Проблем с UPDATE на Firmware на LG "32LG5700"
    Jul 2009
    Имам LCD LG 32LG5700 и смятам да му ъпдейтна Firmware - сега съм с 3.28.1
    Моля да ми дадете линк за най-новия Firmware че нещо има проблем с сайта на LG , и ми казва че няма такъв модел.
    Имам и други въпроси.
    1. Ще загубя ли БГ менюто и настройките?
    2. И по този начин ли да го направа?
    за LG5000
    чрез boot menu (избирате меню, установявате курсора на пункт
    "опции" и натискате 7 пъти цифрата 7 , появява се меню зареждане --
    избирате фърмуер на флашка и това е всичко. Работи само при поставена в
    USB флешка. После избирате нужният фърмуер и обновявате...
    или трябва да спазвам това.
    Инструкция
    1.На чиста флашка (форматирана под FAT32) създаваме директория LG_DTV
    2.Разархивирате-качвате файла на флашката и вкарвате в телевизора.
    3.Ако фърмуера е по-нов от качения в момента се появява предложение да го качи
    или да само да копирам файловете ?
    благодаря ви много предварително !!!!
    Re:UPDATE на Firmware на LG "32LG5700"
    Цитат Първоначално публикувано от chitalov
    1.няма да загубиш БГ менюто и настройките
    2.по вторият начин
    фърмуера може да то го пратят от LG на имейла ти ,но първо трябва да си го поискаш и ако благоволят ще ти го пратят
    http://bg.lge.com/support/contact.do
    извинявай 5700 е на различно шаси от 5000 даденият от мен фърмуер не става за твоя модел
    това е процедурата за модели LG3000-LG5000
    USB DOWNLOAD
    1) Put the USB Stick to the USB socket
    2) Automatically detecting update file in USB Stick
    - If your downloaded program version in USB Stick is Low,
    it didn’t work. But your downloaded version is High, USB
    data is automatically detecting
    3) Show the message “Copying files from memory”
    4) Updating is staring.
    5) Updating Completed, The TV will restart automatically.
    6) If your TV is turned on, check your updated version and
    Tool option. (explain the Tool option, next stage)
    * If downloading version is more high than your TV have,
    TV can lost all channel data. In this case, you have to
    channel recover. if all channel data is cleared, you didn’t
    have a DTV/ATV test on production line.
    Re:Проблем с UPDATE на Firmware на LG "32LG5700"
    Напиши и-мейл на LG UK/не казвай че си от България-иначе ще те препратят/
    http://www.lge.com/uk/support/contac...rt-message.jsp
    те поне имат фърмуер на официалната си страница за някои миналогодишни модели
  5. Junior Member
    Jul 2009
    Ще им пиша,нещо обече не намирам Firmware на сайта им!
    пример
    firmware 32LG7000 / 37LG7000 / 42LG7000 / 47LG7000 / 52LG7000 Software file version: 3.27
    кликни на Drivers & Software
    http://www.lge.com/uk/support/produc...Tab=documents#
  7. Junior Member
    Jul 2009
    Да ама за моя няма нещо.
    За сега нямам отговор LG UK ще чакам,
    а как точно ми е модела?
    [img width=800 height=600]http://store.picbg.net/pubpic/EC/27/26f4cedae874ec27.jpg[/img]
    модела ти е LG32LG5700
    имаш го изписан с голям шрифт най-отгоре на стикера/също и долу вдясно-с дребен шрифт/
    в горният баркод е шифровано -шасито, къде е зглобен, и на коя дата
    средният баркод не го знам
    най-долният баркод е продажният/артикулният/
    пиши какъв е проблема от който се оплакваш
    пуснах пост в по твоя проблем в AVFORUMS.COM
    http://www.avforums.com/forums/lg-ow...ml#post9933654
  10. Junior Member
    Jul 2009
    Мерси за темата, иначе точно 32LG5700 ми казва че няма има 32LG5700 BEU и 32LG5700 AEU .
    Първия бъг е при HDMI когато го настроя на JUST SCAN след определен период се сменя на 16:9.
    Другия е като мина от HDMI на AV1 (където ми е цифровата Topfield TF6100DCC) картината е вдигната на половина и имам черен екран в долната половина .имаше и един друг бъг но не сещам какъв беше
    допълних проблема ти във поста в AVFORUMS.COM
    Firmware за телевизори LG /плазми и LCD/
    http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp
    там натискаме на дискетата (Sterowniki i BIOSY), по-нататък в долното поле Produkt избираме Telewizor => долу се появява списък с 7 фърмуера (може да се разбере)
    първият е за модели
    LG32LG5600
    LG32LG5700
    LG37LG50x0
    LG47LG50x0
    LG52LG50x0
    вторият е за модели
    32LF2500, 37LF2500, 42LF2500
    19LH2000, 22LH2000, 26LH2000, 32LH2000, 37LH2000, 42LH2000
    32LH3000, 37LH3000, 42LH3000, 47LH3000
    32LH4000, 37LH4000, 42LH4000, 47LH4000
    32LH5000, 37LH5000, 42LH5000, 47LH5000
    32LH7000, 37LH7000, 42LH7000, 47LH7000
    19LU4000, 22LU4000, 26LU4000
    19LU5000, 22LU5000, 26LU5000
    третият е за модели
    32LG2000, 37LG2000, 42LG2000
    26LG3000,32LG3000, 37LG3000, 42LG3000
    32LG5000
    четвъртият е за модели
    26LG4000 ,32LG4000
    петият е за модели
    32PG5000 ,42PG5000 ,50PG5000
    шестият е за модели
    50PG7000 ,60PG7000
    седмият е за модели
    42PT81 ,50PT81
  13. Junior Member
    Jul 2009
    Огромно Блогодаря
    саго го ъпдейтнах до 3.51.1 а бях с 3.28.1
    Огромно Блогодаря
    радвам се че помогнах-сега знаеш къде да търсиш и следи редовно за нов фърмуер
    пиши какви промени си забелязал след ъпдейта
  16. Junior Member
    Jul 2009
    Чудех се дали има нов FW за моята стара тояга?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Много мразя някой да мисли вместо мен или да ми казва какво искам -това се отнася за смотаните браузъри - с какъв браузър отваряте тая връзка? Мен M$ експлорър-а ме праща на българската страница , а на тая дето ми я отваря Хром-а ,няма нито дискети нито такъв надпис на полски /Sterowniki i BIOSY /. Иначе и аз съм с 3.51.1 и явно повече ъпдейти за серия LG няма да има.
  18. Junior Member
    Oct 2006
    Моля някой ако има или знае от къде мога да си дръпна Firmware за LCD телевизор LG Модел 26LG3050 , трябва ми спешно благодаря !
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Проблем с поредния "update" на ITunes до версия 10.5.0.142?
    От fiorino във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-11-11, 18:32
  4. "Update for Windows 7 for x86-based Systems (KB971033)".
    От fiorino във форум Windows
    Отговори: 20
    Последно: 28-05-10, 11:25
  5. досаден и "малък" проблем след Update на Elite PV-399X
    От ru-boy във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 10-01-06, 12:16
