Проблем с UPDATE на Firmware на LG "32LG5700"
Имам LCD LG 32LG5700 и смятам да му ъпдейтна Firmware - сега съм с 3.28.1
Моля да ми дадете линк за най-новия Firmware че нещо има проблем с сайта на LG , и ми казва че няма такъв модел.
Имам и други въпроси.
1. Ще загубя ли БГ менюто и настройките?
2. И по този начин ли да го направа?
за LG5000
чрез boot menu (избирате меню, установявате курсора на пункт
"опции" и натискате 7 пъти цифрата 7 , появява се меню зареждане --
избирате фърмуер на флашка и това е всичко. Работи само при поставена в
USB флешка. После избирате нужният фърмуер и обновявате...
или трябва да спазвам това.
Инструкция
1.На чиста флашка (форматирана под FAT32) създаваме директория LG_DTV
2.Разархивирате-качвате файла на флашката и вкарвате в телевизора.
3.Ако фърмуера е по-нов от качения в момента се появява предложение да го качи
или да само да копирам файловете ?
благодаря ви много предварително !!!! :033:
Re:UPDATE на Firmware на LG "32LG5700"
Първоначално публикувано от chitalov
1.няма да загубиш БГ менюто и настройките
2.по вторият начин
фърмуера може да то го пратят от LG на имейла ти ,но първо трябва да си го поискаш и ако благоволят ще ти го пратят
http://bg.lge.com/support/contact.do
извинявай 5700 е на различно шаси от 5000 даденият от мен фърмуер не става за твоя модел
това е процедурата за модели LG3000-LG5000
USB DOWNLOAD
1) Put the USB Stick to the USB socket
2) Automatically detecting update file in USB Stick
- If your downloaded program version in USB Stick is Low,
it didn’t work. But your downloaded version is High, USB
data is automatically detecting
3) Show the message “Copying files from memory”
4) Updating is staring.
5) Updating Completed, The TV will restart automatically.
6) If your TV is turned on, check your updated version and
Tool option. (explain the Tool option, next stage)
* If downloading version is more high than your TV have,
TV can lost all channel data. In this case, you have to
channel recover. if all channel data is cleared, you didn’t
have a DTV/ATV test on production line.
Re:Проблем с UPDATE на Firmware на LG "32LG5700"
Напиши и-мейл на LG UK/не казвай че си от България-иначе ще те препратят/
http://www.lge.com/uk/support/contac...rt-message.jsp
те поне имат фърмуер на официалната си страница за някои миналогодишни модели
Ще им пиша,нещо обече не намирам Firmware на сайта им!
пример
firmware 32LG7000 / 37LG7000 / 42LG7000 / 47LG7000 / 52LG7000 Software file version: 3.27
кликни на Drivers & Software
http://www.lge.com/uk/support/produc...Tab=documents#
Да ама за моя няма нещо.
За сега нямам отговор LG UK ще чакам,
а как точно ми е модела?
[img width=800 height=600]http://store.picbg.net/pubpic/EC/27/26f4cedae874ec27.jpg[/img]
модела ти е LG32LG5700
имаш го изписан с голям шрифт най-отгоре на стикера/също и долу вдясно-с дребен шрифт/
в горният баркод е шифровано -шасито, къде е зглобен, и на коя дата
средният баркод не го знам
най-долният баркод е продажният/артикулният/
пиши какъв е проблема от който се оплакваш
пуснах пост в по твоя проблем в AVFORUMS.COM
http://www.avforums.com/forums/lg-ow...ml#post9933654
Мерси за темата, иначе точно 32LG5700 ми казва че няма има 32LG5700 BEU и 32LG5700 AEU .
Първия бъг е при HDMI когато го настроя на JUST SCAN след определен период се сменя на 16:9.
Другия е като мина от HDMI на AV1 (където ми е цифровата Topfield TF6100DCC) картината е вдигната на половина и имам черен екран в долната половина .имаше и един друг бъг но не сещам какъв беше
допълних проблема ти във поста в AVFORUMS.COM
Firmware за телевизори LG /плазми и LCD/
http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp
там натискаме на дискетата (Sterowniki i BIOSY), по-нататък в долното поле Produkt избираме Telewizor => долу се появява списък с 7 фърмуера (може да се разбере)
първият е за модели
LG32LG5600
LG32LG5700
LG37LG50x0
LG47LG50x0
LG52LG50x0
вторият е за модели
32LF2500, 37LF2500, 42LF2500
19LH2000, 22LH2000, 26LH2000, 32LH2000, 37LH2000, 42LH2000
32LH3000, 37LH3000, 42LH3000, 47LH3000
32LH4000, 37LH4000, 42LH4000, 47LH4000
32LH5000, 37LH5000, 42LH5000, 47LH5000
32LH7000, 37LH7000, 42LH7000, 47LH7000
19LU4000, 22LU4000, 26LU4000
19LU5000, 22LU5000, 26LU5000
третият е за модели
32LG2000, 37LG2000, 42LG2000
26LG3000,32LG3000, 37LG3000, 42LG3000
32LG5000
четвъртият е за модели
26LG4000 ,32LG4000
петият е за модели
32PG5000 ,42PG5000 ,50PG5000
шестият е за модели
50PG7000 ,60PG7000
седмият е за модели
42PT81 ,50PT81
Огромно Блогодаря
саго го ъпдейтнах до 3.51.1 а бях с 3.28.1 :ole :bravo
Огромно Блогодаря
радвам се че помогнах-сега знаеш къде да търсиш и следи редовно за нов фърмуер :)
пиши какви промени си забелязал след ъпдейта
Чудех се дали има нов FW за моята стара тояга?
Много мразя някой да мисли вместо мен или да ми казва какво искам :095: -това се отнася за смотаните браузъри - с какъв браузър отваряте тая връзка? Мен M$ експлорър-а ме праща на българската страница :081: , а на тая дето ми я отваря Хром-а ,няма нито дискети нито такъв надпис на полски /Sterowniki i BIOSY /. Иначе и аз съм с 3.51.1 и явно повече ъпдейти за серия LG няма да има.
Моля някой ако има или знае от къде мога да си дръпна Firmware за LCD телевизор LG Модел 26LG3050 , трябва ми спешно благодаря !
