Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Първоначално публикувано от Soider
(както е описано на стр. 1 ли?)
Да-само спазвай инструкцията !
Първо даунгрейдваш с версия 3.15 -влизаш в сервизното-поглеждаш наработените часове и проеменяш САМО това което е описано за активиране на USB DVX плейъра.нН пипай нищо друго!после излизаш от сервизното меню и ъпгрейдваш с версия 3.40.Успех и пиши как е минало.
Да, но аз съм с версия 03.02.00. Не мога ли направо да сложа версия 3.40?
Здравейте! Искам да попитам като обобщение-имам ТВ 32LG2100. Може ли да му активирам УСБ входа за филми, чрез връщане към ФВ 3.15 и след това да го върна към по-нов ФВ? Ако да -мога ли да използвам версия 3.15 на ФВ за модел 32LH2000 и след това кой е последният ФВ , който мога да ползвам-версия 3.40 за LH2000 дали ще стане за моя моделl 32LG2100? Благодаря предварително!
И аз да попитам нещо подобно- LG 37LG5000 има ли възможност да се активира възпроизвеждане през USB (поне MP3 и JPEG) или някакви други екстри ( 100hz )? Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от ptashkov
А прочете ли по назад, че влизането в сервизното меню може да става и без смяна на фирмуеъра с използването на ИЧ светодиод и малко софтуер?
По този начин си спестяваш всичките рискове (колкото и малки да са те), свързани със смяната на фирмуеъра.
Прочетох за ИЧ светодиод , но ми се струва по-сложния вариант и затова питах за другия метод. Не ми стана много ясно точно какво трябва да се направи при метода със ИЧ светдиод.
Първоначално публикувано от Yavor Yankov
Аз съм с LH4000 и ползвам вън;ен 2,5" хард без собствено захранване.
Вярно е че не иска да го разпознае - даже не завърта диска само като се захранва от ТВ-то.
Добре че братята китайци са направили УСБ кабела двоен от единия край и съм си сложил едно УСБ адапторче да помага.
Иначе компа го развърта без проблеми.
В книжката на телвизора пише че устройства с консумация над 0,5А може и да не бъдат разпознати.
Диска е 60гб Сиигейт - нанего си пише че консумира 0,49А :)
Какво занчи УСБ адаптерче - някакъв вид захранване ли?
Колеги,бех решил да си купя LG 26LH2000http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052855и отидох да го видя на живо понеже на първата страница пише че матрицата е S-IPS но малко се разоочаровах,острани ъгъла на виждане е добре но от долу е плачевно се едно е ТН матрица,до него имаше LG 26LG3100 май модел от миналата година но отдолу се гледаше перфектно.Питанката е дали ще загубя нещо ако си взема LG 26LG3100 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09058273 и имали възможност да се пускат и на него филми чрез УСБ или предложите нещо до 750лв за 26 инча.
Справих се с активирането на УСБ входа за филми на ТВ 32LG2100-даунгрейднах го до вер. 3.15, а след това го върнах до версия 3.37 за ТВ LH2000...! Искам да попитам само дали някой е пробвал с версия на ФВ 3.40 за 32LH2000 дали ще тръгне на 32ЛГ2100?
За да можеш да влезеш в сервизното меню и да активираш USB плейъра ти трабва да качиш версия 3,15 а след това си качвай 3,40
разбира се може да качиш направо 3,40 но няма да можеш да влезеш в сервизното меню
Първоначално публикувано от svetlio1
Не !- шасито му е друго и процесора няма тези възможности
Първоначално публикувано от bran
Имам подозрения че модела LG 26LG3100 има шаси като на LH3000 и е много вироятно да стане
Да може да качиш весия 3,40
Благодарая за цитата hristoslav2. Към днешния момент нашите приятели от http://forum.ixbt.com promtxt и Drew99 правят опити за редактиране на файла xxLH7000-ZA00001.TLL с хекс едитор за имената на програмите на кирилица и подредбата им.Скоро очаквам описание на цялата процедура след което ще бъде преведена от мен и ще направя ръководство кое как става. Дано всичко стане по скоро.
Междудругото днес бащами е щастлив претежател на LG LH2000 firmware 3.40 и активирано USB.
Първоначално публикувано от JovaniJo
Дано да успеят /и аз го прочетох/ http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-135#4376
Честити на баща ти от мен по случай придобивката :Drinks: дълго да му се радва
Проблем със звука, не изкарва DolbyDigital при исползване на USB, оптически кабел и ресивъра. Ресивъра показва, че няма поток Dolby Digital. Когато записвам същият двд филм , поставя го в двд плейъра и го свържа по оптика със същият кабел - ресивъра вижда ,че е Dolby Digital. Телевизора е 32lh3000, USB е разблокиран, звука в настройките на телевизора изключен. Какво може да се направи?
В настройките на звука в телевизора поставете значение AUTO вместо LPCM. Ако е недостъпно вместо страна България изберете ___ .
Drew99
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-135#4379
И така, обещаната бета-версия :)
Дисклеймер - стандартен.
Ако нещо не разбирате или се страхувате - НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА!!!
Благодаря нашим болгарским коллегам, в частности Jovani, наткнулся на то, что настройки телевизора можно сохранять в файл на флешку и восстанавливать из него.
Возникло желание проверить что же это за чудо-файл, что в нем находится, и как его применить в мирных целях?
Итак, как его получить?
Взодим в сервисное меню InStart (menu-menu), и нажимаем на пульте кнопку "menu", появляется вот такая менюшка:
[img]****************/viewer/preview/biggest/3805289.jpg[/img]
нам необходим пункт "TV Link-loader"
[img]****************/viewer/preview/biggest/3805288.jpg[/img]
Receive from USB - загрузить готовую конфигурацию из файла в телевизор
Send to USB - сохранить конфигурацию в файл на флешке.
TV Link-Loader - ждет информацию из какого-то другого источника (последовательного порта)
при сохранении можно задать номер файла (имя дается стандартное, для моего телевизора - от xxLH5000-ZB00001.TLL до xxLH5000-ZB99999.TLL - на других моделях будет указан номер модели (без диагонали)
Файл можно сохранить только на диск с файловой системой FAT/FAT32!
[img]****************/viewer/preview/biggest/3805286.jpg[/img]
при загрузке файлов с флешки нам предлагается выбрать, какой файл загружать (показываются все файлы с расширением TLL (название должно быть "правильным") - можно делать несколько "профилей")
[img]****************/viewer/preview/biggest/3805287.jpg[/img]
После загрузки файла с конфигурацией (довольно быстрый процесс) - телевизор сам выключится (о чем будет предупреждающее сообщение).
После включения ВСЕ настроки телевизора будут теми, которые были в сохраненном файле (страна, язык, настройки каналов, имена каналов и т.д.)
Что замечено:
вход в меню будет на той позиции, на которой его оставили при записи файла! (у меня, если включить телевизор и нажать кнопку "меню" по умолчанию выбирается пункт USB мне кажется, это удобно)
иногда не восстанавливается режим магазин-дом (в меню все показывается правильно, но настройки сбрасываются через некоторое время. лечится принудительным выставлением режима "домашний просмотр")
из предыдущего пункта - слетают установки пропорций картинки (это не страшно :) )
сильно не уверен, что пройдет корректное восстановление между сильно разными версиями прошивок (например 3.15 <> 3.24 - при перепрошивке приходилось заново настраивать каналы, видимо, информация о них хранится в разных местах, в отличие от 3.24<>3.37<>3.40, где новая настройка каналов не требовалась)
мои файлы с конфигурациями
xxLH5000-ZB00001.TLL - файл с сортированными проименованными аналоговыми каналами (оператор НКС, страна в телевизоре - Россия)
xxLH5000-ZB00002.TLL - файл с полностью просканированными. но не сортированными аналоговыми (35шт) и цифровыми (75шт)каналами (оператор НКС, страна - Финляндия)
xxLH5000-ZB99999.TLL - тоже самое, что и xxLH5000-ZB00001.TLL только названия каналов сделаны русскими буквами
Структура файла, на мой неискушенный взгляд, довольно проста - если каналы были проименованы, то их имена довольно явно видны в теле файла (в шестнадцатеричном виде видны еще лучше), названия каналов надо менять в двух метах (видимо, между ними записана информация о частоте, но я логики так и не смог понять... пока)
Имена каналов можно менять в любом шестнадцатеричном редакторе (менять в двух местах и одинаково!!!!), ограничения на длину названия есть, но это далеко не пять символов (у меня нормально показывает канал "Sovershenno Secretno")
информация о цифровых каналах идет после блока аналоговых (принцип, вроде, тот же)
Все изменения делались в шестнадцатеричном редакторе.
Смещения для аналоговых каналов в файле:
канал смещение (первый символ) (hex)
1 0024 007с (длина записи(между первыми символами названия) 0058, между первым символом второй записи и первым символом первой записи следущей - 004с)
2 00с8 0120
3 016с 01с4
4
кусок 1b17 (примерно) - 235f - вероятно, предназначен для радио
Смещения для цифровых каналов в файле:
1 31bd 3215 (длина записи 0058, между началом второй записи и началом следущей - 004с )
2 3261
Благодаря коллеге ekostq была разоблачена кодировка русских букв и вот, что получилось в итоге:
[img]****************/viewer/preview/biggest/3805285.jpg[/img]
Список кодов -прилагается в отдельном файле.
Названия некоторых каналов:
Первый - BF D5 E0 D2 EB D9
РТР - С0 С2 С0 (Впрочем, это сочетание не обязательно делать кириллическим :) )
Россия - C0 DE E1 E1 D8 EF
ТВ Центр - C2 B2 20 C6 D5 DD E2 E0
НТВ - BD C2 B2 (Впрочем, это сочетание не обязательно делать кириллическим :) )
Культура - BA E3 DB EC E2 E3 E0 D0
Спорт - C1 DF DE E0 E2
СТС - C1 C2 C1 (Впрочем, это сочетание не обязательно делать кириллическим :) )
Рен ТВ - C0 D5 DD 20 C2 B2
Домашний - B4 DE DC D0 E8 DD D8 D9
ДТВ - B4 C2 B2
Звезда - B7 D2 D5 D7 D4 D0
Муз ТВ - BC E3 D7 20 C2 B2
Вести 24 - B2 D5 E1 E2 D8 20 32 34
Бибигон - B1 D8 D1 D8 D3 DE DD
РБК-ТВ - C0 B1 BA 2D C2 B2
5 канал 35 20 BA D0 DD D0 DB
Совершенно секретно - C1 DE D2 D5 E1 E8 D5 DD DD DE 20 E1 D5 DA E0 D5 E2 DD DE
Парк Развлечений -BF D0 E0 DA 20 C0 D0 D7 D2 DB D5 E7 D5 DD D8 D9
Столица - C1 E2 DE DB D8 E6 D0
Доверие - B4 DE D2 D5 E0 D8 D5
Ищутся добровольцы для дальнейших изысканий!!!
Каква врътка може да има един голям магазин за ел. техника за да ми продаде LG 42LH4000 за 1300лв( не отварян , 0 часа работа)преди 2 - 3 месеца? Може ли да се манипулират часовете в сервизното меню.На моменти в този магазин имаше и други съмнителни оферти , но само някой - другите бяха с нормални цени.
