
    Feb 2011
    Сегодня разлочил 32 LD420 с помощью 1 ИК диода.
    Решил представить подробный мануал что бы не было лишних вопросов:
    1. Выпаял из пульта от телевизора "Витязь" ИК диод.
    2. Спаял вот такую конструкцию (+к+) (-к-), какой канал без разницы:
    3. Подключил к такой вот акустике:
    таким вот образом:
    4. Запустил с повторением в стандартном медиаплеере Windows, выставив 50% громкости стандартных настроек, вот этот файл http://narod.ru/disk/4928313001/serv-EzAdjust.Wav.html
    5. Поднёс к приёмнику в телевизоре колонку с самоделкой, колесико громкости динамика на минимуме, и начал прибавлять громкость, примерно на 25% от полного оборота, появилось окно ввода пароля (0413, если не подходит то 0000) и вуаля вы в сервисном меню EZ ADJUST. Далее смотрите видео всё просто меняем только две позиции: http://narod.ru/disk/4928016001/usb_...LD420.flv.html
    Надо полагать что и для других моделей ЖК LG подойдёт.
    Все операции производятся на свой страх и риск !!!
    Опубликованная информация предоставлена "как есть", без какой-либо гарантии, выраженной явно или подразумеваемой, включая в частности подразумеваемые гарантии пригодности для определенной цели и ненарушения прав интеллектуальной собственности.
    Выражаю огромную благодарность ФОРУМУ http://forum.ixbt.com/, собственно на основе его материалов создан данный мануал.
    Pavlovsky Stanislav 2011 ©
    Re:Снятие блокировки с USB, для просмотра различных видео форматов на 32 LD420
    Станислав
    Спасибо за подробные инструкции
    Feb 2011
    Hristoslav
    Всегда пожалуйста. =)
    May 2010
    Описания по горе начин работи и при 32LH3000 . "Устройството" при мен беше лаптоп и кабелче с диод от старо дистанционно.
    Feb 2011
    И при мен се получи с лаптоп и старо дистанционо с аудио кабел, но уви моето видео не тръгна
    Цитат Първоначално публикувано от Zero`Cool
    Как така не тръгна? Може би проблема е във филма който си качил и опитваш да възпроизведеш.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18856-36#1358
    Вопрос №28: Почему некоторые MKV файлы не воспроизводятся телевизором?
    Ответ: Причин может быть две.
    1) Слишком высокий Reframe (рейрейм) видеопотока. Реальное значение можно увидеть в MediaInfo в разделе видео. Reframes не должен превышать 12 для 720p и 4 для 1080i/p. Уменьшить рефрейм можно только перекодируя видео. А проще найти и скачать более "легкую" версию фильма.
    2) Сжат заголовок MKV файла. Многие матрешки собираются в утилите mkvmerge, в версиях выше 4.1 по умолчанию включено сжатие mkv-заголовка. LG сжатые заголовки не понимает. Надо пересобрать матрешку либо более старой версией mkvmerge (оптимпально версия 3.4.0), либо любой новой, отключив сжатие в настроках (опции - mmg - disable header removal compression... - поставить галочку, нажать OK и перезагрузить mkvmerge).
    Feb 2011
    не ми се появи меню въобще сякаш нищо не съм направил ...
    Сигурен ли си че си го активирал в сервизното меню?
    Прочети внимателно този пост и помисли да не си пропуснал нещо или да не си объркал нещо
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456654
    Feb 2011
    Направил съм всичко това но пак нямам divx
    За кой модел става въпрос ?
    Feb 2011
    42PJ350
    42PJ350
    С това трябваше да започнеш!
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg438539
    Feb 2011
    Но моите менюта са тези горе а не дадените в линка който си дал ...
    Виж позицията EMF(JPEG,MP3) дали не може да се промени на 2 / тоест EMF(JPEG,MP3,Video)
    също така провери и това
    USBTYPE, по условие стои 0, а нас ни трябва да поставим 2
    Feb 2011
    позицията EMF(JPEG,MP3) не може да се промени на 2 няма опция 2
    а USBTYPE въобще няма такава опция
  1. convert на видео
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-01-12, 13:23
  2. RQ:Видео конвертор
    От InternetZombie във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-12-11, 16:04
  3. видео
    От yunal във форум Фото и видеокамери
    Последно: 05-01-10, 15:22
  4. За видео с резолюция 800 х 300
    От didarai във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-02-09, 16:09
  5. Видео обработка
    От zombi във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-05, 16:43
