Резултати от 1 до 15 от общо 16
General ASYA09lcc -- 5° разлика между зададена и поддържана температура
    Aug 2007
    Климатика е General ASYA09lcc, проблемът, ако има такъв, е че има 5° разлика между зададената и поддържаната температура.
    Стаята е 17,5 кв.м. панел, поддържам температура около 20° при зададени 25° на климатика. Именно тази разлика ме притеснява. Климатика е на около 3 години, миналата зима по спомени разликата беше 2-3°.
    Климатика не се изключва (в смисъл работи 24 часа), вентилатора е на "auto", намалява си оборотите като достигне температура с 5° по-малко, въобще се държи нормално, топли добре, ако не гледам какво пише на дистанционно, не би ми дал никакъв повод за притеснение.
    Лятото в режим на охлаждане "цепи" градуса -- колкото му зададеш, толкова поддържа.
    Какво ще ме посъветвате?
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Re:General ASYA09lcc -- 5° разлика между зададена и поддържана температура
    Дай го на 27 градуса да видим дали ще направи 22. Измери и температурата горе до вътрешното тяло.
    Цитат Първоначално публикувано от mitko414
    Пълна профилактика на машината.
    И след това проверка на хладилния агент.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    mitko414 не пишеш клапата в какво положение я държиш-в смисъл да не е почти вертикално надолу и да прави топъл ''балон'' около климатика,и друго-да няма мебел под него на по малко от метър,да връща струята към него и да лъже датчика?
  6. Junior Member
    Aug 2007
    @Aleksandars
    Това беше първото, което ми мина през ума. Ще видя как ще се държи лятото и на есен сигурно ще направя това, само не съм сигурен дали ще намеря кой да направи такава профилактика, за Шумен става въпрос. Спомних си един пост vanko68 относно профилактиката:
    "Пълно разглобяване на вътрешното тяло.На стената остава само питата и задната част на корпуса.Всичко( без електрониката ) се третира с ето това:
    http://mikarclima.com/viewprod.php?t...&product_ID=82
    Следва изплакване и подсушаване на чаркалаците. Турбината, клапите и жалузите се минават и с минипароструйка. Смазване на втулката вляво на турбината. Проверка на лагерите на вентилатора. Сглобяване на чаркалаците. Третиране на питата с горното,изплакване и пак пароструйка. Капаци и филтри, разбира се - почистени.
    Същото като принцип и на външното тяло. Обяснения "ама то е на завет и е чисто..." не се приемат. След плакненето обикновената реакция при вида на черната вода, изтичаща от дренажния отвор е "...ама аз мислех, че не е толкова мръсно...".
    След това почват измервания по налягания, температури и консумации на ток, ако има възможност и в двата режима. Оглед и ослушване за неспецифични звуци и вибрации, омазнявания и други.
    Всичко се описва в протокол с таблица за отделните операции, подписва се и от двете страни и готово..."
    Ако има някой от Шумен, способен да извърши гореописаното и на разумна цена (нямам предвид 30-40 лв, ама да не е колкото климатик куча марка), нямам нищо против да ми пише на лично или в темата.
    @aruba_man
    С твоето предложение ме накара да се замисля, нещо не твърде характерно за мен, и започна едно мерене на температури къде ли не.
    Накратко, резултатите.
    Първо, домашните ми бяха решили, че пролетта е дошла и климатика беше изключен.
    При първоначалното включване:
    -- външна температура: 10°;
    -- зададена температура: 27°;
    -- температура на входящия въздух: 18°;
    -- изходяща температура: 51° - дотолкова може "измервателният уред", показан по-долу на снимките, може да е била и по-висока, но не изчаках течността да стигне до максимума.
    За съжаление, както посочих, мисленето не ми е силна страна, та не се сетих да снимам.
    След 7-8 минути работа климатика мина за няколко минути като в режим на дефрост, т.е. намали оборотите на вентилатора, но индикатора не започна да мига, все пак външната температура беше 10°.
    Като се успокои, за мен мина в режим на поддържане, температурите бяха следните:
    Зададена температура 27.
    Входяща 24°:
    Изходяща 40°:
    На отсрещната стена 21,5°:
    [img width=450 height=600]http://forumimage.hit.bg/temp_wall.jpg[/img]
    Термометъра, закачен на височината на вътрешното тяло, но без да се обдухва от него, показва 24 градуса.
    Изводи от меренето: не се чувствам достатъчно уверен, та да ги напиша, оставят това на колегите от форума.
    @diskal,
    писал, докато аз съм творял. Клапата е държа надолу, видно е от снимките и много правилно си се насочил за "балона". Респект.
    Под климатика има голяма кръгла маса на разстояние 135 см.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Климатика си се държи добре- има ресурс,като изключим поддържаната t°- викай техник да види датчика.Опита ли с повдигане на клапата с една, две степени дали ще има резултат?Дали е за основно почистване-и ти можеш да прецениш до каква степен е замърсен,като погледнеш ламелите и турбината при спряно положение,но след третата година редовно ползване,хубаво е да му ''олекне''.
    Aug 2007
    За клапите ще пробвам и ще пиша какъв е резултата.
    За почистване, не е като да няма прах, ама не отчайващо, утре ще му пръсна малко вода на ламелите. И както казват: "една снимка е колкото 1000 думи", то пет снимки са колкото 5000 думи.
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/clim01.JPG[/img]
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/clim02.JPG[/img]
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/clim03.JPG[/img]
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/clim04.JPG[/img]
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/clim05.JPG[/img]
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Насочи жалузите встрани, да видим какво ще стане. Определено и климатика е вече за профилактика.
  11. Moderator Аватара на justify
    баце, ама твоят климатик е почти "буренясал "бре???Това не е чистено повече от 1 година според мен дори откакто е купен.
    Моите клими ги "поддържам" и са чисти като девственици в сравнение с твоят.Нямат и едно пухче/власинка.
    Aug 2007
    aruba_man,
    Точно това направих и има ефект, какъв, ще изчакам още няколко часа и ще пиша.
    Тъй и тъй стана дума за профилактика, имаш ли доверен техник? Кой ти монтира Дайкина? Може на лични, ако те притеснява нещо.
    diksanal,
    още веднъж благодаря за съвета.
    justify,
    пусни някоя снимка на макро режим.
    Тази седмица "творих" по тавана в спалнята, където имам 12LGC. Наложи се да сваля надстройката на голям трикрилен гардероб и къде, къде пльоснах я току пред климатика, там където бие струята. Струята се отбиваше в шкафа и климатика се лъжеше, че е достигнал заданието, но в действителност, температурата в стаята беше около 3° по-ниска от зададената. В резултат ми се наложи да задавам 3° отгоре, за да поддържам желаната температура. Днес качихме надстройката обратно и климатика поддържа колкото му е зададено, защото няма какво да го "лъже". С това, искам да ти кажа, че първо трябва да започнеш с елиминацията на елементарните причини, преди да стигнеш до профилактика и ремонти.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    mitko414 ,каквото и да предприемеш ще го подпомогнеш,но без една хубава ''баня'' няма как да мине-и не с вода тя после за отмиване ,а първо с обезмаслител Meglio или нещо подобно на место,или с разглобяване от някой,който го е правил и друг път и не са му останали после чаркалъци.
    Aug 2007
    За банята две мнения по въпроса няма -- задължително ще има.
    Само с промяна на положението на клапите, разликата намаля от 5 на 3 градуса. В момента са така:
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    На какво разтояние е в дясно от стената климатика- изглежда близо,а и вертикалните жалузи, като че ли ,са и те обърнати малко на дясно-смени им позицията да духат леко в ляво, и виж дали ще има резултат.
    Aug 2007
    "На какво разстояние е в дясно от стената климатика" -- 40 см. Има трегер, той те е подвел.
    Вдъхновен от съвета ти за баня, днес от 8.30 до 11:00 го къпах. Това ми е втория климатик, на който правя тази процедура. Малко снимки от процеса:
    "Инструментите":
    Свалих капака и клапите, за повече нямам нужните знания, умения и "гащи". И започнах с Меглио по ламелите. Оставих да подейства 10 минути и изплакнах с вода (пулверизатора грешка няма, първия път като правих тази процедура използвах помпа от препарат за миене на стъкла, ама ми се разказа играта). Напръсках ламелите втори път. Турбината първо с четка пообърсах праха колкото може и нея напръсках с Меглио. И после като се почна едно плакнене... поне 10 пулверизатора "пое".
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/tubina_po.jpg[/img]
    Около климатика стената беше надлежно облепена с найлони и беше водоотвеждането бе осъществено в три легена:
    Крайният резултат:
    [img width=800 height=319]http://forumimage.hit.bg/end.jpg[/img]
    Ламели:
    [img width=701 height=600]http://forumimage.hit.bg/lameli_end.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/lameli_end_2.jpg[/img]
    Турбина преди:
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/tubbina_predi.jpg[/img]
    Турбина след:
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/turbina_sled01.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://forumimage.hit.bg/turbina_sled04.jpg[/img]
    Сега го чакам да му мине банята. Мисля да го чакам поне 24 часа, може и 48.
    За чистота на климатика от мен толкова, повече като дойде майстор.
    За резултата ще пиша, след като го включа.
    Благодаря на всички, включили се в темата.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 15:27
  2. Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
    От Valko Draganov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-12, 07:29
  3. Разлика между Panasonic LZ2 и LZ3
    От vassiljp във форум Фото и видеокамери
    Последно: 18-10-06, 10:52
  4. Разлика между *.src.rpm и *.rpm
    От Malone във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 06-11-03, 10:10
  5. Разлика между DVD+R и DVD-R
    От BobyTT във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-08-03, 12:01
