Резултати от 1 до 15 от общо 24
Led ленти - smd3528 smd5050
    Mar 2013
    Предлагаме голямо разнообразие от LED Ленти със светодиоди SMD3528 SMD5050
    Едноцветните LED Лентите със светодиод SMD3528 са с по малка мощност и са по евтини, използват се като бюджетно решение за LED Осветление. Когато цената не е определяща и целта е да се постигне максимална мощност се използват по мощните и съответно по скъпи ленти с SMD5050.
    Пълноцветните RGB LED Ленти (ленти които могат да си променят цвета на излъчваната светлина) се произвеждат с диод SMD5050 - за да ги използвате пълноценно е необходимо да имате подходящ контролер.
    И двата вида LED Ленти могат да бъдат влагозащитени - влагозащитата им представлява силиконово покритие което ги предпазва от проникване на влага, така те могат да се използват на открито или на закрито в помещения с висока влажност - не е препоръчително да бъдат излагани на дъжд или водни пръски и капки.
    Според мощността на избраната от вас LED Лента трябва да изберете и подходящо LED захранване.
    LED Осветление - ЕООД
    Този пост е редактиран от krushki.com; 13-07-13 в 05:27.
  3. Junior Member
    Mar 2013
    Отговор: Led ленти - smd3528 smd5050
    Много полезна информация и видеоклипове за различните LED Ленти можете да намерите на сайта krushki.info и на Специализираният блог за LED Ленти http://led-lenti.blogspot.com
    Този пост е редактиран от krushki.com; 25-08-13 в 01:15.
    Mar 2013
    Едно полезно видео за свързването на Едноцветна LED Лента
  5. Junior Member
    Mar 2013
    Още едно полезно видео за свързването на RGB LED Ленти
    И няколко полезни съвета за Свързването на RGB LED Ленти
    Mar 2013
    Полезна статия за възможните проблеми при свързването на Едноцветни LED Ленти тяхното диагностициране и отстраняване
    Ето и втората част на статията - Прблеми с RGB LED Ленти
    Този пост е редактиран от krushki.com; 13-09-13 в 05:10.
    Предложи нещо по въпроса
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BC%D0%B8.html
  9. Junior Member
    Mar 2013
    По тази тема има доста написано в нета така че едва ли ще можем да ви изненадаме с нещо ново - Подобен ефект може да се постигне с RGB LED Лентите, разбира се няма да е като амбилайта но все пак основната цел ще се постигне - да не се изморяват очите вкарвайки малко светлина зад телевизора.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Имате ли някакви готови решения за нещо такова?
    По възможност със опция за включване по infrared да може да се пуска с универсалното дистанционно.
    Цитат Първоначално публикувано от krushki.com Виж публикацията
    Въпросът не е само в лентите, но ив RGB контролера. Такъв сигнал може да се вземе от Scart-а на телевизора. Затова попитах, дали предлагате някакви готови решения /kit/.
    Nov 2008
    Интересно ако може наистина контролера да взема сигнал от ТВ и да си осветяваш каквато площ искаш.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Какво може да взима контролера от един аналогов сигнал - звук и ще бъде като цветомузика
    А и ефекта на амбилайта е за телевизор поставен на бяла стена и нищо покрай него да му пречи - забит в секцията ефекта е никакъв .
    Е , то аз точно такива ползвах за Амбилайт тип "домашен майстор" , ама си е друго да се управлява от тв .
  16. Moderator
    Aug 2006
    Махнете го това да взима сигнал. Това е само да радва окото.
    Достатъчно е да свети с неутрална бяла светлина с постоянен интезитет.
    Въпроса е да има начин да се пуска и спира по инфраред или като се пусне телевизора. Да са навързани на лента колкото да опасва отзад един 46-50 инча телевизор.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    E , то си има управление по IR и аз точно така го ползвах - да осветява в бяло (приблизително , че стената ми е синя и си искаше играчка да го докарам до бял изглеждащо) . Има и друг недостатък - IR честотата съвпада с тази на плеъра ми (Egreat R6S) и добре ,че той реагира с доста "тесен" лъч , та успях да ги наглася така , че да не си пречат . Това пък сега ми е от полза , че нещо дист. у-е на плеъра отказа и сега мога да го включвам с дист. на ЛЕД лентата .
    п.п. Някой ако знае IR код за Egreat-a да дава на лични .
  18. Lokoto
    Guest
    jonov Вие просто не можете да разберете колегата hristoslav2!
    Аз лично съм си сложил една LED лента на телевизора отзад и ефекта е страхотен. Въпросът е може ли да има управление на диодите по видео сигнала от телевизора - някакво готово решение.
    Виждал съм такова за монитор - устройството се управлява от софтуер чрез контролер през компа. Тук става въпрос за външен контролер, който на основата на RGB сигнал, да създава ефекта амбилайт. - Това не съм виждал на пазара.
  1. Продавам тест ленти за глюкомер
    От avenger във форум Приключили продажби
    Последно: 21-05-15, 23:06
  2. Индикаторни pH ленти
    От tyo във форум Продава
    Последно: 24-05-11, 19:32
  3. Изчезнали ленти с инструменти в Microsoft Word
    От bucho във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-08-06, 11:49
